Kortslutningssäker utgång, tips?
opampen
Re: Kortslutningssäker utgång, tips?
Inlägg av opampen »
Det var huggarns, så höga strömmar! Då går även mitt förslag bort eller måste byggas på ett annat sätt! Du kan väl ha någon typ av automatsäkring?
Som sagt här tidigare är det respekt för så höga strömmar och risk för brand samt ljusbåge. Om du ska ta ut 100 A. borde batteriet ha en tålighet på flera hundra A?
Kan bara nämna en sak som hände för länge sedan. Jag skulle bygga en motorstyrning för ett projekt och hade ett blibatteri på 60Ah. samtidigt som jag flyttade på batteriet råkade jag peta ned ett sågblad till en bågfil som så olyckligt råkade hamna mellan batteriets poler och det j... :evil: :shock: sågbladet börjar att glöda av de höga strömmarna från batteriet :shock: ! Riktig ruggigt! Så var försiktig med höga strömmar även om det är lågspänning typ 12 V.
