Det är en snarlik den här Bhudamachine som ska få en line out. Det är en liten sample-player med fasta loopar, skräpprodukt egentligen, men lite kul då den har ett ganska snyggt visuellt hjul som syns. Kommer att användas som bärvåg för en vocoder.
Men rekommenderat är då hellre en spänningsdelare med två mottstånd parallelt med högtalaren och så uttag på mitten där motstånden möts snarare än kondensator?
Som sagt, har gjort det med andra leksaksprodukter förut, men då har jag bara använt en kondensator, och just då, inte elektrolyt.
Elektrolyter utan likspänning
Mindmapper
Re: Elektrolyter utan likspänning
Jag skulle gå på resistorer utan kondensator. Som tidigare sagt så är det förmodligen kondensatorer redan innan högtalaren och på ingången till förstärkaren. Skulle det inte vara kondensator innan högtalaren så brukar man se till att likspänning ändå inte kan komma ut till högtalaren då den inte tål speciellt mycket likspänning.
Skulle det vara så att förstärkaren inte har någon kondenstor på ingången och du skickar på en likspänning utifrån kan arbetspunkten i steget förändras och det kannske inte låter så fräscht. Att du ska förstöra något är inte troligt.
Ellyter tilför ofta olinjaritet och andra ljudförstörande tillsatser i förstärkares signalvägar, så ju mindre kondensatorer dess bättre.
Ja, spänningsdelare med två motstånd is the shit.
Om du har en multimeter så kan du börja med att köra DC-läget över högtalaren och se om det blir nån DC-nivå när den skrålar. Om så är fallet så kan det vara en idé att också ha en konding i serie.
P.S. värt att tänka på är att en högtalare fungerar också som mikrofon. När den där burken "sover" så drivs inte högtalaren utan den tar upp ljud från omgivningen, och kommer, om än riktigt svagt, skicka in de ljuden i din vocoder. Det kanske blir en kul effekt men det är iaf bra om du vet om detta i förväg så du inte behöver klia dig i huvudet och undra vad som händer.
P.S2. för allt i världen, bygg inte den där förstärkaren som Soundbrigade visar som exempel, om inte nån är sugen på att praktiskt mäta upp varför det är en usel koppling
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag slängde bara in schemat för att illustrera HUR man använder och ansluter elektrolyter i förstärkare.
