Hur längre räcker ett 9 volts batteri med 7805 voltregulator
limpan4all
Re: Hur längre räcker ett 9 volts batteri med 7805 voltregul
Om vi antar 5mA/segment och hälften tända i snitt samt att du kör AT328 i full fart + 2*5mA för Ledar. 4*0,005*4+0,080+2*,005=0,17 eller 170mA.
Nu så råkar ett "bra" 9V alkalinebatteri (typ Duracell Pro 9V MN1604) ligga på ca 180mAh. Så om du får till din strömförsörjning perfekt så kanske du kan nå 1h drift, men du har inga marginaler alls. Med en bra Buck-switchregulatorlösning vid 3,3V till CPU´n och sänkt klockfrekvens så blir det enklare att klara, annars inte...
Och för att svara på din sista fråga, jo det gör vi hela tiden.
Men din fråga tillhör högstadienivån och det är uppenbart att det är ett gränsfall och borde lösas på annat sätt.
Du vill oftast att vi andra skall göra hela förjobbet åt dig, läs på lite själv innan och gör åtminstånde lite jobb själv.
Googla på "duracell procell 9v datasheet" så ser du vad ett sådant kan ge och då förstår du problemet.
Men om du struntar i displaykretsen (dyr och jobbig), kör allt från ATMEGA328 och minskar på ljuset samt använder en switchregulator så kommer det att funka med en timme.
Är det det enklaste sättet?
I så fall får jag göra det.
Trodde det var enkelt att lista ut hur mycket det drar. Men ska testa med 9 volts batteri. Hoppas det håll en timme i alla fall.
Jag jobbar hela tiden. Bara ställde en fråga och nu vet jag vad jag ska göra. Jag är mycket tacksam för svaren.limpan4all skrev:Om vi antar 5mA/segment och hälften tända i snitt samt att du kör AT328 i full fart + 2*5mA för Ledar. 4*0,005*4+0,080+2*,005=0,17 eller 170mA.
Du kanske skulle lyxa till det lite och helt enkelt mäta hur mycket ström du förbrukar? Då får du kunskap och kan göra en kvalificerad bedömning av det förväntade utfallet.
Bra mycket bättre än att kasta ut ogenomtänkta hugskott för andra att lösa.
limpan4all
Det ÄR enkelt men du har inte angett ens tillnärmelsevis tillräckligt mycket parametrar.
Vad för typ av displaysegment miniräknarstorlek eller jumbodisplay. Innomhus i ett becksvart rum eller utomhus i solsken, hur pass avancerad styrloop krävs det av processorn.
Så om du skall ha en skitliten display, bara kräver att den skall gå att tolka i ett bäcksvart rum och att CPU´n bara skall mata displayen med info så är det inget problem alls...
Nej, räkna först sedan verifiera med mätning, att gå den andra vägen är onödigt jobb om det inte ens borde kunna fungera.
Om du byter mot en passiv LCD så kan du strunta i strömförbrukningen till displayen, den är helt obetydlig.
ElectricNooB
Det är rätt tröttsamt att folk ställer frågor utan att specificera vad man frågar om. Det är de som besvarar frågorna som gör frågeställaren en tjänst, inte tvärtom. Att besvara en fråga ska inte vara som att dra tänder. Det skulle vara bra om man fixade en tydlig regel om detta eventuellt med en varning som följd om man bryter mot sagd regel upprepade gånger. Det skulle kanske vara bra att ha en mall för frågeställningar med en checklist.
Denna tråd är ett utmärkt exempel på en tråd som överhuvudtaget inte borde besvaras med nuvarande ts.
ts:
Ts, skärp dig!
För att bidra lite:
Om 7segmenten drar 20mA st (GÖR DOM DET?) blir det 7*4*20mA=28=0.56A detta är med alla segment på hela tiden om man istället antar att det är multiplexat (Framgår ej, det står bara att du använder en multiplexer) och att en display bara är på åt gången och att inte alla segment (låt säga 5) är på får man i runda slängar 100mA. Dvs. hur exakt du är i din frågeställning betyder väldigt mycket!
Ursäkta surheten, är trött och hungrig men nån måtta får det faktiskt vara!
ts:
Vad som egentligen menades:Hej!
Hur länge räcker ett 9 volts batteri med en 7805 voltregulator om det är en ATmega328P-PU man ska köra?
Det kanske var liten svår frågan? Men kan man köra två timmar iallafall?
