Test av Hobbykingens Turnigy 5000 mAh 2-cell 60-120C Lipo
bearing
Re: Test av Hobbykingens Turnigy 5000 mAh 2-cell 60-120C Lip
Inlägg av bearing »
l2t skrev:Har precis fått en laddning av Hobbykingens hardpack Turnigy 5000mah 2 cell 60-120c Lipo.
Fick 12 stycken, 1 pack var med 1 låg cell, och garanti är inskickad.
Någon på Endless skrev att man alltid ska beställa minst ett extra pack, eller +10%, eftersom att det finns risk för måndagsex, vilket jag tog till mig när jag beställde mina. Så när jag behövde 8 Zippy, beställde jag 9. När jag tog dem ur lådan skrev jag en siffra på varje pack, synade dem, och mätte varje cell. Ett pack var kantstött och hade en dålig cell. Fick värdet insatt som bonus på HK-kontot.
Senare dog en cell i ett annat pack, även detta var p.g.a en kantstötning, som jag hade missat vid första avsyningen. Det packet lagade jag genom att ta en cell från batteriet som var trasigt från början. Var väldigt svårt att löda ihop tabbarna, och jag undrar om det kommer hålla.
l2t
Inlägg av l2t »
Det är alltid en bra idé att beställa lite fler än man behöver just som du säger.
I mitt fall så skulle jag ändå beställa fler eftersom detta var en test och se om det var något att ha.
En annan grej som man kanske glömmer i all hast är att man måste skicka in garanti nummer på varje batteri inom 24h annars så gäller garantin inte.
Mitt garantiärende löste sig väldigt snabbt, 2 dagar sen så var det krediterat utan problem alls.
l2t
Inlägg av l2t »
En bild på min enkla urladdare. 1 st Cell-log från Hobbyking + ett 2 pol växlande relä.
Som belastning ett antal motstånd + en bit värmetråd, lyser så fint på kvällen oxå :D
l2t
Inlägg av l2t »
Första Turnigy 5000 mAh/2 cell-60C hardcase batteriet färdigtestat, 5 st laddningscykler med efterföljande urladdning med ca 20A.
Loggning av sista urladdningen. Nu ska dom bara förvaringsladdas till 3,85v och in i kylskåpet tills fler är beställda.
Lipo testdata
bearing
Inlägg av bearing »
Nån förklaring till "knölarna" vid 7,9 och 7,2V?
Hur du någon kurva från celler med lägre "C-märkning" att jämföra med?
l2t
Inlägg av l2t »
lite fler batterier testade Lipo testdata
Angående urladdningskurvornas "dipp" vid 7,9v tror jag beror på att energinehållet vid vissa spänningar varierar en del och därmed
ser kurvan inte helt rak ut? Bara en liten fundering, men visst låter det troligt? det är fritt fram för spekulationer.
Dippen vid 7,2v är när batteriet är i princip slut och belastningen kopplas ifrån och då stiger spänningen något igen om det var det som menades?
Ska se om jag kan göra någon test på andra lipo med lägre C oxå.
Edit: Läste för snabbt angående "dipparna". Ändrad förklaring.
bearing
Inlägg av bearing »
Jo det låter väl troligt, men jag har inte sett den formen på andra kurvor. Hittade en till kurva på ett Turnigy Nano-tech som har samma form (vid låga strömuttag).
http://rightbattery.com/wp-content/uplo ... pacity.jpg
Med den andra menade jag att det ser ut som att kurvan börjar dyka precis innan 7,2V, för att sedan plana ut en bit, innan den dyker helt. Inget viktigt, jag var bara nyfiken, då kurvorna jag sett tidigare har varit relativt jämna.
EDIT: ser ut som att du råkat ut för en halvdålig cell. Synd, annars var ju resten av batterierna väldigt jämna.
l2t
Inlägg av l2t »
Alla 11 Turnigy batterier är nu färdigtestade och lagda till förvaring.
