Bearbeta kulskruv i vanlig svarv?
thewho
Re: Bearbeta kulskruv i vanlig svarv?
Inlägg av thewho »
Jag skulle säga att ett vanligt hm skär skulle fungera ypperligt till det här. Jag har svarvat en del härdat och skären håller längre än man tror.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Har ett gäng kulskruvar från gamla ASEA-robotar. Kan skicka en sån om du vill?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Själva bearbetningen är inga problem. Det jag tror kan vara klurigt är att få upp skruven kastfritt i svarven. Är ju rätt viktigt att bearbetningen inte kastar gentemot kulskruvens gänga.
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
X-IL: Vad är det för dimention på dessa skruvar?
Har tänkt mig att använda min ER32 chuck för att hålla skruven på ett bra sätt, vilket innebär att max är 20mm och jag får bara ca 19,5 genom spindeln. För test kan jag ju bara kapa av en bit så då fungerar 20mm skruv.
M3D: Vad tror du om att sätta upp en kulskruv i ER32 hylsa, det borde väl fungera?
/Lasse
X-IL
Inlägg av X-IL »
20mm tror jag, kan kolla ikväll
persa
Inlägg av persa »
Hur fräsch är svarvspindeln ?
Kastande spindel + äldre chuck + välanvänd hylsa bygger ju kast rätt friskt. ER-hylsor är ju egentligen inte något man rekommenderar för kastkänslig bearbetning ens med helt nya grejer
Hur lång är skruven ? Kom ihåg någon form av reducering till strax över skruvdiametern för maskinspindeln så det inte vispar runt. Lätt misstag att göra
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Det projekt som ligger närmast är att fixa lite längre slag på Y-axeln på min X2 CNC fräs.
Tanken är att köpa ett kit med ny pelare och botten slid till den, utan den där fåniga leden längst ner på pelaren.
Då får jag enl. specen ca 130 mm slag i stället för dom ca 90mm jag har idag.
för att kunna utnyttja detta behöver jag en längre kulskruv.
Den borde bli ca 300 mm totalt. 1605 av någon variant hade jag tänkt.
Funderar på om det är värt allt jobb och problem på den här maskinen, det kommer ju aldrig att bli nån hög precision i den hur jag än gör.
Blir nog tillräckligt bra med en billigare skruv från t.ex. JB eller CNC4you. då får jag ju bearbetning på köpet.
OM jag däremot bestämmer mig för att bygga en portalfräs blir det ju betydligt intressantare att slippa kostnaden för bearbetningen eftersom det då blir minst 4 skruvar. :mrgreen:
Det verkar vara två läger, ett som säger att det inte är några problem... bara att köra! och ett läger som säger att det inte alls är så enkelt utan att man behöver stor och stabil maskin med precisionschuck och speciella skär.
Jag misstänker att det till stor del beror på vilken precision man är ute efter..
Tycker i alla fall att det är en intressant frågeställning för mig som är en :D amatör som försöker lära mig så mycket som möjligt om mekanisk bearbetning och att bygga saker. Jag försöker nästan alltid få så bra precision på det jag tillverkar även om det inte behövs för funktionen utan bara för att öva till de tillfällen då jag verkligen behöver precisionen.
Att bygga om min lilla fräs till CNC har varit ett stort steg mot bättre precision. Nu kan jag t.ex. beställa en del och tillverka en annan del som skall passa ihop med den första och vara ganska säker på att det kommer passa. Det har jag aldrig vågat förut utan då var det mest att bearbeta tills det passar och det blev ofta att jag tog för mycket så det blev glappt och eländigt.
Nu skulle man bara ha en CNC svarv och en större fräs och kanske en plasma CNC och och och.... :vissla:
/Lasse
X-IL
Inlägg av X-IL »
Japp 20mm var mina skruvar.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Som redan nämts så kommer du få ett kast. Jag vet dock inte hur illa det är. Men om du inte har tillgång till justerbar 3-baks chuck så tror jag det bästa alternativet är att använda mjuka backar och svarva in de. Dock även med mjuka backar så har du ett kast på nån/några hundringar.
Du skulle ju kunna köpa skruvarna från linearmotionbearings2008 på ebay. Billigt som tusan, jag gav ~5-600kr för 2 skruv och muttrar med egen ändbearbetning inkl. frakt. Å andra sidan får han inte upp de kastfritt heller, men tror det duger utmärkt till din lilla cnc, om inte annat är det så små pengar så värt att "testa/riskera".
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Nu har jag bestämt mig för att köpa färdigbearbetad kulskruv till min förlängda Y.
Har precis beställt det hät kittet från England. http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ill-Spares
>>Fixed Column Conversion Kit
När jag får detta kan jag mäta precis hur jag skall beställa kulskruven för att det skall passa.
/Lasse
mattias_i_skogen
Inlägg av mattias_i_skogen »
Hur svarvar man själv änden av en kulskruv?
Här har ni FACIT:
http://www.5bears.com/cnc16.htm
persa
Inlägg av persa »
:tumupp:
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Det var ett imponerande projekt och bearbetningsprecision. :bravo:
Sådan precision har jag inte i min svarvspindel det är jag ganska så säker på och även om jag har en individuell 4-backschuck så är den lite trög och besvärlig att jobba med så det är nog omöjligt att få det så exakt.
Får fortsätta att träna på enklare saker så kanske jag kan uppnå den nivån av precision så småningom.
/Lasse
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Sparskär av karbid funkar med, krävs en diamant sten o slipa bara. Men e sånt där man har nytta av hur som helst.
mattias_i_skogen skrev:Hur svarvar man själv änden av en kulskruv?
Här har ni FACIT:
Jag får inte länken att fungera.
