Fanuc 0T parameter problem
Sastrom
Re: Fanuc 0T parameter problem
Inlägg av Sastrom »
Jag har en timer parameter för tillåten tid.
Skall prova öka den. Givarna och vad som ser ut som en enkoder reagerar med en lampa när man växlar.
Tidigare ägare har inga parametrar på disk eller dator. Den som medföljde var parameterlistan, vilket inte stämmer 100% :)
persa
Inlägg av persa »
OK. Såg inte svaret ditt innan jag ändrade senaste inlägget. Verkar som du kan bortse från det senare värre scenariot :)
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Fick det att funka. Vet inte riktigt varför det funkar nu, men kan tro att man manuellt måste tala om vilket verktyg den växlar till första gången.
Jag växlade med vredet inställt till 1ans verktyg. Men den växlar till 7 och larmet går. Ställer vredet på 7 och nollar larmet.
Sedan har det funkat. Även efter omstart av maskinen.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Skall prata med Duroc och kolla om de har mina maskin specefika parametrar.
Men nu verkar det mesta fungera. Skall provköra en bit idag.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Är det någon som vet pinout på en rs 232 kabel db25 på maskinsidan och db9 på datorsidan?
Går det att andvända vanlig nollmodemkabel och adapter db25 till db9?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Usb till seriell adapter tycker dnc programet inte om. Satt hela dagen igår och fipplade med parametrar, för jag trodde det var felet.
Idag letade jag reda på en gamal dator mer com port, och vipps överföring och drip feed funkar.
Nytt är inte alltid bättre. Skickade frugan till Kjell.com för att inhandla seriell till pci kort. Hoppas det funkar
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Är det någon vet vilken parameter på ett Fanuc 0T-C som talat om hur många encoder pulser 1mm, eller ennan längd, är?
Har problemet att programmerad diameter i X inte stämmer. Kör jag 2 eller fler diametrar i ett program stämmer bara en diameter. på diam 20 och diam 30 skilljer det mer än 1mm.
Alternativt om någon vet var man kan få tag på parameterlista till en liknande eller min maskin. Listan jag har kommer inte från min maskin. Serie nummerna stämmer inte, ej heller parametrar. Har varit i kontakt med Duroc men de vill inte hjälpa då de inte har sålt maskinen. Vilken service.
Har försökt fått tag på nymaskinförsäljaren i Danmark men inget svar.
Har även mailat kfasllc om deras parameterlista men inget svar där med.
Finns det ingen typskylt på enkodrarna som ger nån info om detta?
persa
Inlägg av persa »
Det är ju tyvärr inte bara en parameter / axel som maskintillverkaren satt för att specificera förhållandet mellan puls och verktygets rörelse. Det är ju olika utväxlingar, stigningar m.m.
Antar att du inte har någon parametermanual eftersom du ställer frågan ?. Att ha en sådan är nog ett måste för att kunna komma vidare med att själv ändra parametrar. Jag har tyvärr inte någon heller. Men där borde ju Fanuc definitivt kunna fixa fram en
Alternativet är ju att få tag på en korrekt (eller i alla fall bättre) parameterlista som du säger. "Duroc vill inte hjälpa till" låter mycket konstigt. Det är ju trots allt en maskin av ett fabrikat dom representerar som står installerad i Sverige. Vill dom inte hjälpa till över huvud taget eller vill dom inte hjälpa till utan en som du tycker för saftig faktura ?
Blir felet på efterföljande diametrar proportionerligt större med ökande avstånd från den första rätta diametern ?. I så fall tyder det i alla fall på att du är på rätt spår med parameterfel
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Duroc i Dannmark var så snäll att de fixade fram parametrarna till min maskin!!!
Så nu är frågan, hur får man enklast över dom till maskinen? Skriva ut på paper och handknacka eller går det att föra över via dnc progg?
persa
Inlägg av persa »
Handknacka röstar jag för. Dom flesta parametrarna borde ju stämma redan tycker man
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
För att svara mig själv.
Först fixar man kommunikationsparametrarna manuellt.
Sätter PWE till 1 ställer sig i parameterläge, gör klart parameterfilen i DNC och skickar, på maskinsidan trycker man EOB och Iput sammtidigt.
Parametrar förs över och reggas.
samma för diagnos parametrar fast man ställer sig i diagnosläge.
OT, jag har som sagt varit i kontakt med Duroc i Stockholm, men de vela inte hjälpa. I morsse mailade jag Doosan i Korea? och frågade hur jag skulle gå tillväga,
och att det inte gick att gå genom Duroc stockholm.
Nu fick jag ett beklagligt mail från Duroc Stockholm att det blivit ett missförstånd och att de naturligtvis skulle gå att få fram parametrarna :)
Verkar vara Koreanerna som styr å ställer
