kylskåpet förde ett hemskt oljud...
xxargs
Re: kylskåpet förde ett hemskt oljud...
Inlägg av xxargs »
Hawk skrev:
Hedis skrev:
Alla ni som skriver i tråden förstår inte mitt problem.
Jag skall inte släpa runt kylskåpet.
Det skall stå i mitt sovrum, så att jag kan ha kallt bubbevatten och det måste vara i princip ljudlöst, annars kan jag inte sova.
Ett kompressordrivet hörs på tok för mycket och är dessutom dyrt.
Jodå, jag förstod att du skulle använda den och redan har försökt använda den för 'permanent' bruk, annars hade du aldrig kommit till det läget att fläktlagren hade blivit utslitna. ;-)
Varför vet jag det? - jag har själv provat med samma syfte!!
Inte en chans att jag skulle byta min waeco-box med riktig kompressor med BD35F-kompressor i till en termoeelektrisk kyla igen och även om den har en viss ljud som kanske är störande när det är nya ljud i sovrummet så vänjer man snabbt vid det då gångtiden är typ 1.5 minuter och 10 minuters vila för noll grader i boxen - du hinner somna innan den startar igen även om du bestämt dig för att vänta ut denna!!!
utomhus när man sover i tält så är det ingen någonsin som hört denna - det är så mycket andra ljud som får högre uppmärksamhet sas.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Potetiometern vid "V ADJ," kan du använda för att justera spänningen för att kompensera 240V istället för 220V
Hawk
Inlägg av Hawk »
:? "Potetiometern vid "V ADJ," kan du använda för att justera spänningen för att kompensera 240V istället för 220V"
Den potentiometern trodde jag att man skulle ställa om mellan 110 och 220 V AC.
:lol:
Man kan ju spetsa med några kylklampar, innan man lägger sig.
Det är nog meningen, för dom säljer det som ett paket, jag köpte fyra.
Snillen spekulerar!
Med 99% sannolikhet så är "V.ADJ" för att finjustera utgångsspänningen.
Nätaggregatet ger automatiskt samma spänning ut oavsett om man skickar in 220, 230 eller 240V...
Henry
Inlägg av Henry »
Ja dessa typer av kylar har alltid switchad strömförsörjning då de drar sådan jäkla ström och en trafo hade fått vara rätt tilltagen annars och vägt en hel del. Oftast är det universiella typer från något kina ställe och en jag lagade till en släkting en gång hade en helt vanlig laptop laddare i sig med klippt sladd som var inlödd. :roll: Men visst det funkade bra och det var bara fläktens lager som lagt ned.
En annan jag lagade en gång var det ett rent kretskort mycket likt innanmätet på en laptopladdare, men visst det är i grund och botten samma konstruktion.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Det stämmer att den lilla potten är till för finjustering av 12 V DC
Det var ett ovanligt korkat sätt att kunna se om det var inställt för 110 eller 220 V AC
Man fick helt sonika skruva av höljet, då såg man en strömbrytare som gick att ställa i två lägen.
Den var inställd på 220 V, så nu är man säker
Oj, den där omkopplaren var kanske lite klen för nätspänning... :shock:
