Färglös Dragon 32
Tekko
Re: Färglös Dragon 32
Inlägg av Tekko »
Kan det kanske vara så att den person som gjorde hemmahacket kanske ville ha bara svartvit bild ? Prova att plocka bort alla de addade komponenterna som ser hemmalödda ut och se vad som händer.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Alla "extra" komponenter avlägsnade - fortfarande inge färg.
Om ingen kommer med något bra tips så lägger jag ned fortsatt felsökning tills kristallen är bytt.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Kan du inte låna ett oscilloscop?
matsadona
Jag får se till att köpa ett. Frågan är (utan att förstöra denna tråden fullständigt med en ny fråga) om jag skall satsa på PC-interface eller köpa ett begagnat analogt....?
Tekko
Inlägg av Tekko »
GLÖM allt vad pc interface heter och köp endera ett hederligt analogt eller ett rigol DS1054Z.
Håller med Tekko om detta med att strunta i PC-skoper! Det kan fungera bra med PC-skop i ett testmiljö men om det är felsökning osv. kan du plötsligt ha en GND som går till fas via datorn = DYRT *poof*
För just den här grejen kan ju en frekvensräknare som klarar kristallfrekvensen fungera.
Bara den där lilla återstående tråden på kristallen kan nog påverka funktionen på oscillatorn.
För den som kör en svartvit skärm så är det en fördel att "döda" färgbärvågen. Bättre är dock att ta ut signalen tidigare.
De extra motstånden gör kanske så att det blir en mer användbar gråskala.
Om den används för amatörradio så kanske den tagit emot fax eller SSTV (slow scan television), då (åtminstone till SSTV) så vill man ha gråskalor om jag förstått rätt.
Jag vet inte hur färgerna är som standard på Dragon. En del hemdatorer hade ju färger som i svartvitt blev en ganska bra gråskala med jämna steg, medan det fanns säkert andra som gav en usel gråskala.
sidospår: På 8-bit-tiden var nog Atari bäst. De hade vad jag minns en palett på 128 färger varav man kunde nyttja 16 samtidigt vid lägsta upplösning, och det gick också att få en gråskala på 16 steg. Jag kanske minns fel, möjligtvis var det 8 steg.
matsadona
Ja, bland alla papper i pärmen jag har nämns det bland annat Slow scan TV bandpass filter osv...
Hittade även en grej som skulle kunna förklara det hela, och det är några artiklar om att just ta bort färgsignalerna om man använder antingen en svart/vit eller "grönskärm" och högupplöst läge. Där föreslås att man antingen plockar bort LM1889 kretsen eller sätter en 0.1uF kondensator över kristallen.
Övriga motstånd och skumma saker verkar vara delar av ett hack för att invertera videosignalen... Kanske blev den bara halvt återställd inför en försäljning.
Har ett 20-tal ytterligare A4 sidor med maskinskriven text från diverse usergroups och olika utskick att gå igenom. Kanske hittar något mer kul.
Men det skall helt klart bli intressant att se om en ny fräsch kristall sparkar liv i regnbågen igen.
matsadona
Fick till slut tag på en kristall, men byte av den medförde tyvärr ingen förändring. Dvs fortfarande svart/vit bild :(
Vad sjutton skall man prova nu då... kanske skulle man byta ut Opampen och transistorerna...?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dåär det kanske mer troligt att hacket var ett repförsök för att få tillbaka färgen, som troligen funkade ett tag innan nåt mer gick sönder.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Fick du tag på exakt 4,43361875 MHz?
Kan du kolla med oscilloskop att osc. svänger? Eller du hade kanske inget?
matsadona
Kristallen (som är köpt från Velleman) är stämplad 4.433619.
Nej, jag har ju tyvärr inget oscilloskop... :oops:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det är rätt frekvens på din kristall. Jag vet inte var jag fick de sista decimalerna från. :humm:
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Delvis OT: Googlade lite på Dragon 32 och dess historia.
Hur kan man egentligen förklara den dator-boom som uppstod i England vid den tiden och sen spred sig till bla Sverige - var det spelen och deras tillgänglighet (kassettband=lätt att kopiera) eller vad kan man säga om fenomenet?
Minns att det fanns en enorm uppsjö av brittiska datortidningar av den typ som var förlaga för Datormagazin (DMZ).
EDIT: Hittade förresten denna sida med scannde nummer av DMZ :-)
http://www.lemonamiga.com/dmz/
lillahuset
Gått bort
BBC
