ladda 3 cells li-ion
Jag har några skrotade men i viss mån fungerande laptop-batterier (li-ion).
De har en kontakt med flera anslutningar men det går bara att mäta spänning på de "yttersta" stiften.
Exvis har jag ett batteri som innehåller 3 celler och specat till 11.1volt.
Jag funderar om denna laddare kan användas.
Är det så att de stift som inte visar spänning är "skyddade" med en diod?
Re: ladda 3 cells li-ion
Det där är ingen laddare, det är en BMS, du kan använda den för att köra mellan batterierna och förbrukare som ger en litet skydd mot överladdning och urladdning. Förslagsvis så laddar du dem med en laddare som är gjord för att ladda dem genom en BMS eller att du köper en balanceringsladdare och slänger på en balanceringskontakt på dem.
Ok, som jag förstår kan ex denna laddaren ladda 3S 11.1v.
Jag behöver bara fixa en kontakt/adapter.
Med den laddaren behövs inte BMS vid laddning men vid förbrukning.
Bild på batterierna...?
Med en iMax B6AC kan du ladda alla sorters batterier...
http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6AC-B6-AC ... 20efe14ac9
OK, ska fixa bild senare ikväll.
Ser att det finns många diskussioner om Fake iMAX B6 laddare.
Ett vanligt fel verkar vara at de mäter cell-spänningen fel och det resulterar i överladdning.
Känns bäst å köpa genuin iMAX å pröjsa 150 extra.
Går att ställa ner till tex 4,10V, 4,15V istället för 4,20V om den inte är (rätt) kalibrerad, så överladdar den inte...
Bilden
Dessa laptopbatterier innehåller en hel del elektronik för bla diverse kontrollgrejer. En är tex till för att stänga av batteriet om dess kapacitet går under ett visst värde (som tillverkaren/säljaren tycker är ett bra vls värde och som sätts rätt högt för att tvinga kunden att köpa ett nytt batteri även om en hel del fortfarande är kvar) och en annan grej är till för att stänga av utgången helt om spänningen går under ett visst värde för något av batterierna i det.
Inte säkert att det går att ladda batteriet där du hittar spänning för det kan bara vara en utgång för att tex kolla var spänningen är på och inte mer än så och sedan en annan utgång som är direkt kopplad till batterierna, men fungerar det så fungerar det. Dock skulle det varit allra bäst att ha koll på de enskilda cellernas spänning så ingen blir överladdad och det tror jag inte man får ut från kontakten då detta sköts internt i batteriet men det är inte alls säkert att detta fixas automatiskt inne i batteriet om det laddas på "fel" sätt medelst extern laddare. Har alla cellerna samma spänning och är i samma skick så funkar det dock men skvallrar batteriets kapacitet på att det kan finnas parallellkopplade batterier i det så kan det vara si och så med det men det får man hyfsad koll på på genom spänningen.
För att slippa allt bök så plockar jag pga de sista grejerna alltid ur cellerna ur dessa batterier och buntar ihop de för att få den spänningen jag vill ha och använder de som de är så är det lättare att ladda de. Det brukar finnas kvar en hel del kapacitet i dessa batterier som räcker lång som tex i en ficklampa jag har som använder 18650 batterier som är den klassiska storlek laptop batterier använder.
Fast det är ju en bra fråga från TS.
Anta att man har ett gäng med 18650-LiPo celler som man vill ladda med tex USB. Visst kommer det att ta hela natten och kanske lite till men ... hur gör man?
Man kan givetvis ladda utan balansering och bara fläska på med en VC CC step upp.
Vill man ladda med balansering utan att köpa en hel B6 att släpa på så är det svårare. Är det någon som har ett tips eller kopplingsschema?
Visst är det en bra fråga, har inte nämnt något annat.
Litiumbatterier skall man dock inte ladda hur som helst då det kan sluta illa om man inte har lite koll.
I början skall de laddas med en konstant ström som inte är mycket högre än batteriets sammanlagda kapacitet så är det på 2200mAh så laddas det med 2.2A. När polspänningen sedan nått upp till 4.2V (inte en millivolt över men tex 0.1V under är helt ok för längst livslängd) så skall det direkt övergå till kontant spänning som håller den där och ladda tills strömmen kommer ned till en viss nivå. Det är så de skall laddas för att laddas på rätt sätt.