Blir en ny beställning när dom behagar komma in till europa varuhuset.
Under tiden ska jag utöka testutrustningen för snabbare testning.
l2t
Inlägg av l2t »
Har byggt en ny urladdare som inte smälter ihop som den förra.
Som kraftrelä har jag använt biltemas Dubbelrelä 2*40A slutande relä. 80A ska väl räcka.
Blir nog 6 st urladdare totalt. Urladdare
Har byggt enligt detta shemat.
koppling urladdare
hyperion
Inlägg av hyperion »
Lite dyr kanske men kanske kan vara något om man som du testar batterier i lite större utsträckning?
http://www.bkprecision.com/products/dc- ... -load.html
l2t
Inlägg av l2t »
3 stycken laddare kom med posten idag. Fler ska beställas (3 stycken), sen så är jag nöjd.
12 laddare totalt, 6 stycken kopplade till var sin Psu. Blir förmodligen att fästa upp alla laddarna på
någon lämplig träskiva eller något annat lämpligt.
Kan man programmera egna laddningskurvor, urladdning och shockladdning eller ladda alkaliska med en sådan här laddare? eller blir det till att bygga eget isåfall?
l2t
Inlägg av l2t »
Här är en beskrivning på Accucel 6 laddaren tagen från Hobbyking och en länk till pdf filen
Där finns ingen specifik Alkaliprofil men det kanske går att använda någon av dom som redan finns?
The Turnigy Accucel-6 Balance Charger utilises quality FET's and resistors to accurately balance and charge LiPoly and NiMH batteries.
The Accucel-6 will handle LiPoly/LiFe up to 6S and NiMH/NiCd up to 15S and shows individual cell voltage during charge with realtime updates throughout the charge cycle.
The intuitive menu system means charging and cycling is an easy process and can be done quickly and accurately either at the field by using a 12v input such as a car battery or at home with a 12v power supply.
Bundled with the Accucel-6 is a bunch of input and output wires which should satisfy any charging requirement.
ATTENTION.
There are several chargers now entering the China market that look similar to the Accucel. These chargers are produced with cheaper FET's and are unfortunately much less accurate and very unsafe. There has been reports of the copied chargers over-charging packs and not balancing correctly.
The Accucel-6 is the first charger in the market with this PCB layout Circuit design. Any charger with the same circuit diagram is most definitely a copy. We have tested the copied chargers ourselves, their componentry is of a very low quality and the manufacturing company that has produced the copy has used a process of duplicating our CPU(MCU)'s hex file and flashed a similar chip(MCU) to produce a similar product. This means they do not have the original code and therefore cannot bug-test(QC) or update the charger at any point.
Our chargers have CE and RoHS certification, proving their safety.
Plus, thousands of customers the world over have used our chargers with excellent results.
Your batteries are expensive. We understand this and thats why we will not carry low-quality charging devices.
Trust only in TURNIGY® quality charging devices.
Features:
• Microprocessor controlled
• Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd)
• Individual cell balancing
• Li-ion, LiPoly and LiFe capable
• Ni-Cd and NiMH capable
• Large range of charge currents
• Store function, allows safe storage current
• Time limit function
• Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field)
• Data storage (Store up to 5 packs in memory)
• Battery break in and cycling.
Specs:
Input Voltage: 11~17v
Circuit Power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~6.0A
NiMH/NiCd Cells: 1~15
LiIon/LiPoly Cells: 1~6
Pb battery Voltage: 2~20v
Weight: 355g
This charger has a JST-XH charge plug, which makes it compatible with Zippy, HXT, TURNIGY and any pack with a JST-XH adapter.
Note: Power supply not included.
PRODUCT ID: ACC6
Som jag misstänkte då. Jättebra för ett specifikt ändamål. Men svårt att anpassa för andra situationer.
Andy
Inlägg av Andy »
Laddaren är ganska lik iMAX laddaren i menyer och funktion.
