Renovering av traktorgrävare Fordson Power Major
rjl11
Re: Renovering av traktorgrävare Fordson Power Major
Inlägg av rjl11 »
Gizmo: Traktorn har stått parkerad där i ca 10 år, står även i första inlägget under första bilden :wink:
Det som verkade svårast var att få ordning på insprutningspumpen.
Säter: Om man inte byter motorolja regelbundet och startar motorn årligen så rinner de lätta delarna av motoroljan bort från kolvarna och ner i tråget igen.
kvar blir då de tjockare delarna av oljan vilken kan liknas med bitumen. Fastsatt motor har jag löst förut på en Volvo T-31 genom att fylla
cylindrarna med hälften diesel och hälften ny motorolja. Sedan i med högsta växeln och två man ruskar på backhjulen så släpper det.
Svanted: Funktion före utseende, jag kommer bättra på färgen först när allt annat är renoverat.
Jag är ingen stor fantast av de som säger att de renoverat en maskin bara de har målat den, en så kallad penselrenovering.
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Nu är insprutningspumpen helt klar :tumupp:
Sista skruvarna till kåpan ligger ute vid traktorn. Nästa steg är beställa nytt bränslefilter och försöka få motorn att gå runt.
Reglaget till vänster på pumpen är stopp reglaget, drar man i armen stängs bränslet och trycker man in knoppen i axeln så aktiverar man köldstarten.
Gasen sköts med ett gasspjäll i insuget och varvregulatorn är två rör, före och efter spjället, som går in i vakuum klockan på högersidan.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Smörjs de rörliga delarna inuti av bränslet?
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Det är meningen att man skall fylla pumpen med motorolja upp till nivå anslutningen, hålet nere till höger vid klokopplingen, och nivån skall bibehållas utav läckbränsle från pumpelementen.
Från nivå anslutningen går det ett rör ner en bit och sedan är det bockat som ett vattenlås så att inte för mycket damm tränger in.
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Yes! :D Nu går motorn runt.
Började med att släppa ventilkåpan och se att kompsläppet inte öppnade alla ventiler(för stort ventilspel), så in med en mejsel och öppna en insugsventil åt gången samtidigt som jag fyllde en blandning av motorolja och bensin i insuget.
Försökte först med att bara köra startmotorn direkt men den orkade inte rubba motorn.
Ur med startmotorn och i med en kofot och lirka lite så släppte motorn.
Förhoppningsvis provstart i helgen om vädret håller upp. Nytt bränslefilter och kylarslangar kommer imorgon.
När motorn är startad så blir det till att lossa grävaggregatet och lyfta av hytten och köra in i verkstaden så det går att skruva med bröten.
För den el intresserade så är det 12-Volt Lucas elsystem med likströmsgenerator så det blir till att bygga om till minus jordat och på med en Iskra växelströmsgenerator så att man kan lita på strömmen istället för the lord of darkness
swapper
Inlägg av swapper »
haha den var rolig
Back in the '70s Lucas decided to diversify its product line and began manufacturing vacuum cleaners. It was the only product they offered which didn't suck.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Imponerande och snyggt jobbat.
Påminner mig om att min Fordson Dexta 1959 (småsyskon till Power Major) inte har startats på drygt 5 år, skall nog göras nu under semestern...
Sedan skall den säljas, lovade min sambo att bara ha två traktorer i samband med köpet av en BM700 (har en BM650 sedan tidigare).
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Efter 3 kapskivor och ett blad till tigersågen ser det ut såhär:
Lastarfästena är byggda på plats och svetsade i grävaggregatet.
Konstaterade att motorn var full med vatten när jag vred runt den och en avgas ventil har rostat hål :tumner:
Blir ingen provstart i helgen då jag får ta och lyfta topplocket och slipa in ventilsätena och byta ventiler.
Tur att jag har gjort operationen förut på en BM35/36 så jag vet hur man skall göra :tumupp:
Mycket lättare att skruva i motorn nu när man slipper trängas med lastar järnen.
Silverpilen var lite nyfiken och smög runt hjulen.
Av med ett hjul så att man kommer åt bakre fästpunkterna till aggregatet.
Nya tag imorgon om det inte regnar.
Henry
Inlägg av Henry »
Någon tanke på att gå igenom hydraulpumpen sedan?
j.po
Inlägg av j.po »
Roligt att se när gamla saker får nytt liv :bravo:
Kämpa på :tumupp:
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Hydraulpumpen är av kugghjulstyp så det är bara att byta när den är slut så det blir ingen genomgång av den.
Hydraulsystemet på maskinen är av äldre typ med högt flöde och lågt tryck så lite slitage på pumpen påverkar inte så mycket.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok trodde det var någon kolvhistoria, då håller hag med.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Kul projekt! Kommer att följas! :D
Du kanske har sett det redan, men http://www.maskinisten.net är fullt med kompetens om det kör ihop sig också :tumupp:
De har en hel del dokumentation att ladda hem i Downloadsdelen som kan vara till nytta!
j.po
Inlägg av j.po »
Mina kusiners pappa byggde en av Sveriges första hydraliska traktorgrävare på 50-talet, på samma typ av Fordtraktor. Den användes fram till 70-talet. Måste varit tåliga grejor i de där Fordarna. Grävaren kan nu ses på Berte Museum i Slöinge.
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Följer det med intresse!
Fortsätt med ditt goda jobb och många bilder :)
//U
