Läckage fjärrkontroll
MadModder
Re: Läckage fjärrkontroll
Inlägg av MadModder »
Elektrolyt är ett ämne med fritt flytande joner som gör att det leder ström.
I brunstensbatterier är elektrolyten salmiak. I bly-syrabatterier är det som sagt syra.
I alkaliska batterier är det vanligt med kaliumhydroxid. När vätskan kommer ut ur batteriet kristalliseras kaliumhydroxiden (som är ett salt) och blir vitt.
Fjärren kan fungera även om en elektrolytkondensator pajat. Det beror alldeles på vad den hade för funktion.
Men har du inte öppnat fjärren än och tagit isär den helt och hållet så tycker jag du ska göra det.
De gånger jag hittat något oljigt klet är när jag öppnat andras fjärrkontroller, och då har de varit rätt gamla. Inga av mina har haft något sådant. Och inte tyckte jag det luktade kondensator heller.
Dessa klibbiga offer har jag helt enkelt handdiskat och torkat ordentligt. Har funkat varje gång. :)
Henry
Inlägg av Henry »
MadModder skrev:Om man vet att alkalisk och basisk är samma sak så kan man nog räkna ut det. ;)
Japp och det var menat just till dom som inte visste detta. :wink:
Tony-N
Inlägg av Tony-N »
Ok, tack för svaren. :)
Har dock några följdfrågor.
MadModder skrev:Fjärren kan fungera även om en elektrolytkondensator pajat. Det beror alldeles på vad den hade för funktion.
Med risk för att det är en dum fråga, men jag kan som sagt inte ett dyft om detta; vad består elektrolyten av i kondensatorer?
Är det frätande exemplevis?
MadModder skrev:Men har du inte öppnat fjärren än och tagit isär den helt och hållet så tycker jag du ska göra det.
Lite orolig för att öppna den, hittar ingen skruv som jag kan skruva upp heller och det ser ut som att den helt enkelt kommer att gå sönder när den öppnas.
Fjärren är till en Samsung digitalbox.
MadModder skrev:De gånger jag hittat något oljigt klet är när jag öppnat andras fjärrkontroller, och då har de varit rätt gamla. Inga av mina har haft något sådant. Och inte tyckte jag det luktade kondensator heller.
Var det från en läckande kondensator kletet kom ifrån?
MadModder skrev:Dessa klibbiga offer har jag helt enkelt handdiskat och torkat ordentligt. Har funkat varje gång. :)
Låter bra. :)
Tror att jag kommer att köra en sväng med nån typ av sofftvätt till min tygsoffa, bara för att vara säker. :)
MadModder
Det är lite besvärligt att öppna många fjärrkontroller då de bara har snäppfästen. Dessa kan mycket riktigt gå av om man inte öppnar rätt.
Det gäller att veta vilken halva som ligger utanpå den andra, och böja den yttre utåt med något utan att skada plasten på utsidan.
Nånting av hårdplast som ser ut som ett tunt stämjärn är bra, som man kan jobba sig runt kanten med.
Öppningsverktyg för mobiler kan nog fungera bra.
Henry skrev:Vanliga alkaliska batterier innehåller ingen syra men däremot en hyfsat kraftig bas som orsakar allmänt skit på ett kretskort om det läcker ut.
Det är därför det är så bra att kombinera alkaliska batterier med bly-syra-batterier ("bilbatteri"). När de läcker så neutraliserar läckagen varandra.
(OBS, detta inlägg är ett skämt)¨
:wink: :wink: :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
Äh det är bara att dumpa ut innehållet från ett 65Ah bly-syra batteri i ett kar och låta det lätt batteristänkta kretskortet ligga i där några dagar så är alla bekymmer som upplösta efter det.
Vi kanske skulle införa en väldigt övertydlig ironi tagg för den typen av inlägg. Även tydlig ironi tenderar att missas på nätet.
Ja, det är lätt hänt att ironin fräts bort under processens gång. :mrgreen:
Tony-N
Inlägg av Tony-N »
Ok, har öppnat fjärrkontrollen.
Det verkar inte som att det är någon konding eller liknande som har läckt, däremot så såg det ut så här på undersidan av knappytan.
Är detta mjukmedel som har smält?
Andy
Inlägg av Andy »
Så kan det bli t ex om fjärren ligger i solen.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Silikongummi tillverkas av silikonoljor där man tillsätter en härdare som ger tvärpolymerisering. Den processen är inte 100-procentig utan det blir lite rester av silikonolja kvar utspritt i gummit. Hur mycket beror på föroreningar, dålig blandning av olja/härdare, fel mängd härdare eller fel härd-tid/temperatur.
Med tiden samlas resterna i större droppar och vandrar ut ur gummit.
Bästa sättet att rengöra är diskmedel och vatten på både gummimatta och kretskort och lägga dem på något varmt ställe för att torka.
Tyvärr så återkommer silikonoljan relativt snart. Har det samlat ihop sig och börjat tränga ut så fortsätter det och man får rengöra regelbundet.
MadModder
Kan man inte "baka" knapparna i ugnen för att få ut mer på en gång när man ändå har allt isärplockat?
