ladda 3 cells li-ion
Sverige
Re: ladda 3 cells li-ion
Inlägg av Sverige »
http://www.ebay.com/itm/200967072901
Blinkar och piper (nå hemskt) när (cell)spänningen understiger det inställda värdet (2,7-3,8V).
G-man
Inlägg av G-man »
Bra tips, kan tro att de låter högt om de ska sitta i ett plan uppe i luften :)
Jag ska kolla på lite alternativ dock då jag dels inte vill skita ner mig när jag sitter och fiskar och batterispänningen går lågt och så tänkte jag kolla om det finns någon med temperaturövervakning med...
Tänkte nämligen att det är lämpligt att dela på de 3S till att ha 1S i en egen lipo påse och sedan lägga alla 3 i en större påse. Sen får vi se vad jag hittar till ytterlåda som kan passa som inte bidrar till att mata en brand. Men med dem i en stängd påse så blir det ju i värsta fall varmare än annars så.
Sverige
Inlägg av Sverige »
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Den ser ju lovande ut, hyfsat pris med om man nu lyckas få hem dem från kinaland
trycker man bara på den på balanseringskontakten tro?
Den måste väl dra lite ström med?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Anta att man vill ladda ett batteripack som är 2 celler i serie eller större.
Man kan givetvis släpa på en stor batteriladdare av B6 typ... och en AC adapter ... och en massa sladdar... för att sen ansluta laddaren och konfigurera laddningen.
Inte direkt plug and play.
Det skulle vara bra om kunde ladda tex 3s lipo från en USB laddare, även om det tar tid. Vet man att USB laddaren klarar 1A så är det ju inte så farligt.
Dvs en USB driven lipo laddare som även kan balansera att 3s paket. Någon som har tips?
Henry
Inlägg av Henry »
Det är det de är specifikt gjorda för så har man en koll på var cell för sig, mycket smidigt.
Även en som är gjord för 4S fungerar bra även med 2 och 3 celler, vissa fungerar sedan även med bara 1 batteri vissa inte.
Jo de låter något till förbannelse och framförallt de som har 2 buzzers men som du sade så behövs det för att höra om man är en liten bit bort och/eller propellrar som låter. Propellrar som låter och man är en liten bit upp så hände det en gång för mig att jag inte hörde larmet vilket slutade med att det hela damp rakt ned i marken bra snabbare än jag ville, men det höll bra ändå. Det var med en buzzer den gången, nu använder jag en som har två.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Denna är ju gjord för 8s med 9 stift där 1 är - ut och 9 är +ut om jag fattat rätt
Hur gör man om man har låt säga ett pack med 3s, då måste man köra nån omkoppling, för stift 1 och 9 måste väl alltid användas
Finns dessa att köpa i Sverige, är inte så sugen på ebayhongkong?
Edit: har hittat för 79 kr st på kullagergross
Sett vissa bilder där man tryckt dit en 3s balanskontakt på en 8sbuzzer så kanske det bara är o plugga in oavsett cellantal
G-man
Inlägg av G-man »
Har du tid att vänta så är väl en sån här inte så klumpig? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html en USB laddare för 3S har jag inte sett, och att använda 3 laddare går ju inte heller
Henry
Inlägg av Henry »
nisse46: står det tex 2S - 8S så kan alltså ett batteripack med allt ifrån 2 till 8 celler kan kopplas till det och det visas därefter på mätaren, men den fungerar som den skall ändå. De som inte har en mätare utan bara lysdioder så lyser rätt antal i förhållande till hur många celler som är inkopplade.
Där minus skall vara kopplas alltid till minus i kontakten (skall stå på kretskortet) men sedan spelar det ingen roll hur få batterier som kopplas in, det skall kvitta att de andra pinnarna inte är kopplade till något.
Den i ebay länken kan du koppla till allt mellan 1 till 8 st celler.
Ser nu ja att den där andra laddaren nämnd på andra sidan hade inbyggt aggregat och nej det har inte den jag länkade till. Dock kan man koppla in nästan vad som helst till dessa, ett 19V 3.5A nätagg eller dylikt till en laptop är idealt och de kan man få gratis på vissa ställen så ingen extra kostnad, har högar av de. Även ett gammalt nätagg till en stationär dator fungerar.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Jo jag tänkte lite fel där, det händer ju emellanåt :D :D
Så de verkar mycket praktiska, ska klart ha ett par såna då
ska testa beställa 10 st från ebay
G-man
Inlägg av G-man »
Jag har börjat samla på mig 18650 batterier från laptopbatterier, eftersom det förmodligen är jävligt viktigt att ha alla laddade till samma spänning innan jag parallellkopplar dem så har jag valt att ladda dem fulla, vissa laddade jag i datorn innan jag bröt upp dem och till min förvåning så laddar vissa batterierna till 4,29V medans mina 2 kinaladdare laddar dem till 4,19V(mätt med vanlig Fluke)..
Så det känns som vissa som gör batterier till DELL överladdar sina accar....2 av 5 accar var spänningen för hög på. Jag ska förstås ladda ur dem lite innan jag kopplar dem med de andra så att de är så nära jag kan komma.
Sverige
Inlägg av Sverige »
G-man
Inlägg av G-man »
2 av 3 celler är ihopsatta.
16st är det i varje cell, alla är av märket LG eller Samsung och de är på 2800mA enl märkningen.
Det är vad de anger på batteriet ihopsatt med, ska man bara lite snäll så kanske man kan säga att det finns 2000mA kvar i dem och då blir det 32Ah 11,1-12,6V även det räcker till mitt behov som ska vara till. 40Ah om det är 2500mA tillgängligt.
2,5kg väger 3st ihopsatta celler, även om det ska på mer prylar så blir det under 5kg vilket kommer att göra saken betydligt mer behaglig än att släpa på ett 75Ah blybatteri + låda!
Sverige
Inlägg av Sverige »
Får nog inte ut så hög kapacitet med det spänningsintervallet, behöver nog dra ner till ~10V...
Vad ska du ha det till?
LiPo-varnaren går att stänga av larmet, så den bara visar spänningen/cellspänningen.
G-man
Inlägg av G-man »
Jag ska ha den till att extraladda båtbatterierna när vi är ute och kör lite elmotor, kommer att ha 2st 100Ah blybatterier i båten och några solceller, men denna ska "ladda på lite extra" när vi kör elmotorn eftersom man förbrukar lite mer då.
Jag har en sån här boooster http://www.awilco-multiplex.dk/files//p ... 120%29.pdf
och/eller en sån här http://www.aliexpress.com/item/Real-MPP ... 79733.html som jag har beställt till solcellerna nu, eftersom det är MPPT så tänkte jag testa att mata ingången från batterierna när man har det så kanske jag slipper släpa på boostern med. Vet inte om det funkar ännu dock.
