Eluttag med sneda plattkontakter i lokstallar
Re: Eluttag med sneda plattkontakter i lokstallar
Om det i kultur kan tänkas ingå någon slags retro-lampor nån gång så kan väl 24V-matningen faktiskt vara rätt bra.
Ett sätt att på säkert sätt köra egentligen "livsfarliga" antika lampor är att köra 24V istället för 230V. Det finns 24V-lampor med vanlig E27-gänga (den som brukar användas på 230V-lampor).
Det ryktas apropå det att folk då och då stal just sådana 24V E27-lampor från de äldre spårvagnarna i Göteborg i förhoppning att använda dem hemma. Oj vilken överraskning de lär ha fått :mrgreen:
Det har testats med lampor urskruvade från roslagsbanans gamla trävagnar med, vet inte vad dom var på för spänning, men det var garanterat mindre än 220V ;)
MMN-o
Inlägg av MMN-o »
Glenn skrev:Varför inte ha kvar dom som dom är bara ? ..det finns som tidigare påpekats fördelar med 24V i sladdlampor, och dom där "gummificklamporna" (den soms ett en förstår vad jag menar hehe) som var vanliga under billyftar förr gick på 24V av den anledningen. (däremot har jag för mej att dom hade annan typ av kontakt.)
Det sitter 6A-bottnar i säkringsskåpet, så man kan inte få ut värst bra med effekt. Samt så saknar vi kontakter att plugga in med.
MiaM skrev:Om det i kultur kan tänkas ingå någon slags retro-lampor nån gång så kan väl 24V-matningen faktiskt vara rätt bra.
Vi har endast den typen av kontakter som syns på bilden, inga E27-socklar eller något annat. De avmonterade uttagen har jag sparat av just någon slags bevaringsinstinkt för gamla grejer - eller "kultur" om man ska kalla det så.
Själva transformatorn är det förmodligen någon som vill spara, så man slipper linda eget ifall det visar sig att man vill köra prylar på 24VAC. Alternativt har folk föreslagit att ansluta likriktarbrygga och underhållsladda blyackumulatorer...
6A innebär väl att sladdlamporna kan ha varit på max ca 100W, det låter ju rätt rimligt.
Synd att ni inte har passande stickproppar.
Apropå det där med ledningstyper, isolering o.s.v. så är de väl annars kanske bra för att mata LED-belysning? Dubbelkolla annars, typ leta efter märkning eller liknande, innan ni kör 230V i kablarna. Troligtvis är det väl 230V-kablar eftersom det lär ha varit dyrare att hålla två sorter i lager, men det är inte säkert.
Gamla kablar som har en "skärm" plus ett par ledare hette t.ex. EKKL om det är plastisolerade ledare. Där är skärmen grov nog för att vara godkänd som skyddsjord. (De kablarna fanns åtminstone i början på 70-talet). Ett foto på kabeln kan kanske hjälpa dig att få nån ledtråd till exakt vad för typ av kabel det är.
Lite mer om gamla kabeltyper:
PER WENDTS ELHISTORISKA SAMLINGAR
Delvis samma fast presenterat på annat sätt:
Fluxio: Lite historik om olika kabelinstallations system i Sverige genom tiderna
OBS att K'et i EKKL, EKLK, EKK o.s.v. står för "konstgummi" = pvc-plast :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kontakter finns att köpa, kanske skulle vara någon tuffare modell, men här finns det något att spinna vidare på.
https://www.storel.se/tillbehor/elko/38 ... ct/1896016
E nummer 1896016, kan finnas hos de flesta elgrossisterna
Protte
Purre
Inlägg av Purre »
Nej dom kontakterna kommer inte passa då dom har två runda stift som är olika grova
Passar nog inte i den typen av uttag, då det är cylindriska stift på moderna stickproppar, dock av olika diameter så man inte kan stoppa i dem felaktigt.
Edit, purre var tydligen samtida med mig
