Industridator rena skämtet eller....
GFEF
Re: Industridator rena skämtet eller....
Inlägg av GFEF »
Borde vara skiljande mellan konsument PC och industri PC.
Men om det det så i verklighet ????
Industrial PCs offer different features than consumer PCs in terms
of reliability, compatibility, expansion options and long-term supply.
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_PC
pbgp
Inlägg av pbgp »
En seriös tillverkare väljer såklart ut komponenter av bättre kvalitet, testar, håller lager osv. Sådant kostar ju.
DW
Inlägg av DW »
Lasp
-har du inte handlat där menar du?
Min andra maskin har en för den tiden en standardburk dock med speciella kort för kommunikationen
mot all elektronik.
pbgp
citat: PC104 är ju mer kompakt och kan stackas på höjden mm. slut citat:
Nu är jag inte hemma i PC104 men vet hur den ser ut. Dock förstår jag inte varför man till en maskin som
numera går från skolmiljö till att sova i min verkstad inte skall kunna ha en "vanlig" pc.
om nu det inte finns speciella funktioner som inte kan ersättas.
Var den PC104 för en svetsmaskin? Vilket fabrikat?
Såvida inte datorn i fråga är försedd med en massa konstiga portar, funkar vilken PC som helst.
Problemet är kanske serie och parallellportar, vilka verkar försvinna mer och mer.
Förmodligen kan de ersättas av USB-dito.
bruka
Inlägg av bruka »
En granne hade problem med en dator i en lastbil, inuti satt flera batterier i samma storlek som R14 fast med lödöron, de var till för att kunna hålla datorn i viloläge över en helg tex eller att datorn skulle hinna stängas av innan chauffören slog av huvudströmbrytaren. Kanske inte fallet med datorn i tråden att det var risk för att strömmen skulle stängas av innan den stängt ner sig!?
Den här datorn var också riktigt dyr, minns inte riktigt men över 30 tusen. Annars var det inte så mycket speciellt med denna dator mer än design och att den hade inbyggt GPRS modem. Den körde XP och det här var för ca 5 år sen.
Skogsmaskiner har också dyra datorer och reservdelar till dem.
> H.O
Ja, det är en ArcMachines 415. Vet inte vad som sitter i de nyaste de levererar, de vi har sträcker sig från 1998-2008.
Datorn kör Windows som i sin tur kör användargränssnittet, datorn kommunicerar med resten av maskinen via PC104 bussen.
Kortet/datorn i fråga är inte ett PC104 kort i sig (fel formfaktor) men det har ett PC104 interface.
DW skrev: Nu är jag inte hemma i PC104 men vet hur den ser ut. Dock förstår jag inte varför man till en maskin som
Funktionsmässigt går det säkert, men man får kanske bygga en ny låda att att sätta den i.
Frågan är som sagt var också det här med I/O-portar, idag går det knappt att hitta moderkort med "riktig" parallellport eller serieport.
PC104-bussarna är väl bara annorlunda kontakter, annars är det väl standard ISA/PCI-signaler? Så det borde gå med en adapter?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Finns det någon "standard" kortplats finns det tilläggskort för parallellport eller serieport.
https://www.google.se/search?client=ope ... d=0CBAQvwU
DW
Inlägg av DW »
bruka
Välkommen till forumet!
Lastbilar o skogsmaskiner kan jag tänka mej att det är dyrt. Såg en skogs processor nyss i drift med inlagda kartor,
GPS mm. Inte ett träd kapas på fel sida gränser misstänker jag.
Där jag jobbade tidigare klippte vi sönder många nya bilar från Volvo och om jag kommer ihåg rätt så hade en vanlig S80
runt 15-16 datorer. Dessa var placerade lite var stans. Någon skötte radion eller var det antennen o satt i bakre
stolpen för taket. Ända uppe i takhöjd. De var alla inbakade i något så man såg ju inga kretsar.
