Hjälp med att läsa kretskort till julbelysning
henkebenke
Re: Hjälp med att läsa kretskort till julbelysning
Inlägg av henkebenke »
Väldig lik den kina-slinga jag köpte förra julen. Den höll inte över vintern. Faktum är att det är nog det mest undermåliga jag sett elsäkerhetsmässigt. Tunna enkelledare för 230V, en kapsling som öppnar sig för minsta lilla och dessutom så håller den inte.
R.Eriksson
Inlägg av R.Eriksson »
Jajamen, ledare tunna som hårstrån. Tre slingor som inte fungerar av tio..
VikHe
Inlägg av VikHe »
Tur att el inte är farligt i Kina... :)
Eller kör de med mottot "lite spill får man räkna med" kanske..
Den ledare som är längst ut (upp/ner/höger/vänster beroende på hur man nu vänder bilden), på motsatta sidan om där matningen går in, ser ut att vara gemensam plus för slingan.
Transistorerna styr därmed minus på respektive slinga.
Men som sagt kan det vara en bra idé att mäta om det styrs med PWM innan du byglar något...
Är det bara jag eller har en transistor försvunnit från kortet? :p
R.Eriksson
Hehe jo jag tyckte mig se att det var gemensam plus iallafall. Tror ni att ett kretskort orkar driva mer än en slinga? :-)
