Drog av dragfjädern… vanligt?
Re: Drog av dragfjädern… vanligt?
OBS: använd rätt sorts smörjmedel!
T.ex. är silikonspray inte okej (åtminstone för starkström) eftersom det också är elektriskt isolerande och små mängder silikon kan försämra funktionen på kontakter och liknande.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ja, silikonsmitta är inte att leka med! Många har haft riktiga problem med det.
http://www.kbs.se/pdf/bil_p00.pdf
Sverige
Inlägg av Sverige »
MiaM skrev:OBS: använd rätt sorts smörjmedel!
Silikonsprej är rätt smörjmedel när man ska dra tråd eller kabel i rör/slang! Det är det vanligaste förekommande bland (riktiga) elektriker.
Man smörjer ju inte på kontakter eller oisolerade trådar. Det man skalar upp som man binder på dragfjädern klipper man bort sen, och man sprutar ju bara i röret...
grottan
Inlägg av grottan »
Läs PDF:en Mindmapper länkade till så skall du se hur fel du har, hoppas verkligen inte du är en "riktig elektriker".... Sillicon har som bekant en enorm förmåga att krypa och till och med bli luftburen så det hör inte hemma i elektriska installationer.
Riktiga elektriker använder för ändamålet framtagna kabelsmörjmedel, t.ex 3M Wire Lub (E 16 004 35).
RoPa
Inlägg av RoPa »
Om det krävs mycket drag och det inte är ont om tid så kan man dra i en dragtråd med fjädern (de i plast) för att sedan dra i kabeln med dragtråden.
... och är man amatörpysslare så antar jag att klassikern diskmedel är bättre, om man nu över huvud taget behöver smörjmedel?
Diskmedel är inte så himla bra eftersom det blir tjockt och klibbigt när det torkar.
MIA: Starkström som över 200W eller?
Sillicon är engelska för kisel, knappasy det som avses här va?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
danei, varför läser du inte PDFen? Då hade du förstått att det är just kisel som avses. Bröstimplantat bildar inte kiseloxid...
Ang. dragtråd så är filmgarn klart bäst!
Är inte kiselgummi ett gammalt namn på silikon?
Jo silikon är samma sak som kiselgummi. Men engelskans silicon är inte samma sak.
Silicon är kisel, silicone är kiselgummi?
Silicone är kiselbaserade polymerer, det innefattar inte bara kiselgummi utan även kiselfett och liknade produkter. Svenskans sillikon är väl ett varumärke från början.
Akzid
Inlägg av Akzid »
Så här står det i ss 4364000 vilket alla borde följa som jobbar som elektriker.. 522.8.1
Ledningssystem ska väljas och monteras så, att mekanisk skada på kablar eller
anslutningsanordningar undviks under montering, drift och underhåll.
Användning av smörjmedel som innehåller silikonolja för idragning av kablar och ledare i
elinstallationsrörssystem, kabelkanaler och hyllor eller stegar är inte tillåtet.
Sverige
Inlägg av Sverige »
grottan skrev:Läs PDF:en Mindmapper länkade till så skall du se hur fel du har, hoppas verkligen inte du är en "riktig elektriker".... Sillicon har som bekant en enorm förmåga att krypa och till och med bli luftburen så det hör inte hemma i elektriska installationer.
Säger bara som det är...
Har ca 15 års erfarenhet som elektriker.
Även den klassiska gula smörjan förekommer...
Men skulle säga att den inte är lika vanlig längre.
Sprej finns hos elgrossister, för ändamålet. T ex
https://www.storel.se/smorjmedel-rostlo ... ct/1693456
