DMX + RGB
Försök ta redapå hur mycket ljus som behövs. och vilken spridning det ska ha. Då blir det mycket lättare att veta vad som behövs.
Maze
Inlägg av Maze »
Om det kommer vara mörkt runt omkring fungerar det nog med tre 1 W dioder i varje modul, en röd, en grön och en blå. Skaffa ett par dioder och testa i en av pelaren så vet du hur det kommer att fungera.
Annars kan det ju lösas med "standardgrejer", sätt typ 3 stycken Par 30 kannor i varje pelare som filtas med RGB och koppla in det i din DMX styrda dimmer. Eftersom du ska vara på en scen så kanske du har alla de grejerna redan. På jobbet har vi tygstycken på fem meter som vi lyser upp med Par 64 kannor med scroller. Blir rätt bra tryck men dock ingen möjlighet att mixa mellan färgerna.
Jag tycker iden med massa 1w är skitbra rent ut sagt, att det skulle räcka med 3/modul tror jag dock inte på...
Du kan för övrigt få se på beamshots från dom lysdioderna som $tiff länkade till någon gång i slutet av veckan då jag får hem mina om det är av intresse...
Eller köp en sådan här:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ge=1&pp=30
och sätt en färgväxlare på, då kan du färga vad som helst från några hundra meters håll :p
eller gör som jag har kört, jag använde då ett par hemmabyggda "ljustorn" som tar 4 lampor på höjden.
en röd, grön och blå i varje torn och 3 torn brevid varandra, tornen var placerade runt en bil som skulle lysas upp.
Detta med Par64 1000w Cp61
var en belysning för en projektarbete som en kille som tog studenten i våras hade gjort.
Logan
Inlägg av Logan »
Japp det skulle vara trevligt att få se dom. Det är inte jag som ska betala allt utan han som är intresserad av denna modulen, jag har bara fått i uppdrag att ta reda på fakta och vad det kommer att kosta. Ska bygga upp en labb platta med vanliga LED dioder från kjell, 50 st och se hur mycket det lyser upp.
Gillar den militär lampan du länkade till :D Skulle vara nice att komma över en sådan :twisted:
köp på ett bättre ställe. och kolla specen innan du beställer, Du får mycket mer för pengarna på så vis.
Logan
Inlägg av Logan »
Lite nya banor gällande designen av det hela.
1. En cental BOX med input DMX och 230V
2. Ut från boxen ska det gå 18 4 ledade kontakter till mindre boxar.
3. Den mindre enheten inehållar alla dioder.
Totalt 72 DMX kanaler
Vill ha ett pris på vad du tar för att göra en ritning på detta samt programerar det som behövs till PIC/ARV
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Vi har 6 pelare som är klädda med vitt tyg, RGB modulen kommer att sitta inuti pelarna och lysa upp inuti. Hur pass ljust det måste vara vet jag inte, men det ska vara så starka att de klarar att lysa upp en pelare som är 50*50 cm och 200 cm hög när det är mörk, som på en sceen.
är det något till melodifestivalen? Där har de pelare med olika mönster i färg.
Logan
Inlägg av Logan »
:D Nä till melodifestivalen är det inte. Lite synd det, annars så hande man haft en bra buget på det hele. Var dom ska vara till vet jag inte redigt än en annan person som har hand om den biten, men kommer garanterat att lägga upp bilder på det sedan.
Har fått mina 1w-power lysdioder nu :)
Har just testat dom och dom lyser rätt mycket :D
tror att dom är riktigt bra val just till en sådan här tillämpning.
speciellt om man monterar dom i små trekantiga former, en blå, en röd och en grön, så kan man bygga mindre plattor så att man kan bygga om plattornas placering för olika användningsområden...
Jag har en ide för upplägg, som jag hade velat ha det om systemet var till mig (håller på med ljusättning själv):
Det hela skulle då vara uppbyggt i plattor som är 25*25*5 cm stora ungefär med 9st lysdioder om varje färg placerade i trekanter med en av varje färg.
Varje platta ska ha inbyggda driverkretsar för lysdioderna och drivs på 12v och styrs av en 0-10v signal, varje platta ska ha sin egen automatsäkring för att skydda elektroniken och internt dimmas kanalerna med pwm.
Varje enhet kommer i denna konfig max dra 3A @ 12v och varje enhet ska ha pass-trough på strömmen du matar in och styrsignalerna, du behöver alltså bara dra kablar mellan dom olika enheterna.
Varje platta har dessutom möjligheten att sätta en diffusorskiva framför om dom ska användas enskilt i stället för att belysa tyg eller dyl.
Styrboxen har DMX in, denna skickar sedan ut 18st 0-10v signaler uppdelade på 6st kablar.
6st separata 12v-aggregat, alla med varsin automatsäkring som är tillgänglig på utsidan av boxen och en kapacitet på ca 20A @ 12v,
detta matas sedan ut på 3st kontakter per nätagg, dessa kablar ska även vara löstagbara ifall färre enheter ska användas.
Detta skulle dock begränsa till ca 3st enheter per kanal i maxload...
Tror att det skulle vara en bra ide för ett sådant här system...
Logan
Inlägg av Logan »
Humm, låter som en bra ide, måste höra med min kompis om detta.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hm, det skulle vara cool med en ficklampa på 1kW.
Litium Polymer batterier kan ge ganska mycket ström, tar man 5st av dessa borde man ha så det räcker:
1700mAh 11,1V 3s1p Max kont. urladdning: 20A vikt: 134g
Så får man ha 10st H4 lampor och bygga ett hölje till det som är så smidigt som det går. Har man lite tur så hamnar man på lite över ett kg.
Frågan är vad man ska ha för strömbrytare som klara 100A.
netrunner skrev:Hm, det skulle vara cool med en ficklampa på 1kW.
och detta hade vadå med saken att göra ?
vill du se crazy ficklampor, kolla custom-sektionen på http://www.candlepowerforums.com/
Stavar man rätt funkar det bättre
Den kommentaren kom från rätt person :wink:
Ojsan, så går det när man skriver för snabbt ;)
Och jag glömde nog att skriva på min idebeskrivning att om man ska köra med 0-10v och har en 8bitars givare så får man bara uppösning på 256 steg som mest, så man får nöja sig med det färgantalet (vilket man troligtvis gör ändå) och redan då så är ett steg = 0.04v :), jag skulle nog köra på runt 100 färger eller så, kanske 100 jämt så att ett steg blir 0.1v i alla fall.
Vill man ha fler möjligheter till olika färger får man köra med tre styrkablar så man får en per kanal.
chille
Inlägg av chille »
Eller så köper du en färdig wash-armatur för runt en tusenlapp 8)
