Jag har i alla fall kommit ut på webben via nätverkskabel till routern. Det gick utan problem konstigt nog.
Hallonpajfrågor.
- SeniorLemuren
Re: Hallonpajfrågor.
Finns det något sätt att få större skrivtecken på skärmen. Jag har en 20 tums tv-skärm och tecknen är så förb. små så jag får ha dubbla glasögon för att läsa. Dessutom är det lögn i h vete att ändra tangentbordet till Svenska. Jag tror jag provat all varianter jag hittat på nätet. sudo nano /etc/default/keyboard och ändrade till SW, provade även med SE men icke. Snart åker denna skiten i sjön.
https://wiki.debian.org/LXDE#Keyboard_layout_switching
Omstart och lägga till "Keyboard layout switcher applet" har du provat?
LXDE tema med önskad font:
https://packages.debian.org/wheezy/lxappearance
Här står det lite med:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... =26&t=7772
Själv kör jag Arch Linux då de har bra instruktioner (men det är samtidigt mer pill med att ställa in saker). Samtidigt förstår man mer vad man gör efter att läst wikin än att bara slumpmässigt klistra in saker i diverse filer som det lätt blir annars när dokumentation saknas.
Så för att byta layout på tangentbordet: https://wiki.archlinux.org/index.php/Ke ... ard_layout
SE ska det tydligen vara för svensk layout.
- SeniorLemuren
Ok. Glöm det där med små fonter. Jag hittade vart man ändrade det, så nu är det ok. Återstår bara att få Svenska tecken på tangentbordet.
Har du kört raspi-config? Där kan man ställa in keyboard layout och mycket annat.
http://www.raspberrypi.org/documentatio ... -config.md
Upplösning kommer jag inte ihåg hur man ändrar. Har ingen som är inkopplad till skärm nu. Men det ska ju gå att ändra både upplösning och textstorlek. Har du en vanlig datorskärm med hdmi eller dvi så ser du nog betydligt bättre.
- SeniorLemuren
Ok. nu fick jag till det med Svenska tecken också. Felet var att det på något vis hade smugit sig in texten "EUR" i "XKBVARIANT=" Vid tidigare försök. När jag blankade bort det och angav "se" i XKBLAYOUT= så funkade det.ronnylov skrev:https://wiki.debian.org/LXDE#Keyboard_layout_switching
You can also edit /etc/default/keyboard manually, here's an example:
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE
# Consult the keyboard(5) manual page.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="se"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS="grp:alt_shift_toggle"
BACKSPACE="guess"
- SeniorLemuren
raspi-config var det första jag testade men det funkade inte. ingenting ändrades. Men som du ser så ordnade det sig till sist med både språk och fontstorlekar.nomis_82 skrev:Har du kört raspi-config? Där kan man ställa in keyboard layout och mycket annat.
Redigera konfig-filer är något som man numera normalt bara behöver göra om man har väldigt speciella krav. Det brukar finnas hjälpscript och liknande som fixar det mesta.
- SeniorLemuren
Ja, det finns det men i det här fallet funkade det inte. Jag hittade fler med samma problem just när det gällde keybord konfig. Men när jag editerade direkt med sudo nano /etc/default/keyboard så blev det rätt till sist. Haken var just EUR som jag skrev i förra inlägget, hur den texten kom till vet jag icke.
Edit: Så nu ser det bra ut. Internet är uppe, teckenstorleken är bra och ÅÄÖ är på plats. så nu är det ljudet som skall fixas, räkna med fler frågor.
Det är tangentbordslayouten som har Euro-tecknet (€) på AltGr-E. Utan EUR så fungerar troligen inte AltGr-E för €.
- SeniorLemuren
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Kul att det har löst sig!
Man blir lite ledsen och konfunderad när du skriver att du slänger ut skiten!
Om du nu fann felet, så hoppas jag att du inte hoppar själv.
Hårda ord har en förmåga att stanna kvar som en sorts avtryck, även när det är löst!
Jag tänkte annars, och det kvarstår, erbjuda dig en 2 radig display med 4 knappar.
Så kan du ha något att testa med.
http://www.massmind.org/techref/atmel/a ... 780-RP.htm Sänd bara mig din adress (fysiskt)
Ett annat tips kan vara att köra något typ Teamviewer för att kunna visa ett skärmutsnitt på en platta!
- SeniorLemuren
Så här komer alltså det första inlägget från mig som är skrivet i min hallonpaj med € åäö ÅÄÖ och rubbet.
Har inte hittat rättstavningen i Epiphany ännu, så allt är understruket med rött, men annars är det ok.
- SeniorLemuren
Haha. Det där med att slänga saker i sjön är mest på skoj för att lätta på trycket lite. Men det är klart att en del saker ligger på bottnen här i hamnen. Men då är de oåterkalligen trasiga. Sist var det en vitlökspress av aluminium som inte tålde min press utan gick i 2 delar.Lasp skrev:Kul att det har löst sig!
Man blir lite ledsen och konfunderad bär du skriver att du slänger ut skiten!
Displayen låter kul. Den tackar jag för. Jag sänder min adress via PM.
Displayen kommer från Ericssons fabrik för high power PSU's för
radiobas stationer för mobiltelefonin. De satt på fronten till skåp
med utrustning men blev surplus då fabriken las ner och
flyttade till Rumänien (eller något liknande)...
En sak som jag använt RPi till är att prova olika operativsystem på ett enkelt och problemfritt sätt. Tex finns kult os:et planet9 och riscos, tar bara några minuter att starta och leka lite med, och många, många fler. I den nya RPi2 finns win10 enkelt, går att testa på din vanliga laptop med mycket mer pyssel och risker.
En annan är en mycket bra liten kurs att lära sig ARM och annat: http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspbe ... orials/os/