Det som kommer dra ström är:
ATmega328
2 stycken LED som har var sin 220 Ohm motstånd
1 stycken 5 volts Solid State relä
1 stycken TMP36 tempsensor
1 stycken MAX7219 multiplexer
4 stycken 7 segment display
Ts, skärp dig!
För att bidra lite:
Ett tips, om du labbar med AVR och batteridrift så är en powerbank perfekt, inbyggd 5V regulator och stor kapacitet.
Typ denna:
http://www.inet.se/produkt/8906493/delt ... 0mah-svart
Typ denna:
- tecno
- Skype: tecnobs
Så högt har väl inte TS avancerat, ett typisk 'kinder-garten' fråga så det är bara att sluta svara på dessa dum frågor!Men din fråga tillhör högstadienivån och det är uppenbart att det är ett gränsfall
- lillahuset
- Gått bort
carpelux: En LM7805 kan ha bortåt 10mA i egenförbrukning.
rikkitikkitavi
Du ville veta hur länge batteriet räcker? Mellan femton minuter och en kvart...
Exakt. Och om det som matas t.ex drar 5 mA så är
> Ok, byt exakt emot praktiskt taget...
också helt fel.
D.v.s att egenförbrukningens rellativa betydelse
självklart står i rellation till hela förbrukningen.
Självklart ska 7805'an bytas mot en LDO med låg egenförbrukning.
Men det är ju så många andra konstigheter här...
Varför 220 ohm? Har du gjort några praktiska tester med ljusstyrkan?
Med moderna effektiva LEDs kan du sannolikt köra med ett par K
kanske 5-10 K.
> 4 stycken 7 segment display.
Om strömförbrukningen är kritisk så är ju detta den absolut sämsta
displayen du kan välja. Men visst, det finns även moderna effektiva
7-seg displayer som klarar sig på rellativt låg ström. Du kan ju även
ha en knapp som "tänder" displayen enbart du man vill läsa av.
också helt fel.
kanske 5-10 K.
Jag vet. Dock är denna förbrukning ställt i relation till hela kretsens förbrukning försumbar, därav mitt svar.lillahuset skrev:carpelux: En LM7805 kan ha bortåt 10mA i egenförbrukning.
Svaret var riktat till Al, som ju har visat sig ha en begränsad förmåga att ta till sig hela den komplicerade verkligheten utan jobbar utifrån förenklade tumregler. Frågan utgick ifrån att det satt en 7805 i kretsen, därav svaret.
Givetvis är det "rätta" svaret att man öht inte skall använda sig av en 7805 i detta läge, att man borde titta över hela lösningen med avseende på dess energiförbrukning, att man borde ha en specifikation över förväntad driftstid osv, osv.
Nu var det ju så att TS inte ställde en relevant fråga och har en trackrecord som visar att det inte är lönt att svara på ett mer utförligt sätt. Han har uppenbarligen inte ens en multimeter som han kan använda för att mäta den aktuella strämförbrukningen, så varför kasta pärlor till svin?
carpelux skrev:Ok, byt exakt emot praktiskt taget...sodjan skrev:> Strömmen in i regulatorn och strömmen ut ur den är exakt lika stor...
Fel.
Ändrar man spänningen ändras väl strömmen...
Varför svarar ni över huvud taget, frågorna som ts ställer i olika trådar visar ju på en ovilja att ens försöka göra lite grann arbete själv. För mig verkar det som ts vill göra något, ställer en fråga på forumet utan att ens kolla om det är möjligt eller lämpligt. Rimligt i detta fall vore väl att kolla kapacitet på det valda batteriet, uppskatta hur mycket den tilltänkta kopplingen kommer att förbruka och sedan, om man inte förstår relationen mellan dessa två be om hjälp med hur man räknar ut hur länge batteriet kommer att räcka. Men nej, inte ens detta innan man frågar.
Sverige: nej.
En 7805 har en egenförbrukning som förvisso varierar med inkommande spänning - men bara ganska lite. Detta står i databladet.
Den egenförbrukning ligger runt 5-7mA de gångar jag har mätt.
Detta betyder alltså att strömmen in är lika med strömmen ut + regulatorns egenförbrukning.
Det finns regulatorer med ett avsevärd lägre egenförbrukning, 78xx är dock gammal och inarbetat, ganska välfungerande och billig - men bäst är den inte.
