Hjälp med ledlampa
Stridfish
Re: Hjälp med ledlampa
Inlägg av Stridfish »
Men om jag vill att lystiden ska var riktigt lång vilken batteri typ ska jag använda.
Så det är bäst med ett motstånd och sedan två dioder
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ska du få till en bra lampa som suger ut ALLT ur batterierna så ska du använda en switchomvandlare.
Med en omvandlare kommer du att ha konstant ljus tills sista elektronen i batterierna.
Med en omvandlare så har man en effektivitet på 90-95 %
Protte
Stridfish
Men är det verkligen ingen skillnad mellan ett 9v batteri och 6 st 1,5 v
Ett vanligt 9V batteri består av 6st 1,5V celler.Men man ska vara medveten om att spänningen är snarare 1,6V (9,6) när de är nya.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Stridfish skrev:Men är det verkligen ingen skillnad mellan ett 9v batteri och 6 st 1,5 v
Spänningsmässigt: Ingen.
Kapacitetsmässigt: En hel del.
Utseendemässigt: Väldig.
Stridfish
Vad menar du med kapacitetsmässigt. Vilket av batterierna är bäst att använda
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
AA batterier, ett 9v har typ 550mAh och ett AA över 1500mAh, vissa över 2000mAh.
prototypen
MEN 6 st AA tar mera plats än ett 9 volts.........
Protte
Miramithe
just precis, men AA är billigare å.
prototypen
Japp
Protte
Wedge
Inlägg av Wedge »
Stridfish skrev:Vilket av batterierna är bäst att använda
Inget av dem är en vinnare i alla avseenden. Du får bestämma vad som är viktigt för dig.
Drifttid: Ju större batteri/batteripack, desto längre drifttid
Pris: 9V har högre pris per kilowattimme.
Vikt, utrymme: Hur mycket kan och vill du släpa med dig? Du kan få 9V med några knappceller, men får då vara uppmärksam så att du hinner se ljuset innan batterierna är slut (jaja, överdrift...!)
Användningssätt: Ska du ut och lysa ofta och mycket ska du nog satsa på laddbara batterier. Tänk på att du då får en lite lägre spänning. IMHO är det lättare att få tag på AA-batterier och AA-laddare. Ska du bara lysa nån gång ibland är det bättre med engångsbatterier, eller så letar du efter laddbara med låg självurladdning.
Vem har sagt att batterier ska vara enkelt? ;)
Stridfish
Blir det någon skillnad i spänningen om man tar denna resisto
http://www.electrokit.com/motstand-120r.41354
Istället för denna
http://www.electrokit.com/motstand-1w-5 ... 120r.43861
Wedge
Inlägg av Wedge »
Nej, det blir samma spänning, ström och effektutveckling i båda fallen. Men ett motstånd som klarar 1W är extremt mycket overkill för detta. Effekten i ditt motstånd kommer att bli ca 50 mW, och det mindre motståndet räcker.
Stridfish
Wedge skrev:Transistorer brukar oftast användas som "strömbrytare" i LED-sammanhang, eller i kopplingar för konstant ström.
Förslaget från matsadona fungerar, men slösar bort onödigt mycket energi. 63% av batterienergin bränns bort i motstånden.
Sätt två dioder i serie, och strömbegränsa med 120 Ohm. Spänningen över motståndet blir då bara 2,4V, och effektslöseriet minskar till 27%.
Men om man nu sätter två Led i serie krävs det väll minst 6 v för att de ska lysa ens. Man vill ju att de ska lysa länge på en batterisats. Eller har jag fel?
