USART ATMega32 and Linux
> Hur gör man om man vill skicka data till porten då? Jag försökte med
> code: echo "test" >> /dev/ttyS0
> i ett annat terminalfönster, utan resultat.
Vilket "resultat" förväntar du dig ?
simon78
Inlägg av simon78 »
Resultatet jag förväntade mig var att tecknen t,e,s och t skulle skickas via serieporten till atmegan, som där tog emot dem och ekade tillbaka dem till det terminalfönster som jag lyssnade på porten i.
OK, och du är 100% säker på att det som atmegan skall göra är 100% felfritt ?
simon78
Inlägg av simon78 »
Nej.
Ville bara försäkra mig om att jag verkligen skickade tecken. Man måste ju börja någonstans...
Men *skicka* tecken kan du ju göra även om du inte får något *tillbaka* !?
Hur menar du igentligen ??
Jag skulle börja med att haka på något annat än atmegan för att kolla om det kommer ut något från porten, t.ex en annan PC eller Linux burk, sen haka på atmegan när jag *vet* att det i alla fall kommer fram något *till* den.
Du försöker testa för många länkar i kedjan på en gång...
speakman
Inlägg av speakman »
Alternativt; haka på en scopemeter och se efter hur signalen ser ut. Jämför med den fungerande.
Mvh
speakman
vfr
Inlägg av vfr »
Ett sätt är ju att loopa tillbaka den sända signalen, d.v.s koppla ihop pin 2 & 3 i DSUB:en och se om du får eko tillbaka utan din mikrokontroller. Får du då inte någonting tillbaka så kolla handskningssignalerna.
simon78
Inlägg av simon78 »
Japp. Min debuggningsteknik är att ta de enklaste sakerna först. Sedan ta ett "steg" i taget, så att man hittar felet. Jag har suttit alldeles för många dagar med att man har gjort skitsimpla fel, och trott att det var jättehitechfel som man felsökt.
Hursomhelst, vann precis ett skåp på tradera, så nu blire mäta av!
Japp, de flesta fel är skitfel... :-)
Skaffa gärna en prob till, att kunna köra båda kanalerna mot varanda är ofta mycket användbart...
vfr
Inlägg av vfr »
Nu förstår jag bättre vad du menade, simon78, om hur cat beter sig. Jag tolkade dig precis tvärtom. Körde cat på en linux här precis och den blockar _inte_ när det är tomt utan fortsätter mata ut radbrytningar, null eller något annat jams. Det blir ju lite halvjobbigt att debugga på det viset! :-)
Kör minicom istället. Den fanns redan installerad på min FC3 iallafall. Mycket enklare.
Tittade först nu på inkopplingen som länkades till och såg att en del av handskakningssignalerna var med där. Även DCD (pin1) borde dock vara inkopplad (till pin 4/6) för att vara säker på att den inte blir blockad.
