Billigaste sättet att dimma 1000w?
En öl-kokare, va trevligt:)
Jag kokade öl förr i tiden, va ganska kul o testa ut dom nya smakerna:)
Kör du över eller underjäst öl?
Jag körde underjäst öl, smakade bra mycket godare än överjäst.
Jag satt då och funderade på att datorstyra kokningen då den ju ska ha lite olika steg men jag kom aldrig dit:)
Sen blev det så lite öl, bara 23L varje gång, räckte ju knappt en helg när man ska bjussa polarna hela tiden:P
/B
/B
jag har också använt dimmer till en "vattenkokare", på 2000w
jag köpte helt enkelt en billig dimmer på ÖB, plockade isär den och kollade på triacen, hade sån tur att den var tillräckligt kraftig för att klara 2000w, behövde bara sätta på en kylfläns (en vanlig kylfläns till en Pentium CPU) och den har fungerat perfekt i flera år.
Men om man får en dimmer med för klen triac ser jag inget problem med att byta ut den mot en kraftigare, tändströmmen har inte så stor betydelse.
Fördelen är att man får en fin box med på köpet.
Vet inte om detta hjälper dig men det är ju värt ett försök
Nu är det ju bara för 12V men det kanske går att fixa.
Bilden är från http://www.siliconchip.com.au/cms/A_100598/article.html
Nu vet jag ju inte varför du vill ha PMW men det finns fullt av scheman på olika dimmrar utan PMV och ganska enkla.
http://www.epanorama.net/documents/ligh ... ml#1kw230v
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/x1200WControl.html
http://www.saburchill.com/tech/electron ... ct036.html
Om du nu vill styra med 555 så är dena här ganska bra
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8011-D.PDF
Tack, det här med triacs är helt nytt för mig.
Men verkar nästan som att det räcker med en potentiometer rakt mot gaten, http://www.saburchill.com/tech/electron ... ct036.html .
Får bli några BT139-800/Ph, 72-005-46, att testa med och så en potentiometer.
Slänger upp en bild på hur jag tänkt:
Sen någon säkring och kanske någon avstörnings kondning om triacen gillar det.
Här http://www.saburchill.com/tech/electron ... ct036.html har de bara ett ljuskänsligt motstånd, borde ju funka lika bra med en pot, eller ha rajg helt fel?
Det kommer inte att fungera så bra. Du måste ha någon koppling som väntar x ms efter nollgenomgång för att sedan skicka en kort tändpuls till styret. Desto längre väntetid desto lägre medeleffekt.
Enklast är med en diac, kondensator och nån typ av varierbart motstånd som visas i nån av länkarna som postats i tråden.
Vad är det som gör att det inte funkar? Är ju bara ett värmeelement som ska regleras.
Som det översta exemplet på denna bild, är det mycket bättre?
Vad är det som gör det bättre? Funkar det då med valfri diac/triac, eller finns det kombinerade som på bilden att hitta på elfa(Hittar ingen själv)?
Och jag har rätt om att potentiometern och motståndet nästan inte behöver klara någon effekt?
