Oscilloskop fråga
lillahuset
Gått bort
Re: Oscilloskop fråga
Inlägg av lillahuset »
När jag gick på LiTH i slutet av sjuttiotalet var jag assistent på "teknisk grundkurs" för I-are och skulle labba med oscilloskop. Deras fråga var: "Varför ska vi behöva lära oss det här? Vi ska ju bli chefer."
teljemo
Inlägg av teljemo »
Haha.. OK..
Men jag vill ju lära mig..
lillahuset
Gått bort
Bra inställning!
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag har ingen typ av el utbildning.. Jag är själv lärd.. Eller snarare lärd av SEF ;)
Det är så kul. För när man väl lär sig en sak så upptäcker man 15 nya saker man inte visste att man behövde veta.
Haha..
Men det går framåt, sakta men säkert.. Och jag är extremt tacksam för alla hjälpsamma här på forumet.
Kopplade på väl kroken;)
Fick denna form.
lillahuset
Gått bort
Ja de flesta är ju både trevligare och bättre uppfostrade än jag. Men jag vill inget ont även om en del verkar tro det.
Ju fler som vill lära sig om elektronik och programmering desto bättre tror jag det är för oss alla. Om alla bara lallar med Facebook och liknande kommer vi inte kunna försörja oss på sikt. Kul att du är med!
opampen
Inlägg av opampen »
Håller med dig "lillahuset"! Vad Sverige behöver är tekniskt intresserade och innovativa människor som har skaparglädjen. Det bygger vår framtid!
NULL
Inlägg av NULL »
Jag har precis samma modell. :)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Tänkte köpt denna
http://www.kjell.com/sortiment/el/matin ... ing-p87173
Men den va slut..attans.. Men säkert billigt på eBay..
Inte kommit på hur jag ska få användning av ocilloskopet än.. :p
Man lär sig rätt mycket på att bara mäta på en vanlig sinussignal.
Leta i lådan med nätadaptrar (väggvårtor) efter nån som ger AC ut, och mät på utgången från den. (Ja, du kan mäta på utgången på vilken transformator som helst). Då får du en hyggligt bra 50Hz sinusvåg och kan lätt lära sig den mest grundläggande användningen, som hur den visade bilden påverkas när du vrider runt på rattarna o.s.v.
Man lär sig nog en hel del bara när man använder oscilloskopet "på riktigt" också.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Den har 1 probe.. Med en klämma på en liten nunn sladd på sidan..
Ska man mäta me proben på plus o klämman på minus på en adapter så.. Sett andra som har 2 prober.. Tänkte bara så man inte bränner nåt de första man gör..
adent
Inlägg av adent »
Lek lite med reglagen i "TRIG"-rutan. Slå över från auto till normal och justera level tills du ser en stabil signal.
Kör man auto så ritar oscilloskopet upp signalen hela tiden. D.v.s. där den slutar till höger börjar den bara igen till vänster.
Det gör att den ser ut att fladdra omkring. Det blir svårt att se/mäta något vettigt då.
För att fixa det har oscilloskopet en trigger som inte börjar visa signalen fören ett visst villkor har uppfyllts t.ex. att signalen når över en viss spänningsnivå (level-ratten) (eller under en viss spänningsnivå, verkar som man justerar positiv/negativ flank (upp/ner) genom att dra ut level-ratten). Detta läge kommer man till om man väljer Normal trig istället.
Auto är bra om man bara snabbt vill se om något händer ö.h.t. (och säkerligen vid andra tillfällen också).
Lek på! Det är kul! Du kan även koppla proben till en serieport på datorn till exempel och dra igång ett terminalprogram och skicka ett "A" hela tiden så kan du se vad som verkligen går ut elektriskt på RS232.
MVH: Mikael
Mittpinnen på proben är själva "ingången", den lilla lösa sladden med krokodilklämma är signaljorden.
Om du mäter på en nätadapter som ger AC så spelar det ingen roll hur du vänder det.
Däremot om du mäter på något som är jordat eller har nån slags direktkontakt med elnätet (230V-kretsar, typ) så är det viktigt att hålla reda på att den lilla lösa sladden med krokodilklämman på oscilloskopproben är ihopkopplad med elnätets skyddsjord och också ihopkopplad med skalet på oscilloskopet.
Jag har för ca 25 år sen haft tur när jag gjort en riktig miss kring det här. Jag mätte just på en 230V-koppling, och märkte att oscilloskopet visade nästan rätt signal fast med lite extra brum över sig när den lilla lösa sladden med krokodilklämman lossat. Det visade sig att jag hade lyckats koppla oscilloskopets jord till elnätets nolla, utan att ha tänkt på vad jag gjort. Hade stickproppen varit vänd åt andra hållet till det jag mätte på så hade det blivit fyrverkeri/kortslutning...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Minns med"värme" gamla B&O TV-apparater som hade spänningsförande chassie....
Då jag pluggade till elingenjör hade vi laborationer i starkström. Vår assistent som ledde övningen skulle mäta spänning och ström samtidigt. Ena proben mellan fas och jord och den andra över shunten, som oturligt nog satt på fasen....
"Alla" TV hade strömförande chassie fram till nån gång i slutet på 70-talet...
(Grundig har haft en årgång med 50Hz-trafo som drev hela TV'n... :wink: )
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo. Det stämmer ju. Men på dem var det sällan ngt annat än ett rör som gått, så man behövde inte mäta :)
