12 volts stereo - smidigaste variant?
Jazzgossen
Re: 12 volts stereo - smidigaste variant?
Inlägg av Jazzgossen »
grym skrev:kolla så det bara går två kablar till batterierna (ingen mittpol) då kan du köra den på 12v via en 317 inställd på 9v, kolla så man inte får fel på nollan , så att batteriens nolla är kopplad mot skärmen på utgången, bör varaa så , men man får inte ta något för givet
tack typ en sån här: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 17t-p90555
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Numark-spelaren har 12 V AC input om jag fattat rätt, i så fall kan du lugnt ansluta bilbatteriet direkt.
Fördelen med denna spelare är också att den kan anslutas direkt från hörlursuttaget till T-Amp förstärkaren, skaffar du en vanlig skivspelare så måste förstärkaren ha phono-ingång (vilket många nya saknar), eller extern phono-preamp förstås.
Nackdelen är kanske att ljudet inte är fantastiskt.
Förstår f ö mycket väl att du inte vill ha enorma högtalare i din fjällstuga, även om de låter bättre.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Jazzgossen skrev:
Men det finns billiga moduler från kina med FM/USB/Bluetooth och en liten stereoförstärkare i samma modul.
Det låter ju intressant. I tidigare tråd, vg se första inlägget tipsades om T-amp och en fördel var enligt de som skrev där att man kunde koppla in dessa direkt till 12 V DC utan någon 230-volt inverter. Gäller de dessa också? Har du länk till något exempel så jag förstår mer vilken sort du menar?
Snabb sök på eBay:
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-5V-mp ... 4d0e50e41f
Den här typen av moduler är enormt populära här i Asien, kvalitén är nog inget vidare men de fyller sin funktion.
Dessa sitter i alla billiga "datorhögtalare" osv som går att köpa överallt, från matbutiker till marknader.
Finns även utan förstärkare, så man kan använda till en TA2020 eller liknande.
Då kanske det låter bättre, för det är ju inget kvalitetsljud ur den inbyggda förstärkaren direkt :P
Kolla så att batteri/12V-spänningen på skivspelaren inte är ihopkopplad med signaljord på ljudutgången på något oönskat sätt.
Bra att veta är att bilstereo använder samma 75-ohm-antenner som man kan använda på en hemmastereo. En hemmastereo har ofta ingång för både 75 och 300 ohm.
