Tips: Function Generator DIY KIT
SeniorLemuren
Re: Tips: Function Generator DIY KIT
Inlägg av SeniorLemuren »
MadModder skrev:Ja, säg det, båda kommer ju från Kina...
JYE Tech har numeriska knappar som medför direktinskrivning av frekvens mm, vilket FeelTech inte har.
JYE Tech har en liten bugg som gör så att det man ställer in med ratten ibland räknar åt fel håll ett steg när man börjar snurra.
JYE Tech har AWG, användardefinierad vågform som kan se ut hur som helst, vilket FeelTech inte har.
JYE Tech har signal ut för att testa servon. (jo det står i beskrivningen av kittet i första länken)
FeelTech har 10ggr högre frekvenstak än JYE Tech.
Ingen av dem tillåter någon form av modulation vad jag kan hitta.
FeelTech har ett chassi, JYE Tech är naken.
JYE Tech har en kanal, FeelTech har två.
JYE Tech har ingen ingång, FeelTech har en, som kan användas att räkna till 4294967295 med, och mäta frekvensr upp till 60MHz.
Räknar jag plus och minus lite snabbt här med alla punktar av samma vikt så blir FeelTech:en vinnare.
Tack för ett bra och utförligt svar på min fråga. Det blir att chansa på FeelTech och hoppas ned slinker igenom tullen. :)
