Köpråd på trådlös Router (Fiberuppkoppling)
Hej.
På måndag får jag min fiber installerad i huset. Har tidigare kört med en mobil internetuppkoppling och ska nu såklart skrota denna. Märker ganska snabbt att det finns en djungel där ute med olika fabrikat på routrar. Ni som är mer insatta i vad man skall ha för router som är stabil,har in något förslag till mig på vad jag ska köpa? Har sneglat lite på denna som exempel.
ASUS RT-N66W http://www.mediamarkt.se/mcs/product/AS ... langId=-16
* Bor i trähus.
* Prisklass runt tusen kr.
* Vill handla inom riket (Butik eller internetbutik)
* Bor i trähus.
Re: Köpråd på trådlös Router (Fiberuppkoppling)
Du har inte funderat på en brandvägg? ipcop.org har en. Det du behöver är en dator (p2/p3 med minst 2 nätverkskort) vill du ha trådlöst så kan man köra med en accesspunkt. Fördelen är att du har rikliga loggar,möjlighet till DMZ och "road warrior" samt full kontroll på in/ut trafiken.
Det har han med Asus-routern också (om han flashar om till Merlins mjukvara och trycker i en USB-sticka för Entware). Med reservation för att jag inte riktigt vet vad du menar med "road warrior".
Jag har en RT-AC66U så jag har hyffsad koll på vad man kan göra (även om jag själv inte använder alla finesser i dagsläget), saker som DMZ, gästnätverk och iptables finns t.o.m. i originalmjukvaran, med Merlins mjukvara så får man även med ipset, förbättrade trafikloggar (som sparas vid boot), möjlighet att anpassa konfigfiler "på linux-vis" (originalmjukvaran bygger konfigfilerna vid boot, baserat på data i NVRAM, så man kan inte göra vilka anpassningar man vill med den), ipset och en massa annat trevligt.
Originalmjukvaran (Asuswrt) är baserad på TomatoUSB och har alltså i stort sett samma finesser som den, Merlin fixar lite smågrejer bara, hans mål är inte att göra "en ny mjukvara" utan det är tweaks för oss som vill kunna hacka lite mer.
Asustwrt-Merlin http://www.lostrealm.ca/tower/node/79
Sätter man i en USB-sticka så kan man installera Entware på den.
Entware paketlista https://github.com/Entware/entware/tree/master/packages
Och burken drar nästan ingen ström alls (18 W har jag som förbrukning på Fiberbox (som egentligen är en router konfigurerad som switch) + RT-AC66U + en extra switch).
RT-AC66U klarar också nästan att skyffla gigabit WAN-LAN, osäker på hur det är för RT-N66U (jag gissar nu att W på den där står för White och att den i övrigt är lika U). 100/100 klarar den i alla fall utan problem (jag har dock bara 100/10 än så länge, eftersom det "ingick" de tre första åren).
Och självklart är både Asus originalmjukvara, Asuswrt-Merlin och Entware Open Source så man kan kompilera själv om man vill:)
Road warrior innebär att du kan köra VPN från andra nätverk. Självklart har den VPN mellan nätverk med.
Ok, det låter ju verkligen som nåt som gemene man behöver:)
Vanligt VPN-stöd har i alla fall Asus prylar.
IPSec Pass-Throuth
PPTP Pass-Through
L2TP Pass-Through
PPTP server
IPSec Pass-Throuth
PPTP Pass-Through
L2TP Pass-Through
PPTP server
- anders_bzn
Mikrotik: http://routerboard.com/RB2011UiAS-2HnD-IN
I Sverige: http://butik.limmared.nu/sv/routerboard ... -2hnd.html
Eller eBay: http://www.ebay.com/itm/MIKROTIK-Router ... 2337ab19a6
Har en sådan hemma. Klart kompetent router.
Baserat på diverse rapporter från olika personer om strul med hemmaroutrar genom tiderna, baserat på prylar jag fått av bekanta, och baserat på prylar jag faktiskt köpt, så är mitt råd att välja en router där det finns tredjepart-"pirat"-mjukvara och/eller där du är säker på att routern kör Linux.
Även om du inte har någon nytta av alla fräcka funktioner så vet du att du har ett OS som faktiskt fungerar även vid hygglig last över längre tid.
Exempelvis har jag själv fått inte mindre än två Netgear-routrar som jag tror heter RP 614 (jag kan minnas fel). De lider av att ifall man kör tillräckligt mycket trafik (många tcp-sockets aktiva samtidigt, minst några dussintal och kanske uppåt något hundratal) så tar något slut i routern varpå den vägrar släppa fram viss trafik. Symptomen blir alltså att det verkar som om delar av internet är trasigt, vissa webbsidor fungerar bra medan andra går inte att nå. Omstart av routern är enda lösningen.
