Bygga om ljusrampen i ett badrumsskåp (Vedum)
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Bygga om ljusrampen i ett badrumsskåp (Vedum)
Värt att tänka på är att många, många av de kinesiska LED-drivarna (också sådana från svenska/europeiska säljare) är minst sagt tveksamma ur EMI-synpunkt. Jag kikade på märkesdrivare från Mean Well från Sure, och alla utom de dyraste har hos Mean Well noten "Might not be suitable for lighting installation in the EU.", och det beror på att de inte uppfyller EUs EMC/EMI-krav. Hur noname-aggregat låter i etern törs jag inte tänka på.
Jag funderar faktiskt på att lägga upp en adapter från en laptop eller liknande i rampen för att driva listerna, dessa bör väl vara okej ur EMI-synpunkt?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Man får hoppas på det i alla fall
Nätdelar från kända namn (för något värde på "kända") bör vara OK, det man får se upp med är kopior.
Finns det något bra sätt att kolla/mäta EMC/EMI på?
Påverkas det om man kör pwm på dioderna från en okej adapter?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Det enklaste är att lyssna med en radio efter störningar. Är det illa störs FM-bandet ut, annars får man lyssna på mellan- och kortvåg.
De ledningsbundna störningarna är ofta svåra att lokalisera, eftersom husets elnät utgör en enda stor antenn.
Flera av drivarna som jag tittade på är dessutom avsedda att integreras i andra produkter, och då måste CE-märklningen (och därmed EMC/EMI-analysen) göras om för den färdiga produkten.
Projektet har tagit en vändning... Var i kontakt med butiken idag som kollade med Vedum och dom skickar ut en ny ramp till mig.
Men det betyder inte att projektet läggs i malpåse, jag gillar inte riktigt ljuset från lysrör så jag kommer att experimentera lite med den trasiga rampen nu när jag vet att jag får en ny
Fast om man har nästan allt ljus riktat nedåt som det brukar vara med riktat ljus så går istället säkert 90% av ljuset till spillo, för ljuset måste då först studsa på handfatet och sen reflekteras i spegeln för att man ska få någon belysning på de delar av ansiktet som inte lätt går att belysa uppifrån. (Välj själv om det gäller att se vad man gör om man lägger på ögonskugga eller rakar halsen, eller vad det nu kan vara).Meduza skrev:Ett 28W lysrör ger ungefär 2500 lumen, säg att 40% av detta går till spillo eftersom du inte har en bättre reflektor än sådär, så du behöver runt 1500 lumen för att ersätta det ljusstyrkemässigt.
(Praktiska studier visar att 2*50W halogen uppifrån rakt nedåt är klart sämre än 40W lysrör *bakom* spegeln med mjölkvit genomskinlig plast som ramar in spegeln. Halogenlamporna är för övrigt också klart sämre än bara en vanlig 60W-lampa innanför en porslinsglob. Visst behöver man en viss ljusstyrka men det viktigaste i de flesta fall är ändå att ljuset är jämnt. (För vissa typer av sminkning så är det bra om ljuskällan har ett jämnt spektrum, fast jag vet inte hur vanligt det är att färgerna i smink reagerar konstigt på smalbandigt/ojämnt färgspektrum. Det är kanske en myt som replikerats i hundra år, baserad på det rätt usla ljus som stenålderns lysrör bjussade på).
Fast en "över handfatet"-lampa som används vid ett handfat som inte används till "morgonbestyr" så blir det nog bra med vilken typ av ljus som helst, inklusive riktat ljus.
