Parallel-koppla regulatorer -få dubbel ström?
M
Re: Parallel-koppla regulatorer -få dubbel ström?
Inlägg av M »
Mellan 0,5 och 0,7 Volt lägre stod det på hemsidan.
Går att koppla ihop och mäta.
Ville bara veta om det fungerar, så jag inte har sönder något.
Ingen som vet om 7805A (NEC) klarar 1 eller 1,5 A?
Har hittat olika info.
samma sak där, njeee
med mycket tur kan man få lastfördelning
men om en får mera ström från början så får dioden högre temp med lägre vf och mera ström o.s.v
man måste i praktiken ha ett motstånd med, som tar några tiondels volt, och då kan du skippa dioderna med
klarar sig det du ska driva med den spänningen du får ut då?
M
Inlägg av M »
Tror det.
Annars får jag minska på motståndets värde.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Hej M, kan du inte skriva vad du försöker uppnå? Och med vilka medel och begränsningar så blir det hela mer produktivt.
Det finns många sätt att öka strömuttaget på en krets baserad på en 7805, t.ex. med en extern PNP effekttransistor.
Det finns många sätt att dela last mellan två regulatorer så frågan är mest "vad vill du uppnå egentligen".
Men alla har olika egenskaper, t.ex. måste några ha en min last för att fungera.
M
Inlägg av M »
Har jag inte gjort det?
Tydligen inte, eller så blev det oklart.
Detta:
Att få högre ström ur en spännings-regulator som egentligen bara ger 1 A.
Jag har en regulator: GL7805, och flera transistorer, både NPN och PNP.
-Någon bra koppling du har?
RoPa
Inlägg av RoPa »
Jo men alltså.... hur mycket mer ström? Från vilken spänning? Vilken typ av last? I vilken omgivning?
Den enklaste kopplingen är att ta en PNP och koppla inspänningen till emittern och till ingången på 7805 via ett motstånd, basen till ingången på 7805 och kollektorn till utgången på 7805 (där även lasten ansluts). Den finns som app.not. i databladen. Se t.ex. sidan 20 i denna PDF.
lond
Inlägg av lond »
Läs i regulatorn datablad. Där finns det ett exempel hur man använder regulatorn tillsammans med en transistor för att göra en "High-Current Voltage Regulator", har byggt en sådan till i en spänningsdel.
/// Marcus
edit: RoPa hann före.
bearing
Inlägg av bearing »
Det verkar som att han startat den här tråden efter att ha övergivit den andra tråden där det finns lite info om vad regulatorn ska användas till.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=74330
Det är fortfarande dumt att använda en linjär regulator för att ta ned från 12V till 4V 1-1,5A. Om nu M vill använda en linjär regulator, trots att det är en dålig lösning, bara för att prova och skaffa sig erfarenheter, eller liknande, vore det bra om M skriver det, annars vet jag inte vad.
Om 12V kommer från ett blybatteri, föreslår jag att M tar fram yxan och hugger loss 4 av 6 celler från batteriet. Då får han lägre vikt, utan att förkorta drifttiden.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Och med ett enda litet motstånd till får man skydd mot kortslutning:
http://easy-electronic-circuits.blogspo ... -7812.html
(snott från Elektor verkar det som)
M
Inlägg av M »
1,35 A -helst med marginal.
Från 12V.
Det är en diod-laser-pekare (blå, 5W) som ska ha strömmen.
Det står LM78xx, jag har en GL7805,
-Samma kopplingar som gäller för båda?
En enkel fråga, varför envisas du med att använda 78xx, när det som nämnts i tråden finns betydligt bättre (och korrekta) lösningar.
Vore det inte bättre och enklare om du följde råden, och gör saker på rätt sätt.
M
Inlägg av M »
Jag äger ingen LM317 eller liknande, däremot äger jag 3 st. 7805.
Tänkte att jag skulle kunna lösa detta utan att behöve införskaffa något, bara använda de komponenter jag har.
Men det kanske jag måste iallafall...
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Jag är nästan helt säker på att att jag använt flera 7805 i parallell utan problem. Tycker absolut du ska prova.
Tja, nu vet jag iofs inte var du bor, men Kjell & Co tar 29:- för en LM350T 1,2V-35V 3A
De tar 19:- för en LM317 (den är dock i minsta lagatet dock.
M
Inlägg av M »
Jan Almqvist skrev:Jag är nästan helt säker på att att jag använt flera 7805 i parallell utan problem. Tycker absolut du ska prova.
-Inga fler komponenter?
-bara 7805-orna?
