Skala skärmad kabel, Hur gör ni?
CPMS
Re: Skala skärmad kabel, Hur gör ni?
Inlägg av CPMS »
Det finns skärmade förskruvningar som jordar ner hela skärmen i förskruvningen om det kravet finns, inte billiga men vissa montage kräver det.
Annars ska det ju göras så billigt som möjligt men med fullgod anslutning så då är det oftast att skala upp och dela på flätan för att lägga den i en plint/överfall/hissklämma.
Men om det då ska vara så billigt och enkelt som möjligt - förutom att det går åt lite längre skruvar så måste det väl ändå vara billigt att ändå vika skärmen bakåt och skruva ett överfall över hela kabeln?
Kostnaden för längre skruvar lär väl betalas många gånger om på minskad arbetskostnad ifall monteringen sker i våra trakter. Å andra sidan förutsätter det att de grejerna finns som standardgrejer - överfallen kanske blir skitdyra eller på annat sätt "fel" om de ska klara att klämma över en hel skärmad kabel?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Bara sett det montagesättet för koaxialkabel och några andra signalkablar. Skulle tro att man inte bör/får utsätta hela kabeln för sådant tryck i ett överfall så man kan garantera bra kontakt, lite som att man inte ska förtenna änden man klämmer i en plint pga det mjuka tennet kommer att göra att kardelarna flyter och man tappar kontakttrycket. En antennkabel brukar vara ganska stabilt uppbyggd om man jämför med ex. en Ölflex eller ta en EKKL där man använder skärmen/flätan som jordledare.
Visst skulle det vara smidigt och billigt men eftersom det inte görs idag så tyder det på att något gör att detta inte fungerar i praktiken. :)
Dels så skall skärmen vara i kontakt med överfallet, och dels anslutas till jordskruv, får fixa ett foto under dagen.
Purre
Inlägg av Purre »
Beror på.
Ska skärmen sättas ihop med jord så blir det att böja kabeln och peta ut den så flätan hänger vid sidan om mer eller mindre intakt.
Ska den sättas ihop med förskruvningen så klipps den kortare än ledarna och klämma emellan.
"BNC" så viks den bakåt över kabeln medan jag jobbar.
Nja det går knappast med 16mm2 kabel
Så här blir det när det är färdigt, skärmen till höger i bild.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jag skulle nog behållit ytterisoleringen under "dragavlastningen", kabeln blir inte lika känslig mot tryckskador och skärmmässigt blir det ingen skillnad.
Sen har du fel backar i presstången ser det ut som och även missat några kardelar på en av ledarna som ligger i hissklämmorna men det är mest estetiskt. Ändhylsor behövs nog inte egentligen i hissklämmor men det är fint när/om man behöver byta apparaten och det ser proffsigt ut.
Annars ser det bra ut, kanske skulle skalat upp lite längre om man ska in med en klumpig tångampermätare men det kan lika gärna vara tillräckligt (svårt att se på bilden). :)
Backare i presstången, hmm, den har fasta backar, dvs en sån här Bild, typ.
Eftersom det kommer en massa andra grejjor utanför, så går det ändå inte att få dit en strömtång.
"dragavlastningen" skall vara i direkt kontakt med skärmstruman, enligt Montageinstruktionerna, och det är egentligen ingen dragavlastning, i alla fall inte avsedd som sådan.
Purre
Inlägg av Purre »
Skärmen ska inte ha gul/grön slang då den inte är jord. Den är snarare som bi-ledaren i en EXLQ/EQLQ/EKLK, alltså ingen fullgod jord.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Till kabelskor finns det backar som klämmer mindre på sidan som kabeln sticker ut för att man inte ska trycka sönder skons isolering om kabelns isolering är tjock.
Backen du har pressar lika mycket på bägge sidor och dom passar bättre till skarvhylor.
Petitesser kanske, det där fungerar oftast lika bra.
Säger instruktionerna det så är det bara att följa dom. Tycker ändå att det är lite fel.
Nja, är inte så hundra säker på detta, då skärmen fungerar som återledare av HF-strömmar.
gkar
Inlägg av gkar »
CPMS skrev:Jag skulle nog behållit ytterisoleringen under "dragavlastningen", kabeln blir inte lika känslig mot tryckskador och skärmmässigt blir det ingen skillnad.
Om skärmklampen är jordad ger den mycket bättre anslutning än pigtailen ger. Skärmledningen är ingen bra jord alls på högre frekvenser, induktansen är hög.
Nej, inte på dessa kablar, de är konstruerade för att ha mycket liten induktans i skärmen.
Om skärmen är skyddsjord så är gulgrön okej, annars inte. (Det är tydligen ett riktigt vanligt fel att även elektriker använder gulgrön för biledaren på EKRK, EKLK o.s.v., men rätt är att ta t.ex. genomskinlig plast)
Det har absolut ingen betydelse för funktionen men nog ger bil-kabelskor (de klassiska med röd, blå, svart och gul plastisolering) ett "hempul"-intryck? "Proffs"-kabelskor fungerar väl så att man crimp'ar endast på själva metallen, med speciell crimptång med backar avsedd för den specifika storleken, och sedan träs isoleringen över kabelskon på slutet. (Förvisso har bil-kabelskotänger också separata backar för de olika storlekarna, men hur många klämmer inte svarta kabelskor med gula eller kanske (med tång utan låsning) blåa backarna - och dessutom är ju de kabelskorna halvt gjorda för att kunna klämmas med vad som helst inkl en polygrip eller ett skruvstäd).
