Remanens på växelströmsgenerator till bil (felet löst)
Re: Remanens på växelströmsgenerator till bil
Finns det någon beteckning på anslutningarna?
bootstapping är någon annat. Det har inte med saken att göra.
Jag tror att det är felkopplat. Så att han matar solenoiden med magnetiserings spänningen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om den matas av magnetiserinsgsströmmen så borde motorn aldrig stanna då så länge motorn snurrar så genereras spänning i generatorn och stoppsoleniden släpper aldrig och motorn fortsätter att gå... var i slingan bryts strömmen till stoppsoleniden så att den stänger ??
Med andra ord måste man veta hur det faktiskt är kopplat - och jag skulle inte utesluta att det är ett mekanisk tröghet, slapp fjäder eller hårdnad fett som gör det trögrörligt då det i slutändan är en mekanisk rörelse som skall göras för att stoppa motorn
Det är exakt så det är, motorn går inte att stoppa.
Jag vrider av tändningslåset.
Rycker jag av kabeln på solenoiden stannar motorn direkt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
felkopplat eller så har du en tändlås som håller på att ge upp??
Här är ett enkelt schema hur det är kopplat.
Vad är det frö märke på generatorn?
Har du någon märkning på anslutningen.
Jag skulle tro att problemen löser sig om du sätter en 12V 5W lampa mellan låset och generatorn och ansluter solenoiden direkt till låset.
Det är en Delco generator.
Någon märkning syns inte.
Jag provade att klippa av den korta kabeln mellan +-plinten på generatorn och kontaktstycket.
Nu går motorn att stoppa, men med samma 5sek fördröjning som på gamla generatorn.
Däremot vet jag inte om laddningen fungerar fortfarande.
Har du ingen Amp mätare liggandes bland 'resurserna'?
0 på mitten med utslag + och -
Bosen
Inlägg av Bosen »
Du ska absolut ha en laddlampa, så det bör du montera, men om det hjälper för just ditt problem vet jag ej. För att lösa dit problem så skulle jag testa att sätta ett relä till solenoiden. Det känns som det borde fungera.
Det hjälper inte, ett relä har antagligen klart lägre hållström.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Det kan vara så, men det kan även vara tvärt om.
Det jag inte förstår är att om man bryter strömmen så bryter man ju strömmen. Borde vara samma sak som att dra bort kontakten. Därför känns det som att det är tändningslåset som "läcker" lite??
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
danei skrev: Jag skulle tro att problemen löser sig om du sätter en 12V 5W lampa mellan låset och generatorn och ansluter solenoiden direkt till låset.
+1
Det är helt enkelt felkopplat.
Då tar jag det en gång till lugnt och försiktigt så att alla hänger med, här är ett schema på en generator av rätt märke. Det ser snarlikt ut på i princip alla generatorer.
Anslutning #1 är fältanslutningen. Här behöver man mata in en spänning för att få fart på generatorn. Den är normalt kopplad över en laddnings lampa. När generatorn är igång kommer den få sin ström via den över likriktarbryggan, så spänningen blir 12V på båda sidor om laddlampan, och den lyser inte.
Om vi i stället kopplar en last där så kommer den att ha spänning så länge generatorn snurrar och levererar ström. Att man bryter ansluten till batteriet kvittar efter som det finns en likriktarbrygga parallellt med den till batteriet som matar fältanslutningen. Resultatet blir som för TS. Det kommer att finnas en spänning på drygt 12V där så länge generatorn snurrar.
Man kan lösa problemet med en tvåpolig brytare eller ett relä. En laddlampan funkar antagligen som nämnts tidigare. En diod som gör att strömmen inte kan gå baklänges funkar också. Men det skulle förvåna mig mycket om det inte är en felkoppling som orsakar problemet.
Andy
Inlägg av Andy »
Koppla ett standard bilrelä med växlande kontakter så att bränsle ventilen kortsluts när reläet faller, d v s när nyckeln stängs av.
Du har fullständigt missförstått. Spänningen ligger kvar efter tändningslåset när man stänger av med nuvarande koppling.
Då är det i så fall bättre att koppla magnetiseringen över ett relä som tar matning innan tändningslåset.