Jag är nog lite insnöad på gula o orange svetsvÄrk för jag känner inte igen märket alls. Dock så se man ju att det är avancerat när jag läser om de på din länk.
som sagt, jag har inte kollat hur den fungerande svarven kommuniserar med elektroniken.
Nu kan jag inte ens öppna luckan, för garaget som den står i är bara några cm bredare.
Men du bor ju nära och innehar en viss kompetens har jag förstått, så du ligger illa till vid drift stopp :)
Portarna ser jag som mindre problem -ja, du såg säkert länken men även "speciella" moderkort går att köpa på ebay
om inte annat. Även med isa-buss om man vill. Pris ca 4-5000kr.
På tal om dyrt.
Grabben hade en moppe i sin barndom som givetvis någon hade snott nyckel till och efter ett bra tipps om att tjuvkoppla den trotts mina varningar så pajade han just tändsystemet.
Väl hemma försökte jag ta isär skiten som var inbakad i asfalt + något som mina fräsar inte gillade -sand?
Det var bara att ge upp o lägga 2000 spänn på ett begagnat kort. Fann bara ett i hela riket.
Då kom det faktisk några fula ord ur munnen -ett par trehundra :evil:
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Man kan alltid debattera priset på industriprylar. Men. När man köper dem så brukar tillverkaren garantera att det är exakt samma nätverskort, moderkort, revision av bios etc etc etc, plus att de brukar lagerhålla både delar och hela moderkort i nånstans mellan 5-15 år. Allt för att det ska fungera, man har inte tid att googla när en produktionslina står still, det måste bytas och rulla direkt.
Just det är skälet till att man gärna betalar de där extra 10 000 kronorna. Det får inte stå still. En timmas stilltid i dygnet runt produktion kostar mycket mer än så.
ESAB och Kempi menar du....
Nej, ArcMachines är inte "vanliga" svetsmaskiner du hittar hos bilverkstäder, smedjor och mekaniska verkstäder. Pyslar man inte med orbitalsvetsning så har man ingen anledning att känna till dom.
DW
Inlägg av DW »
Gizmo
I en sådan situation är ju inte kostnaden enorm. Men i mitt fall så är det ju en total motsats.
Jag har lite kontakter i industrivärlden och förstår att det kostar men allt har ju en gräns.
Att laga en gammal outslitlig cnc maskin kan kosta en bra bit över 100 000kr för diverse kort + jobbet.
Men man är väl inte dummare ute på industrin utan man tar tillvara det som skrotas i sådana här sammanhang.
Har man försäkrat så ok.
Här på EF finns vad jag vet flera företagare som lägger vantarna på beg eller nya kort i förväg.
Själv fick jag tag på en Fanuc simulator för elevledda lektioner. Pris några tusen kronor.
Hela servosystemet finns i en 50kg tung lådda. Jag har ingen garanti att alla korten passar men om ett enda gör det så är det ett klipp.
Vad jag vet så ligger nog alla kort på från 12 000kr netto till 20 000kr. Vi snackar begagnade kort!
I mitt fall till en flerop från Dah Lih med Fanuc 0 system.
Ok, ingen vanlig Esab med vred som matade ur del av trafon.
Vad hade ni den till då. Orbital svetsningar i Ronneby...
Egentligen är inte prissättningen så konstig, om man tänker efter.
Budget: 100 datorer
Komponentkostnad 10k
Utvecklingskostnad 500h@400:-/h -> 200 k -> 2k/ dator
Montagekostnad 500:-
Total nettokostnad ca 13000:-
Garantiåtaganden mm 2000:-
Total kostnad 15000:-
Marginal 40% eller så ger ett försäljningspris om ca 25000:-
Det är inte så länge sedan en vanlig PC kostade 30K.
Allt hänger på volymerna och service.
Tekko
Inlägg av Tekko »
'Sen så är det nog bra mycket att mjölka kunderna på pengar också, lite som att bläck kostar mer än en ny skrivare.
