Alternativ till 4xAA batterier?
Re: Alternativ till 4xAA batterier?
Sidospår: Ibland är det så krångligt att få fram en fast elmatning så sol+laddning kan bli billigare.
De där "Västtrafik informerar"-högtalargrejerna på många hållplatser i Göteborg, d.v.s. där de inte är inbyggda i realtidsvisningsdisplayen, har tydligen solceller + batterier. Solcellerna är oftast inte riktade mot solen utan mot någon lampa. :wink: Det här är ju lite av en specialare, en radio som lär dra rätt lite ström lyssnar efter utrop, och endast när ett utrop kommer så slås den klart mer strömförbrukandeförstärkaren på.
Angående dörrlåsen: Sitter batterierna på en sida där man är hyggligt säker på att fel personer inte pillar? I så fall så är väl en extern nätdel en bra lösning. Annars bör man väl kolla hur mycket stryk låsen tål rent elektriskt. Det sägs att någon variant av tidiga kodlås gick att öppna genom att lyfta på locket på knappsatsen och kortsluta matningsspänningen så att det blev lagom mycket spikar i matningen, efter ett par försök så gjorde störningarna att låset öppnades. :roll:
japp, det fanns solpaneler som borde fungera där
frågan är om man ex kan dra spänningen via låsutfräsningen, det behvs ju inte direkt grova kablar
xxargs
Inlägg av xxargs »
om den hinkar i sig en batteriuppsättning per månad så pratar vi om runt 2 Ah (över 3 Ah om det laddar ur långsamt) - detta ger att dubbelt så mycket batterier bara räcker dubbla tiden och då är man snart utanför möjligheter en lösning med batteri om man vill ha långa bytesintervall, utan permanent installation eller som redan funderats på - solcell om man kan skapa en stark belysning på denna på rätt plats
dock 2000 mAh på 30 dagar (lågt räknad kapacitet på en AA-batteri) ger en genomsnittlig strömbehov av ca 3 mA dygnet om - vilket jag tycker låter lite mycket för en bra elektronisk konstruktion... i standby borde strömförbrukningen vara i µA-området och typ delar av sekunder en solenoid drar för att medge låsöppning dränerar knappast batteriet så där fort.
är det någon form av sändare i denna lås mot RF-ID kort som nyckel ?? - då kan det förklara lite...
