88-pin cpu
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
Jo, jag vill prova att jobba med varmluft och lödpasta också. Men innan jag har sett det själv, att den glider på plats av sig själv, så vet jag inte om jag kan lita på det. :humm:
Exakt, man får dra åt tvingen försiktigt.
Re: 88-pin cpu
Tigg något kort och testa?
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
blueint skrev:Någon lämplig tving som håller kvar komponenten utan att knäcka den?
Ja, den här från jula är helt okej. Men om den håller i längden vet jag inte.. :wink:
http://www.jula.se/skruvstycke-med-360-kulled-149642
SeniorLemuren
Re: 88-pin cpu
Inlägg av SeniorLemuren »
När jag en gång i tiden lödde fast små hårdmetallplattor (3 x 6 mm) i änden på backslagsfjädrar (åt Albin Motor) använde jag en snabbspännare som jag monterat en smal fjädrande pinne på i stället för den gummibeklädda skruven som var original.
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
Nu har jag listat ut vad jag ska göra med min cpu.
Jag ska bygga en "MPPT charge controller" för solpanel-system. :D
(Maximum Power Point Tracking)
Eftersom cpu:n är designad för att vara snål och MPPT är rätt avancerad, så löser det ett bra problem.
Någon som kan något om MPPT?
Dax för kaffe :vissla:
Re: 88-pin cpu
Optimera efter den belastningspunkt där effekten = spänningen * strömmen blir maximal?
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
Ja exakt. :humm:
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
Idag lödde jag på ett SRAM chip (IS61WV102416ALL-20TLI) på min GA144. (~$20 kostade det)
Allt fungerar som det ska och jag kan nu koda eforth via seriell 19200 baud med hjälp av unix "screen". :D
stenD
Re: 88-pin cpu
Inlägg av stenD »
:shock: det verkar finnas någon som kör forth :shock:
Re: 88-pin cpu
Forth är ett såntdär språk som jag alltid tyckt verkat intressant ända sen jag först hörde talas om det under första halvan av 80-talet, men som jag aldrig riktigt satt fart med.
Det vore intressant att veta hur många som kör det och hur många av dessa som satt igång på "modern" tid (d.v.s. efter att C började få rejäl dominans) :)
stenD
Re: 88-pin cpu
Inlägg av stenD »
Vad jag sett är att forth föreningar har lagt av så intresset som var så stort förr har dött.
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
Ja, Forth.. största problemet med forth är att det blir lätt person-beroende snabbt. dvs, den som skriver koden kan ändra den. Men.. :roll: - det är rätt orelaterat till mitt project. Jag är mest ute efter att visa var framtiden är.. och just nu är lever vi i en värld där 144 cores och ~20mA är verklighet för en amatör-hackare. Jag tror att det här är vad vi kommer att förändra världen med..eller så är vi aliens som förändrar andras värld..
Forth-världen är liten men stabil: http://www.complang.tuwien.ac.at/anton/euroforth
stenD
Re: 88-pin cpu
Inlägg av stenD »
Man ska kanske studera den här sidan http://www.greenarraychips.com/. 144 cores. finns en poly-forth implementering till evaluation board.
Polyforth kommer härifrån http://www.forth.com/resources/evolution/evolve_3.html
Klart intressant sak!
Fast 144 core's för MPPT är lite overkill :)
Om man söker på http://www.ednmag.com med "MPPT" så bör man kunna hitta en design note" med MPPT analogt.
hanzibal
Re: 88-pin cpu
Inlägg av hanzibal »
Oj, 144 kärnor...då gäller det bara att hitta något bra att använda dem till :humm:
Detta måste undersökas, under tiden du får gärna skriva mer om dina erfarenhetern av att komma igång med detta.
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
Jag har funderat på att få ihop en manual i något format. Hur vet jag inte riktigt.
Men om jag ska sammanfatta lite kort så..
1. Jag började med Schmartboard[1], det var ett totalt misslyckande för mig. Dels trodde jag att strömmen från mitt apple tangentbord tillsammans med "SparkFun® FT232 Breakout Board" skulle ge bra med 1.8V till GA144. Det här var svårare än jag trott. Det slutade med att jag köpte en BUBII[2] då den har plats för en regulator på undersidan (MCP1703) som kan ge 1.8V. Med BUBII fick jag igång GA144, men självtestet gick inte igenom pålitligt. "10 selftest" ska köra 11520 st tester, vilket varierade varje gång jag körde. BUBII har också RTS tillgängligt på översidan. Man är tvungen att skära bort två dioder från BUBII för att få rätt spänning, vilket inte var helt lätt att lista ut. Det här är även justerat på "Evaluation Board" och dokumenterat i DB003[6]. Men innan FT232 kan användas måste man programmera om den men den här konfigurationen[3]. Detta måste göras i windows xp, så det blev till att installera XP från gamla CD-skivorna. Allt det här fungerade bra på Mac med XP i Virtualbox.
2. Sen hittade jag en fransk[4] sida med PCB ritningar[5] som underlättade enormt. Beställde dom med hjälp av OSH Park. Helt underbart företag, med en bra tjänst. Minsta beställningen är tre kort, så om du vill så kan du få ett av mig. Resten var rätt rakt fram. Det är lite skrämmade att slänga på för mycket lödtenn på SRAM(för 130kr) men som tur är går det lätt ta bort med lödfläta. För att få lagra den virtuella maskinen för eforth på flashminnet skriver man "1190 load" i Okad2[8] och följer instruktionerna. Det här finns bra dokumenterat på [4]. IDE:et för arrayforth(Okad2.exe) körde jag med hjälp av Wine i OSX. Det franska PCB kortet har egen 1.8v regulator som har fungerat felfritt och testerna går alltid igenom.
Det här är lite kort om vad jag kommer ihåg just nu.
Jag hoppas jag ska kunna svara på frågor om du bestämmer dig för att bygga.
[1] http://www.schmartboard.com/index.asp?p ... csp&id=532
[2] http://moderndevice.com/product/usb-bub-ii/
[3] https://github.com/keithcausey/GreenArr ... 110831.xml
[4] http://esaid.free.fr/tutoriel_arrayfort ... 4_kit.html
[5] PCB http://esaid.free.fr/tutoriel_arrayfort ... _SRAM_IS2/
[6] http://www.greenarraychips.com/home/doc ... EVB001.pdf
[7] https://oshpark.com/
∞ http://www.greenarraychips.com/home/sup ... d-02b.html
