Finns det någon laddbar batterikemi man kan göra själv DIY
xxargs
Re: Finns det någon batterityp man kan göra själv DIY utom b
Inlägg av xxargs »
minneseffekt var väl främst känt för 'moderna' cylindriska NiCd-batterier.
Dom gamla batterierna som du pratar om liksom moderna blockbatterier med NiCd som tillverkas av Saft Nife AB i Oskarshamn som de heter nu (när jag praktiserade där i början av 80-talet så hette de SAB-Nife) och där pratar man aldrig om 'minneseffekt' - men förmodligen så var det betydligt mindre med ström per cm2 i blockbatterier än i cylindriska celler och då märks inte minneseffekten på samma sätt.
vore roligt om någon kunde räta ut frågan om batterierna till radiona verkigen var nicke-järn batterier eller om det var NiCd som kallades nikel järnbatterier - mekaniska uppbyggnaden är ju nästa identisk...
Henry
Inlägg av Henry »
Stålull och zink är ju tex inga större problem att komma över men plåt av rent nickel?
xxargs
Inlägg av xxargs »
zink från torrbatterier, då det redan är i det närmaste extrem högren zink (annars kulle det inte klara av flertals år av lagring) men skulle man ta zink från annan källa typ press och gjutlegeringar så skulle det vara väldigt knepigt att göra batterier som håller mer än antal dagar efter ihopsättning.
hur gör man stålull hemma ;-)
Kort sagt vill man bygga batterier hemma så är man beroende av material som kan köpas högren eller kan snos från andra produkter med högrena delar i sig.
Av någon anledning så är det ingen eller väldigt liten återvinning av kasserade engångsbatterier (undantag uppladdningsbara batterier då ämnena i dessa är attraktiva - bly kadium, lithium och kobolt samt jordartsmetaller (i NiMh)) ännu utan deponera trots att de har alla de ingredienser som behövs för att göra nya engångsbatterier - utan man kör det från råvaror utifrån, där arbetskraften är billig och ingen har åsikter om skadliga utsläpp...
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
RA200 var avsedd för batterier typ D22 (2,4V / 22Ah) per dubbelcell. D22 innehöll plattor av Kadmiumoxid och Nickelhydroxid med Kaliumhydroxid som elektrolyt. Det ingick även en mindre inblandning av av andra kemikalier bl.a. järnhydroxid.
D22 var ett standardformat på batteri som användes av militären, SJ och Televerket i stora mängder. Brandkårer och industrier använde batteritypen i laddbara handlampor.
Tror jag sett någonstans att tidiga D22, före ~1939, fanns i flera utföranden beroende på användningsområde bl.a. just som järnbatterier.
Batterierna, eller ackumulatorerna som de rimligen borde kallas, tillverkades på Jungnerholmarna i Fliseryd, mitt i Emån.
Även handlampan tillverkades av samma fabrikant, liksom mycket andra batteri-relaterade produkter.
En hel del kadmium försvann rätt ut i ån, från vilken vattnet sedan användes att bevattna åkrarna längs Emådalen. Omfattande sanering gjordes för ca 20 år sedan där miljontals kubikmeter av bottensediment utefter ån grävdes upp och ån är nu till stor del invallad i en lång betong-ränna nedströms Fliseryd.
Om man vill bygga egna laddbara batterier med enkla medel, och har gott om utrymme, kan supercap av typ EDLC vara alternativ. Billigt och inte så krångliga material eller kemi. Tål många laddcykler. Aluminiumfolie och kol är huvudsaklig ingrediens. Se film här:
Med tanke på fingrarnas utseende i videon, vittnar det om stor erfarenhet av vassa kemikalier.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Kul projekt! Hoppas trådskaparen återkommer med lite rapporter om hur allt gått när det är testat lite.
Just NiFe ska jag testa att göra nån gång. Tycker de är spännande. De har egentligen bara en egenskap som gör att de inte används så mycket numera och det är att de har ganska hög självurladdning.