Min erfarenhet är att så länge hårdvaran över huvud taget fungerar så kan man ha "oändlig" uptime på de Linuxbaserade routrarna.
(OBS att Frankrike tydligen har copyrightlagar som är ruttna ur opensource-rättighetssynvinkel, det är tydligen okej att strunta i (delar av) GPL-licensen, så det har sålts en del franska routrar (t.ex. vissa i Speedtouch-serien från Alcatel/Thomson/Technicolor) som har Linux men som det inte finns källkod till och som ingen tagit fram tredjepartmjukvara till).
Vad gäller VPN så är det en klart användbar funktion om man har något på sitt nätverk som är av intresse även när man är på resande fot. Exempel på sådant kan vara t.ex. webinterface på digitalbox för att ställa in timerinspelningar eller liknande.
Windowsburkar har inbyggd klient för PPTP, och även t.ex. Android har klient för PPTP, så det är en användbar teknik. SSH-server är ett annat alternativ, om man använder port forwarding så kan man också komma åt t.ex. webbsaker. Nackdelen med port forwarding jämfört med VPN är att i webbläsaren på den mobila enheten måste man ha separata bokmärken för om man ansluter lokalt eller via ssh. Med VPN ansluter man till samma IP oavsett om man kör VPN eller inte. VPN är också smidigt för att t.ex. köra windows-fildelning på distans.
En router som klarar OpenWRT rekommenderas. Finns i princip inga hinder vad man kan göra då.
Har själv en TP-Link WDR3600
Oj.. jag som bara vill att internet finns och är stabilt. Måste jag köpa en router och börja flascha den m.m? Känns som det är lite utanför min skola. Brandvägg och sådant,räcker det inte att jag stänger dörren och ställer en brandsläckare utanför så har jag en brandcell?
(skojar bara) Det jag vill är att köpa en router som i princip bara är plug and play. Att börja med att köra massa advancerade saker som att flascha,logga,strypa,styra m.m. har jag inget behov av. TP-Linken så ju fin ut
. Anledningen till att jag sneglat på ASUS är att den är vit då routern kommer att bli delvis synlig.
Det jag är ute efter är en router som klarar att ha flera saker uppkopplade samtidigt och är en trådlös förlängning av min fiber utan att slöa ner uppkopplingen allt för mycket...
Nej, men du "måste" köpa en router som det GÅR att flasha om med "piratmjukvara", för då vet du att routern dels går att rädda ifall den blir alltför eländig mjukvarumässigt, och du vet också att den med största sannolikhet är rätt bra från början.el34 skrev:Måste jag köpa en router och börja flascha den m.m?
Det handlar ju inte om vad routern klarar där, det handlar ju om att nån måste porta OpeNWRT till plattformen.maDa skrev:En router som klarar OpenWRT rekommenderas. Finns i princip inga hinder vad man kan göra då.
För det krävs (såvitt jag förstått):
1. Rätt CPU-familj
2. Tillräckligt med flash och RAM
3. Linux-drivers till hårdvaran (där är oftast där haken ligger)
4. Routern ska gå att flasha med valfri mjukvara (inte vara låst)
Asus kör som sagt var Open Source, dock ligger många av drivrutinerna till hårdvaran som "blobbar" (det handlar ofta om att de som tillverkare radiochippen för WiFi inte vill släppa specar öppet).
Sen finns det väl i princip ingen routern som är rent plug and play om man nu inte har väldigt rudimentära krav. Man brukar ju behöva konfigurera en del saker för att få grejerna att fungera som man vill. Visst, idag levereras många burkar med ett färdigt SSID och lösenord till WiFi, men i alla fall jag föredrar ju att döpa om mitt trådlösa nätverk så jag vet att det är mitt och ha ett lösenord som är enklare att komma ihåg så man slipper gräva fram en lapp varje gång man ska ansluta en ny enhet.
Med plug and play menar jag att jag sätter i kablarna och går sedan in i menyn och döper mitt nätverk lägger in ett lösenord m.m. Förstår att ni ligger hästlängder före mig vad det gäller dator och utrustning! Jag är glad om saker och ting fungerar i ur och skur. Därför vill jag köpa en router som i princip är "underhållsfri". Flascha saker och ting vågar jag mig knappt på i rädsla för att göra fel och det slutar med att jag har en produkt som är helt värdelös i slutändan.
