danei, jag har ingen anning hur en pott fungerar. jag fattade det i exemplet. men kan den bara styra två lägen max var det jag undrade.
sen hittar jag inte TIP120 på elfa, bara TIP125.
Trimpotentiometer
KONSTAPEL-MURMEL
- JimmyAndersson
Vet inte riktigt hur du menar med "bara två lägen max".
Men en pot (potentiometer) fungerar som ett varierbart motstånd.
Låt säga att poten är på 1K Ohm (1000 ohm).
Använder man de yttersta benen så fungerar poten precis som ett motstånd med 1K Ohm. Använder man ett av de yttersta benet och mittenbenet så kan man välja motståndet steglöst mellan noll ohm och 1K Ohm. Använder man alla benen så fungerar det som en varierbar spänningsdelare ungefär, men det är nog överkurs i detta fall.
Om du menade ifall en pot har två max-lägen så är svaret: "Njae"; det beror på hur man kopplar. Den kan ha två maxlägen men även ett min och ett max. Allt beroende på hur man kopplar och hur vad man menar att "max" är. Själva axeln har två stopplägen, den kan inte snurra runt flera varv alltså. Inte vanliga potar iallafall...
Jag hittar varken den ena eller andra transistorn på Elfa. Men om du söker lite på de olika kretsarna (med allas vän Google) så hittar du säkert info som du kan jämföra. Men om man läser lite på sajten som Jack länkade till så kan man läsa:
"I used the readily-available TIP122, an NPN power-darlington which will carry up to 5A if fitted with a suitable heat-sink. There are several other TIP alternatives; the TIP110 (2A), TIP120, TIP121 (5A), TIP141, TIP142 (10A), all with gains over 1,000 and all the same B-C-E pin layout (pins down, looking at the label side)."
Skillnaden mellan dessa olika transistorer är helt enkelt vilken ström (Ampere) de tål. Det ser ut som att de som har högre siffror efter "TIP" tål mer ström än de med lägre tal. Så det borde innebära att TIP125 tål lite mer ström än TIP120. Men kolla upp det för säkerhet skull om du ska bygga något som drar mer än 5A....
KONSTAPEL-MURMEL
så fungerar:
Trimpotentiometer, typ PT-6?
jag syftade på:
jag syftade på:
Senast redigerad av KONSTAPEL-MURMEL 12 oktober 2005, 15:56:22, redigerad totalt 2 gånger.
KONSTAPEL-MURMEL
