Väderutsatt kabel till ADSL
Re: Väderutsatt kabel till ADSL
Sverige skrev:
Kallekuling skrev:När det gäller val av jack antar jag att man fortfarande brukar sätta dit traditionella jack i villor? (ej modular)
Det blir mer och mer sällan man sätter upp gristrynen. Vid nyinstallation är det RJ45 för hela slanten...
Fast om man bor där det är lite större åskrisk eller liknande så kan de gamla jacken vara rätt bra. Ett tips är att försöka få tag på de äldre modellerna med rejäla skruvplintar, de verkar vara outslitliga medan de med ett litet kretskort och en list man trycker in ledarna i kan faktiskt gå sönder.
De gamla jacken verkar ju ha en robusthet i klass med "amerikanska" el-uttag och en svensk/isländsk telefonstickpropp sitter väl till och med stadigare i uttaget än vad en "amerikansk" el-stickpropp.
En fördel med de klassiska jacken är också att man minskar risken för felkoppling. Ringspänningen är trots allt ca 100V AC om jag inte minns fel, och med luren pålagd är väl DC-spänningen kring 50V eller liknande. Förvisso tål kanske nätverksgrejer dessa spänningar kortare stunder men det verkar dumt att chansa.
Förr var det ju smidigt att det mittersta/blåa paret i RJ45-jack var telefon och orangea och gröna paret var data, men med gigabit så används alla paren för data och om telefongrejer ska fungera med t.ex. adsl-filter så behövs ett returpar och det normala var att använda andra paret (oftast orange) för detta varpå det ändå blev viss risk vid felkoppling. Som bonus så var det väl vanligt att pilla in RJ11-kablar i RJ45-jack och uttaget tar lite stryk då varpå det kanske kan bli dålig kontakt på fjärde/bruna paret. Det lär inte ha märkts förr för det användes inte för nätverk och sällan heller för telefoni. Nu med gigabit lär det ju däremot märkas. Jag är dock inte säker på om jacken verkligen tar så mycket stryk att det är ett problem.
Sen är det väl mycket en fråga om var allt ska installeras. Är det ett nybyggt hus där alla övriga kabelinstallationer har en gemensam serie av uttag, strömbrytare och andra apprater så är det väl lämpligt att välja de uttag som finns att få i den serien (eller någon serie med matchande utseende, budgetfabrikaten har ju ibland kopior på designen hos märkesfabrikaten). Om det däremot är ett hus där det redan är blandat av olika utföranden (kanske dessutom i samma rum) så kan man gott blanda in ytterligare ett utförande på uttag, d.v.s. det gamla telejacket.
Om man har ett "kopplingsutrymme" för patchpanel o.s.v. så tycker jag gott att man kan sätta ett klassiskt telejack för inkommande ledning, och sedan välja valfria kopplingar för resten. En bra idé är låta inkommande teleledning passera i närheten av elcentralen och där ansluta ett bra åskskydd mellan teleledning och en bra jord i elcentralen, det räddar nog en hel del ASDL-modem när det åskar på sommaren. Detta gäller egentligen för de som har luftledning eller liknande, men jag har faktiskt varit med om åtminstone störningar som fått datorer att starta om pga åska via telekabeln även i en lägenhet inne i en större stad. I lägenheten räckte det med ett enklare skydd med varistorer mot elnätets jord. Med luftledning vill man dessutom ha riktiga gasurladdningsrör som tar de större smällarna. Jag har luftledning till stugan och sen jag ordnade gasurladdningsrör (och varistorer sen tidigare) så har inget modem eller annat gått sönder av åska. Däremot har jag faktiskt fått byta gasurladdningsrör på grund av att åskan kört slut på dem nån gång. Jag brukar dock dra ur telejacket och de flesta känsliga elgrejer om jag åker bort längre tid på sommaren eller om jag är hemma när det åskar eller är åska på gång. Ibland händer det ju dock att det åskar när man bara är borta över dagen och det är väl nåt sånt tillfälle som tagit gasurladdningsrören.
Kallekuling
Inlägg av Kallekuling »
Huset är från 1800-talet men har nyligen fått ny el inomhus. Det lutar åt att köpa ett gristryne i samma serie som övriga uttag. Jag kollade med Schneider och kopplingen sker genom att man pressar ner ett stift som skär hål i kabelns isolering.
http://www.elbutik.se/product.html/eljo ... ory_id=284
Kan man mäta sig till om ADSL kopplats in på ledningen? (finns inget analogt teleabonnemang)
Jag har läst att vit och blå kabel brukar användas.
Purre
Inlägg av Purre »
Snyggare med RJ45 enligt mig, Är det jag kör på här hemma och då har jag också Renova-serien.
http://www.elbutik.se/product.html/desi ... ory_id=284
http://www.elbutik.se/product.html/reno ... ory_id=284
Kör jag på, till vänster har jag en röd ram med vitt lock och till höger en grön ram med ett vitt lock. Så märkningen blir väldigt diskret får man ändå säga även om det går att säga på rak arm vad som är tele och nätverk.
Ja, ska du köra nåt modernt jack så kan du lika gärna köra vad som helst.
Men jacket bör väl ändå sitta i ett "teknikutrymme" och då behöver det väl inte passa modern design? Eller ska adsl-modemet stå framme?
Kallekuling
Ledningen går in i huset (litet torp) i vardagsrummet. Något lämpligt teknikutrymme finns ej, kommer nog ha routern med inbyggt modem på väggen bakom en gardin, precis bredvid jacket. Eller om den får stå på en liten hylla.
Vet du om det fortfarande säljs jack med skruvplintar?
Jag tror (men VET inte säkert) att skruvplintjacken slutade tillverkas för många år sen.
Kallekuling
Fick besked fredags att ADSL kommer kopplas in under kommande vecka. Rotade i en låda och hittade detta telejack, antar att det är ett sådant du pratat varmt om MiaM? :)
Precis ett sådant. :tumupp:
Om du går vidare till nästa jack från det jacket så ska kabeln till nästa jack anslutas till båda skruvarna på var sida upptill. Den översta och den näst översta ska alltså parallellkopplas på varje sida.
Kallekuling
Tänkte bara slutrapportera att min "väderutsatta kabel" fungerar alldeles utmärkt. Hastigheten är något över den förväntade, baserat på avståndet till stationen (knappt 3km). Uppkopplingen har varit väldigt stabil hitintills.
9 Mbit/s ner
1 Mbit/s upp
8ms ping
Tack för ett mycket trevligt och hjälpsamt forum :tumupp:
