Få tag på USB-styrt förgreningsuttag?
Josasp
Re: Få tag på USB-styrt förgreningsuttag?
Inlägg av Josasp »
WiFi-styrt då?
http://www.davido.se/shop/product_info. ... cts_id=281
Vill man inte använda Ubiquitis mFi system så tror jag det finns någon app.
Man ska även kunna logga in via SSH i den och styra med on/off.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Se där ja! Då börjar det likna något, jag Ubiquiti mFi mPower 3-port låter som en smart enhet. Jag har inga Ubiquiti prylar ännu annars är USB I/O-kort, byggsats rätt så vettigt.
Jag hittade denna som verkar ha allt, prata rätt språk och ha alla drivrutiner färdiga för datorn och så pratar den dessutom ASCOM :)
Många reläutgångar osv.
http://www.lunaticastronomical.com/FIREFLY-relay-box
Det får nog bli en sådan även om den är rätt så dyr.
lond skrev:Annars får du bygga dig ett eget USB-styrt uttag med hjälp av en FTDI-kabel, transistor & ett relä.
Det jobbiga är väl egentligen att få till en snygg lösning på uttagen.
Att de där Utronix-prylarna kostar pengar beror väl delvis på att det dels kostar en slant att köpa panelmonterade envägs schuko-uttag, och dels att det kostar att göra en panel med hål för varje uttag och rätt mekanik för att fästa dem. (Jag har för mig att den där typen av uttag skruvas fast på sin baksida, så det behövs ett stadigt fäste bakom dem)
Kan väl lägga till en anekdot: För typ 25 år sen så byggde jag och ett par kompisar ljud-ljus-grejer och byggde vid ett tillfälle med sånadär panelmonterade uttag som jag lyckats surplus-fynda. Vi byggde i trä, och praktiska studier visar att man ska inte köra maxvarv på borrmaskinen när man borrar hål med lagom diameter för locken på de där panelmonterade uttagen :)
Det var btw sånt jobb att göra monteringen av dessa uttag snyggt så när en burk med sådana uttag skrotades och vi behövde en radda sådana uttag i en annan burk så byggde vi helt enkelt in den gamla burkens uttagsdel som en del av hela den nya burken. Om nån skruvat isär så hade det varit helt uppenbart eftersom gamla delen var gjord i spånskiva och nya i plywood :)
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag tycker det jobbigaste verkar vara att programmera en mjukvara för ändamålet. Det är inte min starka sida. Snickra ihop en låda så det ser snyggt ut är inga problem för mig.
Rolig historia MiaM! Jättebra med anekdoter som lyfter trådarna här på EF!
Jag har lyckats fixa en lösning med prylar jag hittat här hemma otroligt nog, jag fick en SmartPlug från Vattenfall, det är ett fjärrstyrt vägguttag som styrs via en Androidapp. Så jag har konfigurerat upp den mot en gammal WRT54GL som kör DD-WRT då jag inte hade något Wifi-nät där min SmartPlug ska sitta. Efter mycket strul och grejjande så fick jag till slut ordning på hela kalaset och därefter installerade jag Bluestacks som är en Android emulator på datorn, så nu har jag en knapp där jag kan stänga av och på ett uttag från datorn, jätteskönt! Men det är en nödlösning på sätt och vis då jag inte kan koppla vidare med ASCOM som jag tjatar om lite då och då. Det är med andra ord inte skriptbart. Jag har inga kunskaper för att kunna skriva en ASCOM drivrutin heller tyvärr.
Det där med ascom-kompatibilitet är väl det krångliga, kanske.
Hur mycket programmerande kan du?
Att bara ladda ner källkoden till någon annan ascom-kompatibel grej och lyckas få den att kompilera på rätt sätt kan nog vara en bra början.
Det måste väl finnas hur många exempel som helst på hur man pratar med t.ex. den där länkade grejen hos kjell.com eller liknande, och med lite tur i rätt språk så att de exemplen går att korsbefrukta med någon redan existerande ascom-kompatibel källkod.
Eller är ascom oftast proprietära saker?
Vilket OS kör du?
