Hjälp med pulsräkning el/vatten mätning
Re: Hjälp med pulsräkning el/vatten mätning
Tittar man i databladet för elmätaren så står det att den har RS-232 utgång och de kan kommunicera med deras programvara för utläsning av mätdata. https://www.edmi-meters.com/DRProductList.aspx?L0=4
https://www.edmi-meters.com/ProdDetail.aspx?L0=1&PID=9
Dom verkar också sälja modem för gsm, https://www.edmi-meters.com/DRProductList.aspx?L0=5
Vi får tyvärr inte öppna mätarna då dom är plomberade, men vi får sätta en givare på dom och läsa av pulsen.
- Jan Almqvist
Varför hämtar inte fastighetsägaren informationen gratis från elbolagets hemsida eller från elräkningen?
Med tanke på vilken arbetsbesparing det lär bli är jag lite förvånad över priskänsligheten.
Säg att teknikern har en timkostnad på 350 spänn timmen och fixar 10 fastigheter i timmen. Det ger en besparing på 35 spänn per fastighet och och månad, d.v.s. på ett år har man sparat in 420 spänn. På 5 år har man sparat in över 2000 spänn. Då är det lite konstigt att man inte kan låta enheterna kosta en tusenlapp i alla fall.
Man behöver väl ladda på varje kontantkort med 50-100:- per år för att de ska vara fortsatt igång...
Telia har abonnemang för för maskin-till-maskin. http://www.telia.se/foretag/kommunikationsverktyg/m2m
Även net1 har m2m abonnemang om man saknar täckning från det vanliga mobilnätet. http://www.net1.se/foretag/tjanster/m2m/
Hur stor yta är dom utspridda över? Hur ofta måste du ha infon?
Man skulle ju kunna tänka sig en enhet som samlar data och teknikern inte behöver åka så ofta för att samla in den....
Om det är som debiteringsunderlag ställer saken sig helt annorlunda!
Dels är budget löjligt i detta sammanhang och dels ställs det mycket annorlunda krav på att data verkligen är korrekta.
Detta betyder att en person likaväl måste åka runt och verifiera att de rapporterade värden är korrekta - men man kan sannolikt minska antalet turer per år till kanske hälften.
Om det blir fel i räkningen betyder det att det administrativa strul som blir kostar en hel del och allt som heter goodwill och förtroende tar ordentligt med stryk!
Dels ska sensorer vara godkända och accepterade av de olika aktörer. Om t.ex. vattenmätaren har funktionen att man kan avkänna ett magnetfälts pulsande ska det finnas intyg på detta och funktionen ska verifieras med absolut noggrannhet.
Elmätaren kan avkännas på samma sätt men smartast hade varit att få tillgång via nätet och den fjärravläsning som ändå sker.
Sedan är det ofrånkomligt med verifierat en stabil mjukvara, batteribackup och en del annat för att säkerställa funktionen, detta gör att hårdvaran tar ett stabilt skutt uppåt i pris och gamla mobiltelefoner är en saga blott.
Ett alternativ kan vara att montera en kamera vid varje mätare och se till att bilden är så pass bra att det går att avläsa talen utan tveksamhet. Man måste såklart hämta in bilderna på något vis och finns det inte trådburen nätverk att ansluta till är det trådlöst nät som gäller - och det finns ju en kostnad på detta.
Vissa operatörer erbjuder en sådan "många mätpunkter, låg datarate per månad" service till ett vettigt pris men räkna med att det blir minst två kameror + en trådlös router per mätpunkt.
sebastiannielsen
Domänen på hans mejladress på förstasidan i denna tråd skvallrar om vad det handlar om. Uppenbarligen är det avläsning av elmätare och vattenmätare i hotellrum, dvs för indivuell debitering av hotellkunder.
Själva överföringen behöver inte vara godkänd. Överföringsprotokoll är ju antingen att det kommer det ett korrekt mätvärde, eller så kommer det inget alls.
Det är ju liksom inte så att det GSM-modem som används måste vara "godkänt" för överföring av debiteringsvärden. Titta på bensinpumpar, de kör windows och något random interface till kassan i butiken. SP har godkänt själva bensinmätarna och räknarna på displayen, det är dessa som "gäller" vid en ev tvist, sedan om man för dessa värden vidare så behöver det ju inte vara godkänt.
