löda multimeter?
NH90-fan
Re: löda multimeter?
Inlägg av NH90-fan »
Om "lagningen" inte är bra, utan glappar, så borde du nog vara mer bekymrad om din personsäkerhet om du mäter spänning, än för mätning av resistans.
I värsta fall så kollar du t.ex. om du har nätspänning i ett uttag (med avbrott i labbsladden), konstaterar att mätaren visar 0 volt, lägger fingrarna på elkabeln, och... tjonh´g! Du kan bli en i den tråkiga statistiken av el-skadade i Sverige.
Satsa på bra mätsladdar!! En billig livförsäkring :idea:
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jaha.. Nejbden glappar ju inte nu efter att jag lagade den.. Lagade den för att den glappade..
Men kommet beställa hem nya sladdar iallafall..
Marta
Inlägg av Marta »
Gör inte problemet större än det är... Den lilla, lilla resistans det finns i sladdar, skarvar och kontaktpunkter har ingen som helst betydelse för normala mätningar. Skall det mätas milliohm till någon reda behövs det ändå ett fyratrådigt instrument av en helt annan sort än en enkel DMM.
Säkerheten är sannolikt också OK. Vid spänningsmätning och en sladd som faller ur proben så har en normal DMM 10M serieresistans så strömmen genom den lösa trasiga sladden kan endast bli mikroamperes som inte ens känns, lång mindre orsakar skada. Ramlar den däremot av vid instrumentet är det något helt annat... Därmed inte sagt att man kan ta lätt på säkerheten, men att gå till absurda nivåer på en enstaka detalj är ineffektivt. Risken med att ha nätspänning öppet åtkomlig är väldigt mycket större än att en lagad mätsladd skall orsaka något.
Ett litet tips för att förbättra billiga mätsladdar: Sätt lite smältlim där sladden går ut ur proben så att den inte kan rotera i denna. Det är när koppartrådarna vrids och till slut blir ett utmattningsbrott ovanför där de är lödade i mätspetsen som sådana oftast går sönder. Samma gäller kontakterna till instrumentet,