När jag var tio testade jag att göra egna batterier genom att kapa aluminiumburkar, ta en kolstav från ett gammalt brunstensbatteri och så fylla med en blandning av sand, salt och natriumhydroxid (minns jag fel på elektrolyten nu? det här är ett tag sedan). Täckte ovansidan med stearin så inte batteriet skulle torka ut. Det räckte till att driva en liten motor med iaf, vilket jag tyckte var coolt.
el34
Inlägg av el34 »
Annars är ju en klassiker två seriekopplade citroner och en liten digitalklocka :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
xxargs: som jag nämnde så är det inga större problem att komma över ren zink från tex brunstsensbatterier och stålull har man nog även det hemma, men om inte så är båda två grejer lätta att få tag på.
Men frågan var hur man lika enkelt får tag på plåt av ren nickel av hyfsad kvalitet. Vet inte om det är ren plåt i NiCd/NiMh batterier då det i så fall varit lätt att komma över eller om det är legeringar och således inte så bra (?) och de med kadmium i sig skall man förstås inte pilla med.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Fast för nickelkadium eller nickeljärn så är det inte plåt man vill ha, utan nicklet i finfördelad form i form av oxider och hydroxider medans järnkadium i ren form eftersom det hydroxideras vid urladdning.
Kör man med plåtar så blir det synnerligen liten kapacitet, men kanske fungerar för att påvisa principen och på samma sätt med ett par strippar bly från en blymantlad kabel i svavelsyra för att också påvisa principen med blyacc
Henry
Inlägg av Henry »
Visst för ett optimalt batteri men nu var det DIY som jag uppfatade det och således räcker det med enklare grejer så att säga. För övrigt så råkade jag se att det finns tunna nickelremsor för att sammanfoga batterier med på ebay för mindre summor. Köpte en rulle med 2 meter dock till helt andra grejer då jag inte fick tag på härdat stålband i samma tjocklek.
NULL
Inlägg av NULL »
Eftersom jag inte gett er tillräckligt med info, har ni har fått gissa, sorry.
Med DIY menade jag att tekniken gärna får vara avancerad, men måste kunna göras i hemmalabet/verkstan.
Användningsområde: Solcellsanläggning
Ej kritiskt:
- Energitäthet
- Självurladdning
Kritiskt:
- Teknisk livslängd
(lägger till alltsom jag kommer på...)
NULL
Inlägg av NULL »
Håller med där, nickel verkar vara en förhållandevis svår metall att komma över med tanke på hur vanlig den är...
xxargs
Inlägg av xxargs »
NULL skrev: Kritiskt:
- Teknisk livslängd
Det är där som skiljer agnarna från vetet - lång livslängd == väldigt rena material och just detta är väldigt svårt att få tag på i grossistleden utan det är något som batteritillverkaren själv måste göra - dvs. upparbeta material till önskad renhet och detta gäller även DIY-batterier om man inte köper material av analyskvalitet från olika labb och kemikalieleverantörer.
NULL
Inlägg av NULL »
Jag får utveckla lite:
Varför jag har skrivit teknisk istället för (ekonomisk)livslängd, är för att jag tänkte att det är ok att relativt ofta renovera batteripackarna, som ägare har man ju inte emot att sköta om grejerna...
Så typ att plocka upp plattor och frächa upp den en gång i halvåret är ok.
Tanken var också att det är till viss del ok att försaka energitäthet mot att det är enklare att serva batteriet, tex om kapaciteten inte sjunker mycket, inte sintra plattorna för att de ska hålla bättre.(jag vet att det är svårt att åstakomma, men jag ville inte utesluta det...)
Nu bör kanske trådens ämne ändras, eftersom det uppenbarligen inte handlar om att göra batteri utan om att göra ackumulator (även om de i dagligt tal kallas "laddningsbara batterier").
NULL
Inlägg av NULL »
Nemas problemas :)
Är det någon som har en länk till att göra NiFe-celler?