Samma är det med elmätare och vattenmätaren. Det som står på mätaren är det som gäller om det uppstår tvist.
Och för att då gardera sig mot avläsningsfel så kan du samköra alla insamlade datavärden mot "huvudmätaren" som betjänar hela hotellet. Eventuella fel upptäcks snabbt här så här kan du t.o.m. ha ett automatiskt larm ifall mätvärdet på huvudmätaren diffar allt för mycket jämfört med alla hotellrum totalt.
När det gäller elmätaravläsning så innebär ju ett strömavbrott ovillkorligen att eventuell el slutar levereras också. Det betyder att det räcker med att spara aktuellt mätvärde i ett flashminne, på ett sådant redundant vis att det håller för ett strömavbrott när som helst. Kan räcka med en konding för att hålla liv i enheten tills den sparat klart. När strömmen kommer tillbaka återupptas mätningen.
Vattenmätaren är än lite krångligare. Här kan man antingen göra så att om det blir strömavbrott så bjussar man på vattnet under tiden som det är strömavbrott som kompensation. Eller så gör man så att man läser av alla vattenmätare i alla hotellrum manuellt efter ett strömavbrott för att kompensera för den förskjutning som uppstår om någon använder vatten under strömavbrottet.
eventuellt ska datan användas för debitering men i huvudsak används den till energirapporter.
men precis som Icecap skriver verkar extern pulsräkning vara lite osäker, och priset per enhet rusar i höjden.
Mitt första spår jag var inne på var att helt enkelt fota varje mätare med gps kamera, problemet var då att det var mörkt i mätarrummen och jag tyckte att det var för amatörmässigt att montera belysning på mätarna.
Jag köpte då dom starkaste ir dioderna som dom hade på Elfa då kameran verkar vara ir känslig, men ljuset ifrån dessa var alldeles för svag.
Det ska inte användas i hotellbranshen alls utan rena komersiella fastigheter.
teknikerna tar ca 500 kr i timmen och man hinner läsa av 1 fastighet per timme innan man måste åka iväg till nästa.
kontraktet för dessa fastigheter (förvaltning) är utformat så att man kan bli av med fastigheten med 3 månaders varsel så därför vill jag inte investera för mycket på varje fastighet.
Dessutom måste jag ligga ute med pengar innan man har räknat hem kostnaden.
Gsm kameran jag använder heter x009
Tack för att ni engagerar er
Med det korta varsel per fastighet känns det mest vettigt att ha ett kamerasystem.
Men Hawei Technology Co., Ltd. X009 är ett pinhole-kamera, detta betyder att upplösningen suger (2Mp) och känsligheten likaså, alltså är kameran ytterst fel för detta ändamål.
Samtidig måste du skicka en SMS till kameran för att få en avläsning via MMS, inget som inte kan lösas förvisso.
Du behöver ett riktigt kamera med riktig lins och möjlighet att slå på en extern ljuskälla ("blixt") när den ska ta kort. Och kan det ställas till att ta kort med fast intervall och skicka automatisk ville det vara perfekt, då behöver du "bara" ha en ställning som enkelt kan flyttas samt ett uttag.
- Jan Almqvist
Man kanske bör beakta stöldrisken innan man placerar ut kameror och/eller mobiltelefoner i källarutrymmen?
Kanske är enklast att köpa billigast möjliga Androidtelefon som har kamera med Led lampa och sedan lägga in någon app som fotar och skickar bilden. Det verkar finnas många appar som fixar det på lite olika sätt. Det jag har provat är Tasker som kan automatisera de mesta på telefonen.
http://techsplurge.com/4926/android-awe ... tutorials/
Största problemet kanske är stöldrisken för alla lösningar.
Om man inte kan programmera så KAN man i princip skicka mätvärden som SMS även med ren digitalteknikhårdvara.
En minst sagt fantastisk mängd skiftregister kan ladda in hela den teckensträng som behövs för att sända ett komplett SMS, och på lämpliga ställen där tar man in data från räknarkretsen som räknar pulserna på pulsingången.
En annan räknare ger både baudrate-klocka till teckensträngen och väljer tidpunkter då SMS ska sändas.
Det blir dock rätt klumpigt, ett skitstort kretskort med drivor av t.ex. 74xx165 eller något annat liknande skiftregister.
- tecno
- Skype: tecnobs
Manuell betjäning av detta problemet är billigast i långa loppet.
