Köpråd på trådlös Router (Fiberuppkoppling)
Re: Köpråd på trådlös Router (Fiberuppkoppling)
Då ska du köpa en flera år gammal router, för nya routrar som säljs har buggar i mjukvara så hur du än gör kommer du att behöva flasha om den med nyare mjukvara de kommande månaderna.
Problemet är vad som händer om 2-3 år, när tillverkaren slutar supporta den modellen. Om tillverkaren inte släpper några uppdateringar, vad gör du då när det upptäcks säkerhetsproblem med mjukvaran? Det är då du vill kunna flasha in en uppdaterat tredjeparts mjukvara.
el34
Inlägg av el34 »
Men "nyare" routrar brukar väl ha en funktion som gör att dom uppdaterar sig själva genom att (du/jag) tillåter det? Så har det varit på min nuvarande router iallafall. Visst kan jag uppdatera m.m men att börja med tredje part och sådant har jag aldrig sysslat med.
Uppdaterar sig själv och uppdaterar sig själv. Du behöver oftast göra backup på inställningar och sånt (ifall nåt blir fel vid uppdateringen) och oftast flasha om från en dator, sen är det ingen som helst skillnad på att flasha in en uppdatering från tillverkaren eller en tredjeparts mjukvara. Det görs precis likadant (om routern är "olåst", är den "låst" så kan man behöva trixa lite, men en låst tycker ju ingen att du ska köpa:-).
reine
Inlägg av reine »
Jag inhandlade själv en ASUS RT-16N för ett par dagar sedan, skall enligt DD-WRT's wiki klara att routa över 100 Mbit, dock inte gigabit, gott om minne, bra processor samt gigabitswitch på LAN sidan.
Har USB portar ifall man vill hänga på t.ex USB disk och dela (fast tänk på inställningarna då, var det inte ASUS som defaultade till öppet utifrån ett tag?)
Om man vill så stödjer den DD-WRT, i princip alla funktioner man vill ha (och säkert en massa man inte vill ha) ifall man nu vill flasha om :)
Själv startade jag upp den, såg att den funkade, uppgraderade till DD-WRT "BIG" image ifall jag nu skulle få för mig att hänga en disk där...
Den är har förmodligen inte riktigt allt som N66U har, men det är ju en fråga om behov där också.. :)
Priset ungefär 600:-
Länk till DD-WRT's wiki om N16: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Asus_RT-N16 (där refereras även till N10U och N66U)
Som flera här redan gjort, så rekommenderar även jag att kolla om annan firmware stöds, t.ex DD-WRT's router database: http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Edit: rättning
Backard
Inlägg av Backard »
Det här med att kunna flasha till DD-WRT etc, gäller främst billigare konsumentprodukter. Jag har testat alla varianter under många år och DD-WRT är riktigt bra, ingen tvekan om annat.
Men vill du slippa flasha ska du köpa lite mera proffsbetonade grejor.
http://routerboard.com/RB2011UiAS-2HnD-IN har rekommenderats tidigare i tråden och det är nog bland det bästa du kan köpa. Vill man uppgradera mjukvaran så gör man det via webbgränssnitt och alla inställningar sparas. Ingenting försvinner i motsats till billigare routrar där uppgradering = flashning.
Det här är en router/ap som bara fungerar utan bekymmer.
På de flesta av dagens routrar så brukar inställningarna sparas, men ibland sker det nån uppdatering av formatet för hur konfiggen är sparad eller så blir det nåt fel vid flashningen så man behöver fabriksåterställa. Då är det bra att ha backup på inställningarna.
maDa
Inlägg av maDa »
Nerre skrev:Det handlar ju inte om vad routern klarar där, det handlar ju om att nån måste porta OpeNWRT till plattformen.
För det krävs (såvitt jag förstått):
1. Rätt CPU-familj
2. Tillräckligt med flash och RAM
3. Linux-drivers till hårdvaran (där är oftast där haken ligger)
4. Routern ska gå att flasha med valfri mjukvara (inte vara låst)
Asus kör som sagt var Open Source, dock ligger många av drivrutinerna till hårdvaran som "blobbar" (det handlar ofta om att de som tillverkare radiochippen för WiFi inte vill släppa specar öppet).
OpenWRT stödjer hyfsat många architekturer
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/
Eftersom alla hemma-routers kör Linux idag i princip, så burkar Flash och RAM räcka fint.
Det med WiFi drivare är sant tyvärr. Det man kan göra är att försöka prioritera en platform med kända chipset (t.ex min TP-Link har ar71xx som använder standard ath9k)
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Kör Mikrotik jag med. Är grymt nöjd med deras rb 2011. Har inte krånglat någon gång. Har kört i över 1 år nu och startat om den 2 gånger och det var när jag uppdaterade den.
el34
Inlägg av el34 »
Då slog jag till och köpte mig en Asus RT-N66W. Var in på Media markt och såg att den på hyllan kostade 1190kr. Slog mig just att priset 990kr var ju om man köpte den via internet. Killen som jobbade i affären var snäll och lät mig köpa den till webbpriset :) . Idag så gick jag in och beställde Fiberuppkopplingen också! Kopplade ihop allt och efter lite mycket om och men. Det visade sig att cat 5 kabeln som följde med routern var defekt :? . Hämtade en "ny" i mina gömmor och vipps så kom jag in i routern och kunde konfiguera den. Har testat lite men snabbt går det :D .Tog 100/100 linan till att börja med.
Ta en titt på Merlins mjukvara i alla fall, den skiljer sig inte mycket från Asus original, men will man tweaka lite grejer så underlättar den mycket.
Den är baserad på Asus kod så den skiljer sig inte alls mycket.
http://www.lostrealm.ca/tower/node/79
The primary goal of this custom firmware is to tweak, fix bugs, and enhance the original Asus firmware. It is NOT meant to become a feature-ladden alternative - for that look at existing solutions, such as Tomato or DD-WRT, both offering a wealth of additional features.
To install, just flash this like a regular firmware update. If coming from a different version, it's often best to reset to default settings after flashing this custom build.
Make sure you read the included README for instructions regarding these additional features.
Även om du inte har några behov av grejerna så är det så pass enkelt att lägga in Merlins mjukvara, och har man den väl installerad så ligger man bättre till den dag man inser att man behöver nån av finesserna. Den innehåller ju dessutom en del buggfixar, så den är i de flesta fall stabilare än Asus egen mjukvara.
Och så Entware (då behöver du trycka i en USB-sticka, 1-2 GB räcker utan problem, enklast att ext2-formatera den på datorn innan).
https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin/wiki/Entware
Asuswrt-Merlin levereras numera med ett installationsscript för Entware.
Entware ligger till 100% på USB-stickan så tar man ur den återställer man routern till som den var innan, så det är relativt riskfritt att testa lite.
