Luktat fotogen/bensin i sovrummet, visade sig vara AAA-batt
Josasp
Re: Luktat fotogen/bensin i sovrummet, visade sig vara AAA-b
Inlägg av Josasp »
Nope, inga andra än jag som bor här :P
Det var mest på och i fjärren till mediaspelaren, men även TV-fjärren.
Mystiskt hur det har kommit dit, det är inte jag som har gjort det i alla fall.
Jag har städning en gång i månaden, men tvekar på att städarna har gjort något.
Vid närmare tanke så kan det faktiskt vara så att det är WD45 som är i fjärrarna.
Jag har faktiskt en burk i köket, men har då inte sprayat det i fjärrarna direkt :P
Inga barn, men jag lånar faktiskt ut min lägenhet emellanåt till bekanta,
Ska vara att någon fått en briljant idé att spraya W45 i fjärrarna, sen har det krypit ut såhär ett halvår senare.
Enda förklaringen om det är WD45 som läckt ut.
Ett mysterium i vilket fall.
MadModder
Inlägg av MadModder »
WD45? :humm:
Nu måste du ju öppna fjärren och se hur långt in det är blött! ;)
Det skulle inte förvåna mig om någon briljant person tyckt att någon knapp var trög och sprayat in "lite" för att lösa eventuell oxid...
Har du någon bekant som kan ha resonerat så? :razz:
bearing
Inlägg av bearing »
Låter ju som en möjlig förklaring faktiskt. Ibland kan det räcka att snurra på batterierna för att få igång fjärren. Antar att rotationen skrapar bort oxid. Då kan det ju hända att någon märkt det, och sprutat kontaktspray på blecken. Om det är bra tryck i burken lär det väl komma några ml på n sekundlång sprayning.
EDIT: eller p.g.a glappkontakt i knapparna, som är tillagt ovan.
Sverige
Inlägg av Sverige »
MadModder
Ja det var det jag hittade också. Enda smörjan jag känner till med WD är WD40.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Ja jo den kanske heter så :P
Jag har en kopiavariant från Sonax som billigare.
Inlägg av 6502 »
Måste vara din hustomte som bestämt sig för att hjälpa till ju..
