Vad tror ni om denna motor som spindelmotor?
swapper
Re: Vad tror ni om denna motor som spindelmotor?
Inlägg av swapper »
Har du några bilder på de delar du använder idag?
awes
Inlägg av awes »
Så då har ett fäste frästs.
Men jag är förvirrad, saknar helt enkel baskunskaper om servomotorer.
Det jag hittade i skrubben var motor som (tidigare nämnt) heter F4030-Q-H00AA.
När jag läser faktabladet förstår jag inte om det är en dc motor eller ac motor. Trodde det var en dc men i databladet så står det enbar "ratad voltade Vrms 230", men helt klart är det tre faser som drivning.
Drivsteget heter B25A20P och som jag tolkar det skall ha likström in och sedan ger 3 faser ut till motor.
Sedan kommer spänningsaggregatet som var med. Det heter HPF-4460 och verkar vara ren 3fas ac. Kan antingen fungera som kontakter eller som en frekvensstyrning.
Så 3fas ac in och 3fas ac ut.
Känns som grejorna inte hör ihop, utan att jag saknar en likriktare som tar 240v ac in och ger runt 190v dc ut....
Och om jag saknar en sån , förslag på var jag kan hitta en sån?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Motorn verkar vara en 3-fas borstlös servomotor, drivaren hittade jag däremot inte något datablad på.
Om du har möjlighet att länka till databladet så vore det bra .
awes
Inlägg av awes »
Tack för svar. Hittar inte online databladet men bland grejorna låg denna bok.
persa
Inlägg av persa »
Både motor och servo är DC som jag tyder det. "They require only a single unregulated DC power supply". Om HPF-4460 ger AC ut funkar det ju inte. Men det verkar ju lite konstigt om grejerna är köpta för att fungera ihop
Jag tyder det som att 40-190 Volt är vad servot ger ut. Vilken inspänning bör stå i klartext någon annanstans
Motorn är borstlös DC, drivsteget är för borstlös DC så de funkar ihop.
Däremot är max matningspänning till drivsteget 190VDC medan motorn är på 240V så det kommer inte gå att köra motorn med full fart. Länk till drivstegets datablad.
awes
Inlägg av awes »
Fästet i 25mm alu
awes
Inlägg av awes »
Och tack för förklaringarna. Att grejorna låg i samma låda behöver tyvärr inte betyda att just dessa grejjor gått ihop. Verkar då som om man glömde likriktaren.
Som om jag nu förstår så behöver jag skaffa en enfas likriktare som ger 190vdc ut.
Förslag på var jag hittar en sån?
Att jag inte kan köra motorn på full fart (4000rpm) är nog inget stort problem. Maxvarv idag är 2100 uppväxlat. Motorn som sitter där är på 1.1 kW och varvar 1420rpm.
Så jag borde få ut mer varv på spindeln med nya motorn utan att varva den fullt.
Sitter det en planetväxel på motorn? Ska den vara där?
Du behöver en transformator som ger i runda slängar 120-130VAC ut, sen en likriktarbrygga och en kondensator(bank).
Det ger dig 170-185VDC. Tänk på att drivstegets skydd för överspänning träder in vid 195V så du vill inte ligga för nära den övre gränsen.
Bhiab har ringkärnetrafos som ger 2*65VAC ut.
