Billig mönsterkort tillverkare
Re: Billig mönsterkort tillverkare
Nja, Är priset för tre kort eller per styck?
$2 per square inch, 150 square inches minimum. You can have as many different designs as you want, as long as each design is ordered in a multiple of 3 boards.
For example, an order consisting of 30 copies of a 3 square inch design, and 30 copies of a 2 square inch design would be $300.
Eftersom man hela tiden i de andra prissättningarna pratar om 3 kort för priset.
Oavsett så är de rätt dyra (rätt mycket så) om man behöver fler än typ ett litet kort, eller om man vill ha ett par 4-lagerskort.
Borre
Inlägg av Borre »
Det är för "standard order" priserna ovan gäller, och det för tre kort.
Som sagt, små och få kort...
Uppenbarligen så.
Håller på att strula runt och letar efter lämplig tillverkare för korten till min ECL-baserade dator.
Därför kikade jag bl.a. på oshpark, och konstaterade att de inte var speciellt billiga.
lond
Inlägg av lond »
Lite jämförelse mellan dom olika alternativen: HackADay - Finding the cheapest board house
/// Marcus
TomasL skrev:Uppenbarligen så.
Dyrare än husgudarna cogra ?
Men som andra skrivit, i små format är dom oslagbara.
Visste f.ö inte ens att dom hade 4-lagers, har bara beställt 2-lagers från oshpark, måste ta en titt på det - kortet jag ritat på i ett halvår nu skulle nog kunna krympas en del som fyrlagers..
Annars hade jag tänkt testa dirtyPCB, det har ju snackats en del om dom i andra trådar, men afaik har ingen här testat ?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Kvalité kan ju vara viktig också: http://hackaday.com/2012/09/11/bed-of-n ... facturing/
