Injektion mould maskin behöver hjälp med komponenter!
mickeshobby
Re: Sv: Injektion mould maskin behöver hjälp med komponenter
Inlägg av mickeshobby »
Bra att du är uppmärksam. Bild Men jag tänkte ta den, och svarva ner ämnet så det passar istället. Ytan va så ful på biten jag hittade måste ju bli en fin maskin :-D
Sen tror jag att jag drar en M10 gänga i botten på smältkammaren så jag kan testa några olika nosslar. Vad tror ni om det?
Kommer nog likna den här maskinen när den är klar.
Plastic Injection Molding Machine:
mickeshobby
Nu har jag svarvat lite. :-D
mickeshobby
Han med lite mer på lunchrasten. :-D kolv fixad. Får se om jag behöver en längre sen men ville testa och det blev riktigt tajt.
mickeshobby
Idag kom det två paket på posten från Kina. :-D
mickeshobby
Re: Injektion mould maskin behöver hjälp med komponenter!
Nu har jag donat lite mer. :-D
mickeshobby
Har fixat ramen som kommer hålla epoxy formen. :-D
Och en nozzel fick jag ihop. Hade gjort hålet i botten på smältkammaren i lite udda storlek så det fick bli M14 gänga så det gäller att inte tappa bort snittet eller gängtappen. Är ju inte den vanligaste storleken direkt :-P
Så här långt har jag kommit. Har hunnit med att göra en vacum bädd med men det är en annan historia. ;-)
mickeshobby
Blev lite konstig ordning på bilderna men ni förstår nog ändå. :-D
NULL
Inlägg av NULL »
Den perforerade biten, ska den sitta utanpå de i sista bilden?
Annars ser det riktigt bra ut, kanske kommer anlita dig nån gång om man skulle behöva ha någon form fylld... :wink:
mickeshobby
Menar du dom fyrkantiga så ska dom sitta utanpå epoxy gjutningen när jag sprutar in plasten.
Här är en länk på hur man gör epoxy formar http://www.injectionmolder.net/epoxy%20 ... 20step.htm
Om du menar mässings biten så sitter den i botten på smält kammaren
NULL
Inlägg av NULL »
Fyrkantiga och mässingsbiten förstår jag, men den jag har cirklat in har en plastbit som verkar ha ett intag till munstycket.
Den verkar ska sitta på samma plats som de fyrkantiga, vad har den plats i maskinen?
mickeshobby
Aha du menade den. :-P Nej den har inte plats i denna maskin. Det är min vacuumsugs formare ;-)
mickeshobby
Nu har jag kopplat allt enligt schemat ovan. Men det händer ingenting eller snarare jag fattar inte hur man ställer in PID enheten. Den lyser som den ska men det blir inte varmt och den läser inte temperaturen.
Hittade denna manual. https://app.box.com/s/5uson7bv0nvjzygjefwy
mickeshobby
NULL
Inlägg av NULL »
Kan du visa en bild på inkopplingen?
cilione
Inlägg av cilione »
Om du inte får SSR-relät att fungera med PIDen så kan du behöva modda den.
När du har igång PIDen, stämmer temperaturen på displayen?
