Ny svarv och infart
Sastrom
Re: Ny svarv och infart
Inlägg av Sastrom »
Helgen är räddad. Kranbilen kom idag och lyfte ner svarven, så nu kan jag baxa in den på plats i helgen
persa
Inlägg av persa »
Ser bra ut. Den går det nog ta hyfsade skär med
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Lär se till att säkra upp lite bara, så ska det nog bli bra.
Kollade med elbolaget och de garanterade att vi kunde få minst 80A med befintliga elkablar in i huset
Jag funderar, tvärt om, på att säkra ner.
Hur ligger det till, är det ett stort kliv i kostnad mellan 63A och 80A?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
63A kostar i Sandviken 8000:-/ år ser tyvär inte vad 80A kostar!?
ensamresande
Inlägg av ensamresande »
hyperion skrev:Mot väggen till vänster ska svarv+fräs stå. Hade ingen bättre bild. Har ingen bild på min svarv och fräs så jag letade rätt på en på nätet.
Dock har jag en compact 8 svarv men storleksmässigt är de ganska lika. Exakt samma fräspelare.
Tack för inspirationen, jag behöver nämligen hitta på något liknande med min egna fräs och svarv. :D
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Idag strömsatte jag svarven och såg fel meddelandet som firman jag köpte den av sa att fanns. Därav det låga priset.
Fanuc 0T styrsystem med fel meddelande 911. Gick upp och googlade och hittade ett par med lika meddelanden.
Visade sig vara saknade parametrar. Efter ett par timmars parameter knappande, parameterlistan låg i styrskåpet, försvann felmeddelandet.
Alla parametrar var nollade.
Löjliga 15000:- för maskinen med spåntransportör och full uppsättning verktygshållare samt mängder med dokumentation, nästan så jag tycker lite synd om firman som sålde den.
Men samtidigt jäkligt glad att det var just sådant enkelt fel
tkgb
Inlägg av tkgb »
Grattis snacka om bra affär :)
Kanske bara var fanuc-batteriet i styrsystemet som inte var bytt tillräcklig ofta så det var därför den tappade parametrarna?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jo men batterierna ligger 4 volt, ska vara 4.5 men det kanske räcker
persa
Inlägg av persa »
Byt till helt fräscha batterier innan du stänger av maskinen och sen byter du var 12:e månad. Kan spara mycket extrajobb :)
Hur gammal är maskinen ?. Fint utsug på toppen
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
95:a är det. Japp blir nya batterier imorrn
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Vad väger denna maskinen?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
4700 kg ca
