Snabb växlande relä
Re: Snabb växlande relä
> Har sagt att jag inte vet frekvensområdet.
Nej, du har uppgett några alternativa områden.
Självklart tror vi då att det är det som gäller.
> Ni som kan detta kan väl ge förslag.
Men hur fasen ska någon annan än du som sitter på
alla hemligheter veta ett smack om vad som behövs?
Finns ju ingen annan än du just nu som har en susning
om vad hela detta ska användas till!
"Som kan detta"? Som kan vadå?
Om det hela är väldigt hemligt så får du gärna säga det (det
kan ju så klart finnas anledningar till det), och istället efterlysa
någon som hjälper till mot NDA. Att något är hemligt betyder
nästan alltid att det finns ekonomiska intressen, så du får då
räkna med att betala för hjälpen.
*Eller*, om det är OK, så talar du om vad det hela handlar om.
Lite självplågeri att göra egna små H-bryggor tycker jag när det finns färdiga med allehanda skydd och finesser, t ex SN754410 http://www.farnell.com/datasheets/120417.pdf
Den och en NE555 så är du hemma, var nu hemma är då kraven är så otydliga.
Här har vi chansen att ge en nytillkommen medlem ett varmt mottagande, men som vanligt kryper den vanliga gruppen fram underifrån sin sten för att på någon annans bekostnad känna sig viktig.
Det är väl ganska tydligt att han vill polväxla 12V/1A uppemot 100 Hz. Otydligheterna i specifikationen kan man hantera betydligt mer civiliserat än vad som har skett här.
Vill vi inte ha fler medlemmar på forumet?
Sedan är det fortfarande så att om man inte gillar sättet en fråga ställs, inte tycker att nödvändig information givits, inte tänker bidra med något konstruktivt eller vad det nu må vara, så behöver man inte göra något inlägg i tråden. Enkelt.
TS har ju fått flera förslag på lösning, men det verkar ju som om det som efterfrågas är en helt färdig krets med schema, kortlayout och inköpslista...
Jag håller med RRacer. Visst är kanske informationen lite knapphändig, men avstå hellre från att kommentera om det inte tillför något.
Med det sagt är ju frågan om det jag har att säga tillför något...
Faktiskt svar till TS:
Det låter onekligen som du är ute efter en H-brygga alldeles oavsett frekvenskrav o.s.v. Det låter också som du ska satsa
på en färdig H-brygga i form av en krets eller kretskort. Se till att läsa igenom prototypens svar, för det är viktigt i den mening att du måste lusläsa databladet på den H-brygga du väljer och se hur du styr den. (Styr du varsin halva separat själv, får du se till att det inte kan bli kortslutning med en liten fördröjning) Bättre är då att försöka hitta en H-brygga som har en logik-signal för att byta håll och som är så konstruerad att den inte har en chans att kortsluta, vilket den förhoppningsvis är om den har en logiksignal för riktning.
Nästa steg är att bygga en liten oscillator baserad på en 555:a t.ex. som styrs av en vrid-potentiometer för att generera styrsignalen, det hittar du enkelt på Internet.
That should be it!
MVH: Mikael
That should be it!
MVH: Mikael
Om man bortser från mitt och andras bemötande och ton, så borde det fortfarande anses vara en framgångsfaktor att beskriva mål/syfte för att erhålla så relevanta svar som möjligt. Om så hade varit fallet kanske det hade räckt med ett eller två inlägg för att komma till en lösning som passar frågeställaren.
Sedan borde jag ha lärt mig att ironi sällans gör sig rättvisa i skrift på ett forum, så jag skall försöka avstå från liknande inlägg i framtiden.
Jag är ju själv en novis jämfört med många andra här på forumet, och har således haft stor nytta av den samlade kompetensen och expertisen. Men jag kan ha viss förståelse för att vissa till slut ledsnar på alla "hur fort går en bil?" frågor, som är helt omöjliga att svara på mer än väldigt generellt.
Det är väl inte så mycket "hur fort går en bil?" utan oftare "kan nån göra jobbet gratis åt mig?".
Kanske beror det på okunskap, att den som ställer frågan tror att "det där kan proffsen i huvudet" när det i själva verket krävs ett par timmars jobb för att få till det.
- Swech
- EF Sponsor
Kan man men vill inte så är det ingen som tvingar någon.....
Det står alla helt fritt att svara. Är infon för dålig så gå vidare - läs någon annan tråd istället
Swech
Swech
Har ni som klagar på hur tråden utvecklat sig lagt ett par minuter på att läsa igenom den igen?
Jag har nyss gjort det och vad jag kan se så innehåller alla kommentarer på första sidan i tråden konkreta tips, med en del följdfrågor.
Det är inte förrän vid repliken
som sodjan blir lite grinig. Om inte TS vet frekvensbehovet så hur i hela fridens namn ska vi andra veta? Särskilt när TS inte har svarat på frågan om vad det är som ska drivas. Det kan ju vara allt från en solenoid som ska dras fram och tillbaka till nån piezo-grej som ska användas som fläkt. OCH när TS angett både 100 Hz och 100 KHz som övre frekvens. Hur ska vi veta vilket av dem som var skrivfel?Har sagt att jag inte vet frekvensområdet.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Tummen upp, var finns den? Om man inte ids eller kan svara, varför bry sig!
Bet jag mig själv i tummen nu!
"1 Hz-100 KHz" är ju det senaste beskedet.
Exakt *vad* är det som är tydligt?
Kan P vara en http://www.electrokit.com/pulsgenerator.46124?
Hur många av inläggen i tråden har du läst? Det är minst två inlägg som just tipsar om en timer baserad på 555:an, men ditt schema som du ritat kommer inte att fungera eftersom precis vid omslaget så kommer både NC och NO vara öppna och då blir det kortslutning (som ingen diod i världen kan hindra). Du behöver i såna fall (vilket redan skrivits i tråden flera gånger) en H-brygga som bara har EN styrsignal.
Jag nämnde SN754410 tidigare, men blir lite enklare med en NJM3717 (RIFAs gamla PBL3717) eller liknande (finns ju många alternativ) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M3717.html
Det är ju en stegmotordrivare men funkar bra som allmän H-brygga också.
Då kan utgången från 555:an styra kretsen direkt på Phase-ingången, det blir en styrsignal som adent och Nerre föreslog.
