Termostat
Du behöver bara ett relä som klarar drygt 1A det är inte så biffigt. 2N2222 klarar 0,8A så det räcker nog till ditt relä. Men man kanske ska ändra så att det sluter när det är kallt istället.
Eddie
Inlägg av Eddie »
Eller bryter när det blir varmt ;) Någon som är haj på det här som kan uppskatta vad det skulle kosta?
Jag plockade ihop delarna på elfa. (nu var jag för snäll) Då hamnade jag på 104kr. Men då är det styckpris på allt. resistorer för 2,37kr är dyrt.
EDIT: för 10 hamnar det på 817kr.
kolla på den här
Tyvärr är den bara märkt 24V på relä utgången. Men annars verkar det vara en bra konstruktion.
Baloo
Inlägg av Baloo »
Gick in på Vellemans sida och sökte reda på ovanstående, då hittar man den här länken, så kan man se hur den faktiskt är uppbyggd.
https://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_MK138.pdf