Kan man ladda ett 4.2V batteri med 5V direkt? Tja under förutsättning att allt bryts när spänningen på batteriet har kommit till 4.2V eller lägre då allt över 4.2V förstör det i olika grad och är det mycket över kan det tom ta fyr oavsett om strömmen finns där eller ej som jag förstått. Kommer någon att sitta och titta på spänningen konstant hela tiden under några få timmar om inte strömmen är tillräcklig för att ladda? Knappast troligt så man skaffar en laddare.
För 5V så finns det högar av laddkretsar för just litiumbatterier som man kan skaffa väldigt billigt och kanske tom sampla och då snickra ihop en laddare själv men de brukar inte leverera så hög ström men det finns få undantag, annars finns det bra billiga laddare på tex hobbyking:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=accucel
Laptopbatterier har inte de enskilda batterierna kopplade på utgången just för att det inte behövs då batteriet själv sköter balansering av batterierna. Kontakternas utgångar har istället med bla kommunikation till datorn att göra så nej man kan inte balansera de enskilda cellerna i ett laptopbatteri utan att öppna upp det.
Jag kör med denna som har inbyggt nätagg, liten o smidig
http://www.hobbyequipment.se/tillbehor/ ... c-50w.html
Ganska billig men klarar det mesta, värt pengarna helt klart för man kan kan ju ladda nästan alla typer av batterier, även 9volts
Super o ha när orginalladdaren går sönder men maskin o batteri funkar
Jag har bytat ut diverse nihmcellpack mot lipo, enda knukset är att man saknar skyddskretsen när man är under 3 v
Så om nån har tips på hur man löser det så hade det varit fint
Funderat på om man kunde koppla en led till brytaren som slocknar typ när man är under viss volt?
Den laddaren har samma funktion som den i min länk men drygt 100:- billigare inkl. frakt från Holland så man slipper moms och frakten går på bara några dagar. Men visst, den där fungerar säkert lika bra.
Det finns högar av diverse skyddkretsar och dylikt men om man vill ha både ljud och ljus så finns det små kretskort att koppla till batteripack inom hobbyvärlden som har koll på var cell för sig i ett pack. Är spänningen över ca 3.5V för alla celler så lyser några LEDs gröna men när spänningen når under 3.5V (om jag inte minns fel) för någon cell så lyser dess LED röd och när spänningen når ca 3V så ger den ett satans liv ifrån sig medelst en buzzer. Går säkert att modifiera för i princip vilken spänning man vill efter lite ingrepp men de spänningsnivåerna är helt ok tycker jag, använder dessa kort flitigt.
Jo de är rätt lika men Turnigyn har inte inbyggt nätaggregat, ska du ha ett sånt med så blir det nog lite dyrare tom
Sen är det ganska skönt o ha allt i ett, om man ska ta med sig det nånstans
har du nån länkar till dessa kretskort Henry, har letat men inte hittat nåt billigt o bra
hade ju varit shysst o de fanns för vanliga pack storlekar 7,4, 11,1,14,8,18,5
likt rolex42 här så har jag ganska god tillgång till 18650 batterier från laptopbatterier. Jag brukar mäta upp dem och ofta hittar man en dålig cell, resten antecknar jag vad de började på för spänning, laddar dem till 4,2V och låter dem ligga 1 dygn eller 2 och sen skriver jag upp cellspänningen. Därefter ligger de ett par veckor i en låda och jag kollar av så att inte spänningen sjunker mer än 0,01V gör de det, så kastar jag dem, resten ligger kvar tills de kommer till nytta.. används idag till allt från portabla USB laddare till ficklampor.
Jag har också batterihållare till den där de sitter 2 parallellkopplade batterier, frågan är, vågar jag köra runt 8-10P och 3S med såna här och ladda dem med en sån där iMax och sätta ett larm på att de inte ska gå under 3,7V och då dra 18A ur dem när jag belastar det - u t a n en BMS? i princip alla är märka 2200mA och är av kända märken.
Man får nog vara lite försiktig med urladdningen så de inte börjar brinna
om man vet max urladdamp på cellerna så kan man väl räkna på det
Annars kanske en tempsensor i packet som varnar
jag kör inga större maskiner med mina pga detta
Lite skit är det med brandrisken med dessa lipos annars är de lätta o bra
