Linkans första steg i cnc & fräsvärlden (Bytt rubrik)
Pragmatiker
Re: Konfigurera mach3 med paralellport
Inlägg av Pragmatiker »
Bra jobbat!
Själv så har jag lagt ännu ett knäckt gravyrstift till samlingen och kretskortet som jag försökte fräsa att blev alldeles för litet.
linkan222
Inlägg av linkan222 »
Tack!
Själv smyckade jag fräsbordet med ett 2mm hål. :doh:
Jag tror minsann att jag missat något, axelrörelserna är minst det dubbla när man kör.
Men tröttheten tog över så det får bli imorgon.
hummel
Inlägg av hummel »
X-IL skrev:
Sen en fråga till Hummel, hur många ser skillnad på bitar frästa med en extern burk kontra parallellport?
Det beror på den dator och hur belastad den är, dvs hur mycket PP-drivarenhinner med jämfört med Windows arbete. Tänk på att Windows är inte ett realtidssystem. Sedan beror det på kernelhastigheten med. Det lär inte bli sämre med en extern "motion controller".
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Fasen vilka snabba ryck!
Kul att den redan är uppe och snurrar. :D
/ Petter
linkan222
Petter vet du hur många steg/mm fräsen har?
200 steg/varv om jag förstår rätt, 1,8' per steg!?
Men hur många varv krävs för en mm flytt på axeln?
Tror mach3 står på 2000 steps/unit. Vilket känns väldigt högt när jag ser det nu. Rimligt värde borde vara runt 700 med tanke på att mach3 förstorar med faktor 3 just nu.
Misstänker att värdet bör vara exakt om man kör saker med lite toleranskrav.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Du kan ju märka upp en sträcka på typ 1 centimeter på bordet och jogga för hand och kolla om det stämmer.
Mediespecialist
Jag kommer inte ihåg hur många steg det var.
Nästa vecka kan jag dra igång den gamla datorn
Och kolla inställningarna i cncgraf om du vill.
Men precis som Jonaz sa så är det enklaste nog att mäta upp en bestämd
Sträcka fast ju längre desto bättre, 20 - 30 cm kanske och sen
Justera till det stämmer.
Så har jag gjort på alla mina maskiner istället för att räkna. :-)
/ Petter
linkan222
Då kör vi på den praktiska istället för den teoretiska linjen.
Som sagt kör jag 30cm och får en felmarginal på 1mm kan jag leva med det tills vidare. Har inga planer på att köra saker som kräver högre noggrannhet just nu.
Hur är Clas O:s frässet för 399kr?
Alternativt dremels fräsar?
primerone
Inlägg av primerone »
Linkan222: Har du tillgång till en micrometerklocka med stativ är det väldigt enkelt att kalibrera in rätt antal pulser / mm.
I Mach3 finns det en färdig funktion för att kalibrera. Den finns på näst sista "fliken" precis ovanför reset knappen nere till vänster.
Sätt mätklockan mot en bra referenspunkt för en axel och nollställ klockan.
Välj sedan bara axel (X, Y eller Z) i rutan som poppar upp och mata in hur långt du vill att den ska förflytta sig. Efteråt matar du in den verkliga förflyttningen och så räknar Mach3 själv ut hur många pulser det är per mm.
Du kan behöva köra det några gånger, gärna i båda riktningarna, för att få det noggrannt.
Upprepa för alla axlar. Klart.
linkan222
Micrometerklocka finns nog att låna i byn. Men nu har jag fått till det så pass att det är inom millimetern iaf. Får gå vidare med finliret sen.
Men jag får fortfarande inte spindelstart med mach3. En enkel av och på, på pinne 1.
Provat lagt spindel på pin 1 port 1 i ports & pins men får inget resultat.
Går iofs att slå på manuellt så länge.
primerone
Har du lagt in spindelkonfigureringen på både spindelfliken OCH output fliken. Jag var tvungen att göra det på båda för att det skulle fungera. Samma sak med dammsugaren som jag kör med "Flood/Mist" funktionen.
Jag vill minnas att man angav pinnen, i ditt fall nr 1, i output konfigureringen och sedan angav man vilken output (OBS behöver inte vara samma som pin nr) som skulle styra spindeln på spindel fliken.
För mig fungerar det klockrent i Mach3 nu, ska bara göra en dammsko så jag slipper stå och hålla dammsugarslangen hela tiden. Sen behöver jag klura ut hur man får CamBam att lägga in start och stopp av dammsugaren automatiskt också
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Lägg dammsugaren på samma som spindeln?
linkan222
Tack för tipset ska kolla upp inställningarna för spindeln imorgon.
Skulle precis köra det första "skarpa" jobbet, men det går inget vidare.
Har kört runt 7st fräsningar under dagen och allt har gått som en dans.
Men plötsligt följer bara en liten del med från sheetcam till mach3.
Har provat hela kedjan från corel draw till mach3 med samma resultat.
Kör jag simulering i sheetcam ser allting bra ut, nu körde jag inte hela eftersom det tar en jäkla tid men mer än det man ser i mach3.
Enda skillnaden mot tidigare körningar är pocketfräsning och vertygsbyte
G4jm0r
Re: Linkans första steg i cnc & fräsvärlden (Bytt rubrik)
Inlägg av G4jm0r »
Om du inte har en fullversion av Mach 3 så kan du bara köra 500 rader G-kod har jag för mig. Om du kör pocket fräsning lär de försvinna fort :)
linkan222
Så kan det nog vara ja. :doh:
Hade väl räknat med en varning, men när du säger det så stannade den på rad 501. :roll:
Men hur hanterar man verktygsbyten? Nu körde jag skylten som test utan pocketfräsningen. Körde text och ram med v-stål, ramen kördes 5mm djup utan offset för att sedan fräsas ur med pinne med offset utanför.
I sheetcam finns två operationer med olika verktyg. Fräsningen som skulle vara med pinne kördes på utan byte. Eftersom jag vid det här laget såg det som en testfräsning, öppnade jag sheetcam igen och laddade bara urfräsningen. Bytte till pinnfräsen, nollade z och körde vidare.
Funkade förutom att x och y gled iväg 3-4mm.
