Uppvärmning (12V) av rakspegel (6mm plast) i duschkabin?
MadModder
Re: Uppvärmning (12V) av rakspegel (6mm plast) i duschkabin?
Inlägg av MadModder »
Man kan ju se till att ha en bra aktiv ventilation. Trots en lång het dusch är min badrumsspegel imfri när jag torkat mig klart. :)
Fast jag rakar mig å andra sidan varken med hyvel eller inne i en duschkabin.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Värmefolie på baksidan får säkerligen jobbet gjort! Kör på 12-24 V med tanke på elsäkerheten och koppla till samma matning som belysningen så blir det nog bra.
Vår badrumsspegel är alltid imfri på en 1x1 dm stor punkt trots långa heta duschar med nästan obefintlig ventilation. Bakom denna fläck sitter nämligen convertern till spegels LED-belysning, och spillvärmen på max ett par watt räcker tydligen. :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Rakning genererar skäggstrån som har en tendens att irritera andra människor, speciellt av hon-kön. Där av sker denna aktivitet inne i duschkabinen i direkt anslutning till duschverksamheten.
Att ha en ytterbackspegel för bil, med el-anslutning, monterad inne i duschen löser iofs det problemet då människan av hon-kön flyttar / tvingar dig att flytta. Tror inte att förklaringen: -"Men det är ju från en BMW!?" hjälper.
Jag tror faktiskt att en ytterbackspegel för bil kan klara fallet utan att gå sönder... eller inte?
Att inte värma hela spegel kommer bara att se konstigt ut ... eller inte?
Att köpa 4st av denna kommer ju att bli ganska dyrt. http://www.ebay.com/itm/181454277130
Kan också köpa 1 av denna http://www.ebay.com/itm/141186569783 och ha lysdiodstejp på var sida sida.
Hmm.. testar att börja med 20 - 40 motstånd och ser vad det ger för effekt.
Total effekt över en A3 spegel ... ca 5-7W.
lond
Inlägg av lond »
Kolla annars i en djuraffär, såg att vissa säljer värmefilm i olika former för att värma terrarium för reptiler. Djurkompaniet
edit: Dock matas dom med 230V.
/// Marcus
beardy
Inlägg av beardy »
Du kanske kan prova en lowtech-variant:
http://fragamormor.blogg.se/2010/septem ... adrum.html
"Fönster och speglar i badrummet immar inte om de gnids med rödsprit.
Andra knep är att gnida in spegeln med en halv potatis eller Glycerin och torkar med en pappersbit/tidning."
prototypen
Inlägg av prototypen »
beardy skrev:Du kanske kan prova en lowtech-variant:
Plexiglas tål inte sprit, det spricker. Inte momentant men på lite sikt.
Protte
Cano
Inlägg av Cano »
Ett husmorstips:
Jag tvålar in badrumsspegeln med raktvål. Efter det har torkat putsar jag spegeln ren med torrt toapapper.
Då blir det knappt någon imma på den alls men om det blir mycket fukt i badrummet blir spegeln lite "vågig".
Det här hjälper nog inte dig då du har en plastspegel som sitter i duschkabinen men någon annan kanske vill prova.
