printbot 3d skrivare hänger sig när den når X endstop givare
Re: printbot 3d skrivare hänger sig när den når X endstop gi
Kan du mekaniskt koppla loss motorerna så dessa är helt fria och utan belastning, rör dom sig då som de ska?
Om dom gör det då har du nåt mekaniskt som binder/kilar sig i apparaten.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Det är rätt så knöligt att plocka väck dom.. men jag kan ju dra i alla (och skruva Z) utan förhinder..
de va bland det första jag började kolla..
tänkte att de va nåt buntband som låg i vägen i änden på remmen..men ikke..
kan dra dom fulla rörelserna utan minsta motstånd..
man skulle haft nån i närheten som kunde lite om sånt här..
EDIT2: snackas mkt om att det kan vara fel på powersupply.. att den inte ger tillräckligt..
det är en 12vDC 6A laptop power supply..
men funderar då på om det inte även kan vara så att nåt är kortis.. och drar för mkt av power supply'en
Har inga andra 12v hemma.. alla mina laptop ligger på 18v
det ända är ju om man tar ett nät agg till en stationär dator och tar 12v därifrån.. det är ju lite högre A på den..
eller kan det va volten den saknar isåfall??
EDIT: fick den nyss att börja printa i Cura!!
men bara några varv sen dog den..
här är koden och vad som stod i fönsterramen:
Fönsterram: Error:SerialTimeoutExeption:"write time..., Temperature: 205
< echo:Active Extruder: 0
<   M204 S3000.00 T3000.00
< �cho:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
< �cho:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
< �cho:Home offset (mm):
< �cho:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
< �cho:PID settings:
< �cho:   M301 P22.20 I1.08 D114.00
< �cho:Min position (mm):
< �cho:  M210 X0.00 Y0.00 Z0.00
< �cho:Max position (mm):
< �cho:  M211 X150.00 Y150.00 Z150.00
< �cho:Bed probe offset (mm):
< �cho:  M212 X0.00 Y0.00 Z0.00
< start
< echo:Marlin 1.0.0
< echo: Last Updated: Aug 20 2014 12:18:54 | Author: (lwalkera, Printrbot firmware)
< Compiled: Aug 20 2014
< echo: Free Memory: 3727  PlannerBufferBytes: 1232
< echo:Stored settings retrieved
< echo:Steps per unit:
< echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z2020.00 E94.50
< echo:Maximum feedrates (mm/s):
< echo:  M203 X125.00 Y125.00 Z5.00 E14.00
< echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
< echo:  M201 X2000 Y2000 Z30 E10000
< echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
< echo:  M204 S3000.00 T3000.00
< echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
< echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
< echo:Home offset (mm):
< echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
< echo:PID settings:
< echo:   M301 P22.20 I1.08 D114.00
< echo:Min position (mm):
< echo:  M210 X0.00 Y0.00 Z0.00
< echo:Max position (mm):
< echo:  M211 X150.00 Y150.00 Z150.00
< echo:Bed probe offset (mm):
< echo:  M212 X0.00 Y0.00 Z0.00
< echo:SD init fail
hittade en error log
Recv: echo:SD init fail
Recv: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0
Recv: Resend: 1
Recv: ok
Send: N1M109 T0 S208.000000*41
Recv: Resend: 1
Recv: ok
Recv: ok T:208.4 /0.0 B:0.0 /0.0 T0:208.4 /0.0 T1:23.4 /0.0 T2:40.8 /0.0 @:0 B@:0
Send: N2T0*24
Recv: Resend: 1
Recv: ok
Send: M105 T0
Recv: T:206.9 E:0 W:8
Recv: T:206.3 E:0 W:7
Recv: T:205.6 E:0 W:6
Recv: T:205.0 E:0 W:5
Recv: T:205.0 E:0 W:4
Recv: T:205.0 E:0 W:3
Recv: T:205.0 E:0 W:2
Recv: T:205.0 E:0 W:1
Recv: T:205.0 E:0 W:0
Recv: ok
Serial timeout while writing to serial port, trying again.
Unexpected error while writing serial port: SerialTimeoutException: 'Write timeout' @ machineCom.py:_sendCommand:565
Changing monitoring state from 'Printing' to 'Error: SerialTimeoutException: 'Write time...'
Connection closed, closing down monitor
teljemo
Inlägg av teljemo »
flashade om skrivarens firmware och nu kan jag påbörja utskrifter.. men har problem med hur det kommer ut..
kolla min support tråd här:
http://help.printrbot.com/Answers/View/ ... ent+around
Nisse
Inlägg av Nisse »
http://vid413.photobucket.com/albums/pp ... z9jo3t.mp4
Att det extruderas i sidled i din film beror ju på den stora plastblobben som redan sitter ivägen. Prova att ta bort den så går det nog bättre.
Men sedan är min erfarenhet att PLA krullar sig när det extruderas fritt i luften. Inte sådär extremt, men det drar lite åt sidan. Det gör min extruder i alla fall. Det är inga som helst problem vid normal utskrift eftersom PLAn redan är fastsmetad innan den hinner krulla iväg då.
/ Nisse
