LED fråga
Bultman
Re: LED fråga
Inlägg av Bultman »
Nä det gör det inte, det säger att den klara lysa i 120min med 7,7W
Och det ger inga 2770lm som jag förstår
Bultman
Re: LED fråga
Inlägg av Bultman »
Det skulle innebära 119lm/W ur en pannlampa! Mer en vad Cree anger att deras Diod kan leverera vid dioden!
netrunner
Re: LED fråga
Inlägg av netrunner »
Första svaret som Icecap ger är helt rätt. Energin i batterierna räcker teoretiskt sett för att göra detta.
Detta förutsatt att dioderna, batterierna och driver är korrekta.
Om dom är det i praktiken kan man inte svara på utan att mäta ... och det är inte lätt att mäta lm, det kräver en speciellt och ganska dyr pryl för det.
EDIT: Dom har ju ett ganska högt pris. Lysdioderna + skal + drivare bör gå på under 200kr. Batteripacket beror på hur mycket det får väga men kanske 400kr för bra kvalité. Så det är inte otroligt att ett system från Kina presterar lika bra för mindre pengar.
EDIT2: WTF! Han som springer på filmen har ju ett kompakt mörker vid fötterna, samtidigt som han lyser upp trädtopparna fint. Perferisende? Bör det inte vara bättre med mer flodljus?
Re: LED fråga
Om de kan ge 1057lm vid 10W så kan man räkna med 3st*1052lm*7W/10W=2430lm
Verkningsgraden är normalt sett bättre vid lägre effekt. De uppgivna uppgifterna är med andra ord inte orimliga.
Hur man vill ha ljusbilden beror ju på hur man ska använda lampan. Mycket ljus nära medför att man går sämre mörkerseende vilket inte är så bra.
konig7070
Re: LED fråga
Inlägg av konig7070 »
Du kan också testa Crees egna verktyg för att utvärdera ljussystem http://pct.cree.com/dt/index.html
Välj XM-L2 med U2 flux
Target lumens 2770, optisk verkningsgrad 90%, elektrisk verkningsgrad 90%, led multiple 3.
Current range(0.35A-4A)
I compare kan du välja: SYS # LED, SYS W och SYS lm tot.
Detta ger att vid 2.7A till lysdioderna får man ut 2805lm och 30.317W för hela systemet.
Batteriet är på 57.72Wh, 57.72/30.317 = 1h 54min.
Bultman
Re: LED fråga
Inlägg av Bultman »
1057lm är vid 3000mA per diod
728lm är vid 2000mA per diod
Hur länge skulle batteriet klara 3000mA x 3 dioder alltså 9A?
Hur länge skulle batteriet klara 2000mA x 3 dioder alltså 6A?
Två enkla frågor
konig7070
Re: LED fråga
Spänningen över lysdioden kan man titta upp i verktyget som jag länkade ovan.
Jag använde även Tj=60degC för att efterlikna verkligheten lite mera. Vid lägre temperatur får du bättre verkningsgrad på lysdioden.
2A => Vf=3.18V => 6.365W
3 st lysdioder = 19.095W, batteriet räcker 57.72/19.095=3.022h
3A => Vf=3.37 => 10.109W
3 st lysdioder = 30.327W, batteriet räcker 57.72/30.327=1.903h
Bultman
Re: LED fråga
Inlägg av Bultman »
Tack!
