Kristall oscillator, test krets
mts
Re: Kristall oscillator, test krets
Inlägg av mts »
En liten seger!
Jag fick kristallen att svänga i 27MHz med hjälp av en BC547! :D
mts
Inlägg av mts »
Det var sodjans andra krets jag testade, då den hade enklast komponenter. Jag hade en BC547 hemma! ( Level 2 reached 8) )
Jag noterade att den lilla Kony 27MHz(27000,3MHz) var mer exakt än den stora (27003,1MHz.)
Tack @xxargs! Din andra tråd var verkligen bra. Lite för djup för mitt första försök, men jag inser hur avancerat det här ämnet med oscillatorer är.
Jag är extremt nöjd :D alla utom 35MHz-kristallen fungerade! (jag använde 10pF i stället för 30pF).
Dax att gå tillbaka till "dummy load"-projektet. :vissla:
opampen
Inlägg av opampen »
Snyggt! Utmärkt testkrets, inspirerande! Man har ju ett gäng kristaller liggandes som borde testas vid tillfälle.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilken modell är det på Rigol-instrumentet?
Nyfiken.
mts
Inlägg av mts »
Ja, det berömda ds1074z.
Jag tror jag vet vad du tänker på.. :cry:
Låt oss ta det i en annan tråd.
Det här med kristaller borde finnas på EF-Wikin egentligen.
Parallell/serieresonanskristaller. Grundton/övertonkristaller. Lämpliga kretsar.
Jag minns hur jag i min ungdom behövde en acceptabelt stabil frekvens men kunde inte mycket om kristaller, och chansade friskt med en såndär 32768Hz-kristall ihop med en 4060. Det svängde och jag tror det svängde på samma frekvens men jag fick en känsla av att det inte alls var grundtonen utan någon överton det svängde på. :wink: :roll:
mts
Inlägg av mts »
Det är alltid kul att ha något kvar efter ett mini-projekt... :roll:
Det här är resultatet.
mts
Inlägg av mts »
Idag hittade jag en kristall som svänger i 90MHz! :shock:
Undra hur man får igång den.. :humm:
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Det är en oscillator, liknande t.ex Elfa 74-559-83 eller vad man nu vill jämföra med.
Henry
Inlägg av Henry »
5V på rätt pinne + jord och du har 90MHz ut.
opampen
Inlägg av opampen »
Kurvan på scopet ser lite deformerad ut på den senare kopplingen? Vad detta? Eller beror det bara på tidbasen att det synes mer?
mts
Inlägg av mts »
Jag hade för hög spänning, :doh:
när jag sänker till 6v ser det bättre ut (se första bild)
När jag tittar på FFT-plotten ser jag udda frekvens-spikar med två olika inställningar (Bild 2 & 3).
Bild två har en spik som bara plötsligt dyker upp med en 10ns, det känns som något slags avrundningsfel. :humm:
Medan bild tre har återkommande frekvens-spikar som alltid är närvarande, oavsett inställning på horisontell axel. Så jag skulle gissa att bild tre är den man ska lita på. :roll:
opampen
Inlägg av opampen »
Kan det ha med missanpassning till scopet att göra? Det skulle kanske vara en buffer i mellen?
mts
Inlägg av mts »
Ja! tack, jag ska prova det.
Är borta en vecka, men ska testa med en opamp så fort jag kan.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, det verkar bra. Vi får se vad du får för resultat, det kan funka med en transistor också.
